> 1-Wire, Ну что я не так делаю ?
Letis
сообщение Sep 16 2010, 21:37
Пользователь №: 29 027
Подключил библиотеку 1wire. Не использовал из CodeVision, так как нужно менять пины порта.
Но функция инициализации не работает, помогите. Что я делаю не так.
Все файлы CodeVision и Протеуса выкладываю ниже.
#define OW_DDR DDRD
#define OW_PIN PIND
#define OW_BUS 0
char count;
// Инициализация
char OW_Initialization(void)
char nalichie_ustroystva = 0;
OW_DDR |= (1<<OW_BUS);
delay_us(100);
delay_us(100);
delay_us(100);
delay_us(100);
delay_us(100);
OW_DDR &= ~(1<<OW_BUS);
delay_us(90);
if((OW_PIN&0x01)== 0)
nalichie_ustroystva = 1;
delay_us(100);
delay_us(100);
return nalichie_ustroystva;
Сообщение отредактировал Letis - Sep 17 2010, 00:44
Леонид Иванович
сообщение Sep 17 2010, 17:50
Пользователь №: 18 986
У меня код такой:
CODE
//Модуль обслуживания термометра DS18B20
//----------------- Используемые модулем аппаратные ресурсы: -----------------
//1-проводной интерфейс использует порт OWP.
//Порт должен быть настроен на ввод,
//внутренний подтягивающий резистор должен быть отключен,
//используется внешний подтягивающий резистор 4.7 кОм.
//Должны быть определены следующие макросы:
//#define OWP (1 << Pxn)
//#define Port_OWP_OUT (DDRx |= OWP)
//#define Port_OWP_IN (DDRx &= ~OWP)
//#define Pin_OWP (PINx & OWP)
//Термометр должен быть запрограммирован в 12-разрядный режим
//(биты R0, R1 в регистре конфигурации равны единице).
//Считываются только 2 байта темпертуры без проверки CRC.
//----------------------------- Константы: -----------------------------------
#define TCONV 1000 //время преобразования температуры, мс
//---------------------------- Переменные: -----------------------------------
bool Presence; //флаг присутствия термометра
int Temperature; //текущая температура
int TTimer; //таймер термометра
//----------------------------- Функции: -------------------------------------
bool TReset(void); //формирование импульса сброса
char TByte(char dat); //запись/чтение байта
bool TBit(bool cool.gif; //запись/чтение бита
bool Start(void); //запуск преобразования
int Read_T(void); //чтение температуры
//--------------------- Генерация импульса сброса: ---------------------------
bool TReset(void)
char si;
Port_OWP_0;
Port_OWP_OUT; //OWP <- 0
Delay_us(500); //delay 500 uS
si = __save_interrupt();
__disable_interrupt(); //запрещение прерываний
Port_OWP_IN; //OWP <- 1
Delay_us(14); //delay 14 uS
if(Pin_OWP) //если OWP = 0, то ошибка
Delay_us(52); //delay 52 uS
if(!Pin_OWP) //если OWP = 1, то ошибка
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
Delay_us(250); //delay 250 uS
return(1); //если ошибок нет, термометр присутствует
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки
return(0);
//-------------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ------------------
char res;
for(char i = 0; i < 8; i++)
res = res >> 1;
if(TBit(dat & 1)) res |= 0x80;
else res &= ~0x80;
dat = dat >> 1;
return(res);
//--------------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ------------------
char si;
Port_OWP_0;
Delay_us(2); //delay 2 uS
if(cool.gif Port_OWP_IN; //bit = 1, OWP <- 1
Delay_us(13); //delay 13 uS
bool owp = Pin_OWP; //чтение порта
Delay_us(45); //delay 45 uS
Port_OWP_1; //force pullup
Port_OWP_OUT;
return(owp);
//----------------------- Запуск преобразования: -----------------------------
bool Start(void)
if(TReset())
TByte(0xCC); //skip ROM
TByte(0x44); //start conversion
return(1);
return(0);
//-------------------------- Чтение термометра: ------------------------------
int Read_T(void)
if(TReset())
TByte(0xBE); //read scratchpad
char l = TByte(0xFF); //чтение младшего байта
char h = TByte(0xFF); //чтение старшего байта
return(WORD(h, l));
return(0); //ошибка
//--------------------- Инициализация термометра: ----------------------------
void DS18B20_Init(void)
Presence = Start();
TTimer = ms2sys(TCONV);
//----------------------- Измерение температуры: -----------------------------
void DS18B20_Exe(bool t)
if(t)
if(TTimer) TTimer--;
if(!TTimer)
if(Presence) Temperature = Read_T();
Presence = Start();
//------------------------- Чтение температуры: ------------------------------
int DS18B20_GetT(void)
return(Temperature);
kolobok0
сообщение Sep 17 2010, 18:13
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 17 2010, 21:50) *
У меня код такой:...
вы простите меня. я понимаю что отлаженый код. но всё таки рекомендую подтягивать резистором на плюс 1Wire пин. аргументация проста до безобразия - вы же не собираетесь к нему тупо подключать датчик? нет конечно же для работы на столе до пару метров - без проблем. но в пром. автоматику я бы не рекомендовал. кстати 4,7 кила не обязательно тогда втыкать. он потребуется если только у вас метраж (реально) за 100 метров. ну с перестраховкой 10 метров. тогда Вы понимаете что валятся фронты и помеха даёт о себе знать. Хотя там даже уже и не килы а несколько сот ом уже будет.
ну это чиссо моё имхо. чисса из практики.
(круглый)
ЗЫ
ЗЫ ЗЫ
Приведу только кусок вывода (прошу прощение заранее за такую наглость):
; used Z
DSOut0:
; out "0"
    in    ZL,DS_PORT
    andi    ZL,DS_MASKA_AND;
    in    ZH,DS_DIRECTION_PORT
    ori    ZH,DS_MASKA_OR;
    out    DS_PORT,ZL
    out    DS_DIRECTION_PORT,ZH
    ret            ; 4
; used Z
DSOut1:            ; 3
    in    ZL,DS_PORT; 1
    ori    ZL,DS_MASKA_OR; 1
    in    ZH,DS_DIRECTION_PORT; 1
    andi    ZH,DS_MASKA_AND; 1
    out    DS_PORT,ZL; 1=8
    out    DS_DIRECTION_PORT,ZH; 1(9)
    ret            ;
Сообщение отредактировал kolobok0 - Sep 17 2010, 18:17
ARV
сообщение Sep 17 2010, 19:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
ваши рекомендации не выдерживают никакой критики - потому и не буду критиковать. но лично мое мнение о том, что правильно, а что нет, основывается на простом факте: что рекомендовано в даташите - правильно, остальное - нет. в каждом даташите на девайсы 1-wire показана схема выхода как открытый сток или коллектор, внешний подтягивающий резистор - обязателен. внутренняя подтяжка AVR - это резистор от 30 до 70 килоом, что явно недостаточно для паразитного питания, да и может не обеспечить время восстановления единицы в линии в соответствии со стандартом. вот как-то так...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
SasaVitebsk
сообщение Sep 18 2010, 07:27
Пользователь №: 11 521
+1
Питание необходимо подавать выдав полную единицу перед циклом измерения. Т.о. паразитное питание ч/з подтяжку не осуществляется.
Я, лично, сталкивался с DS18b20, которые неправильно работали если не ставить внешний резистор. Были две разных партии. Показания в этом случае были неправильны. Как только поставили резисторы подтяжки - всё заработало.
Таким образом, ещё и ещё раз убеждаешься, что следование рекомендациям даташита избавляет вас от лишних потерь времени.
- Letis   1-Wire   Sep 16 2010, 21:37
- - kolobok0   Цитата(Letis @ Sep 17 2010, 01:37) ...Что...   Sep 17 2010, 08:46
- - GDI   Цитатапредположим нолик. если это вход - отключени...   Sep 17 2010, 11:10
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Sep 17 2010, 15:10) Именно т...   Sep 17 2010, 12:41
|- - kolobok0   Цитата(GDI @ Sep 17 2010, 15:10) Именно т...   Sep 17 2010, 17:03
- - GDI   Ну, если топик стартер не знает что для 1-wire нуж...   Sep 17 2010, 13:12
|- - ARV   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 17 2010, 21...   Sep 17 2010, 18:12
|- - kolobok0   Цитата(ARV @ Sep 17 2010, 23:09) ...в каж...   Sep 17 2010, 20:30
|- - kolobok0   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2010, 11:27) ...   Sep 19 2010, 17:28
- - ARV   топикстартеру было паразитное питание до фени - фа...   Sep 19 2010, 17:52
|- - kolobok0   Цитата(ARV @ Sep 19 2010, 21:52) ...предл...   Sep 20 2010, 06:19
|- - xemul   Цитата(ARV @ Sep 19 2010, 21:52) ds1821 -...   Sep 20 2010, 07:42
- - ARV   1. мои "боевые" условия ограничивались п...   Sep 20 2010, 06:32
- - MBR   Цитата(Letis @ Sep 17 2010, 01:37) delay_...   Sep 27 2010, 08:24
|- - GDI   Цитата(MBR @ Sep 27 2010, 12:24) По даташ...   Sep 27 2010, 09:57
|- - xemul   Цитата(GDI @ Sep 27 2010, 13:57) То что в...   Sep 27 2010, 10:44
|- - MBR   Цитата(GDI @ Sep 27 2010, 13:57) То что в...   Sep 27 2010, 11:08
- - GDI   Да, точно... давно не брал я в руки шашку...   Sep 27 2010, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
