> полосовой фильтр, посоветуйте структуру
shf_05
сообщение Sep 17 2010, 11:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Здравствуйте.
Посоветуйте, (дайте ссылки), пожалуйста какой топологии лучше применить фильтр исходя из требований:
1. перестраиваемый 1 раз (при зав. настройке)
2. диапазон частот 30кГц-1,2МГц
3. полоса фильтра небольшая (от 8 до 16кГц)
4. порядок фильтра не более 8, вероятней всего, хватит 4-го.
5. сопротивление порядка 100Ом, но можно и рассмотреть высокоомный вариант
уровень сигнала не более 5В.
пс- раньше это был обычный неперестраиваемый фильтр Баттерворта, сейчас надо сделать универсальный.
Проблема в не том, чтобы рассчитать фильтр, а выбрать схему, которая относительно легко настраивается, обходится минимумом переключаемых катушек (лишних катушек) и не сильно плывет при изменениях температуры. вобщем нужен наиболее технологичный вариант.
ledum
сообщение Sep 18 2010, 07:35
Пользователь №: 44 237
Ну а теперь вернемся к 1.2МГц и полосе 16кГц. Синяя линия - желаемая АЧХ. Наилучшая желтая - при ближайшем стандартном номинале индуктивности. А потом запускаем разброс по номиналам в пределах допуска. Не совсем честный, но приблизительно описывающий ситуацию. Имхо надо разделить задачи - легко решаемую - до 50кГц, и нерешаемую без стандартных принадлежностей шаманов - 16кГц на 1.2МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:10
