Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А |
Sep 18 2010, 15:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 18:41)  Pasha, существует ли формула расчета тока разряда/заряда конденсатора (я не нашел)? Может проще посчитаем, чем гадать. Взяли полный заряд затвора по графику - 5нКл, поделили на ожидаемое время переключения - от 10 до 20 нС - пусть 20 - получили 250 мА среднего тока Далее, все зависит от того, какое будет дифференциальное сопротивление у авр-овского выхода (как его посчитать, не имея спецификации и зная, что чуть ли не каждый год будет меняться технология их изготовления) и не приведет ли кратковременный импульс тока к защелкиванию. Либо посчитать через Cies*U^2/2 - но для этого надо измерить Сies не на 10вольтах, а на 3-х - оно явно не будет около 740 пф. Я брал LTspice и смотрел. - 100мА в импульсе при 1 оме разглядел- и поэтому резистор очень захотелось поставить.
Alt.F4 Управление мощной нагрузкой на AVR Aug 18 2010, 17:49 DpInRock 1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хотя AVR... Aug 18 2010, 18:47 rezident Транзисторы PNP не очень-то подходят для управлени... Aug 18 2010, 18:56 Xenia Вот такие отладочные платы продаются в Терраэлектр... Aug 18 2010, 21:16 Alt.F4 Цитата1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хо... Aug 19 2010, 10:20 alexvok может у кого то есть схемка одного канала на оптос... Aug 19 2010, 10:34  Wano Цитата(alexvok @ Aug 19 2010, 13:34) може... Aug 20 2010, 07:39 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 13:20) у мен... Aug 19 2010, 12:35 Alt.F4 ЦитатаНа схеме питание +12 и общий местами бы поме... Aug 19 2010, 12:59 Ariel Для вашего случая pnp транзистор применять нельзя,... Aug 19 2010, 13:22 Joy Если подключите транзистор так, как нарисовано, сп... Aug 19 2010, 14:01 Alt.F4 ЦитатаДобавьте в базу транзистора слаботочный NPN-... Aug 19 2010, 14:19 Клим Полевик, например http://www.irf.com/product-info/... Aug 19 2010, 14:21 Alt.F4 Выходит в случаем с МК нагрузкой лучше всего управ... Aug 19 2010, 14:28 Клим Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 17:28) Выход... Aug 19 2010, 14:38 rezident Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 16:20) хема ... Aug 19 2010, 14:49 Alt.F4 ЦитатаНет, вы заблуждаетесь.Я имел ввиду уже схему... Aug 19 2010, 14:54 Alt.F4 Почему в графике напряжение затвор-исток не доходи... Aug 19 2010, 16:49 DpInRock Даю на водку.
12 вольт - это не Vds! 12 вольт ... Aug 19 2010, 21:02 Alt.F4 Цитата12 вольт - это не Vds! 12 вольт - это су... Sep 13 2010, 19:00 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 01:00) 3 спа... Sep 13 2010, 20:50 Alt.F4 Дак у полевого транзистора падение напряжение мини... Sep 14 2010, 05:34 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:34) Дак у... Sep 14 2010, 06:42 Alt.F4 Объясните, что тогда можно подключить к этому поле... Sep 14 2010, 07:10 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:10) Объяс... Sep 14 2010, 09:57 Клим Какой именно транзистор ?
как подключен ?
Сколько ... Sep 15 2010, 04:17 Alt.F4 Транзистор, тот который Вы посоветовали: irlml2502... Sep 15 2010, 10:26 Клим Цитата(Alt.F4 @ Sep 15 2010, 13:26) Транз... Sep 15 2010, 12:28 Alt.F4 Нет, меня 1А как раз устраивает. Отличный транзист... Sep 15 2010, 14:38 dinam Не советую без резистора цеплять выход МК к затвор... Sep 16 2010, 03:38 _Pasha Читаль. Плакаль. Поставьте супрессор на 16 вольт ... Sep 16 2010, 08:20 Alt.F4 ЦитатаНе советую без резистора цеплять выход МК к ... Sep 16 2010, 08:45 dinam Цитата(Alt.F4 @ Sep 16 2010, 15:45) Так в... Sep 17 2010, 02:01 XVR ЦитатаТак ведь на резисторе произойдет падение нап... Sep 17 2010, 06:20 Alt.F4 Как по Вашему, резистор какого номинала лучше всег... Sep 17 2010, 10:34 sonycman Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Как п... Sep 17 2010, 10:47 vvs157 Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Дорог... Sep 17 2010, 10:48 Alt.F4 В общем проконсультировался по этому вопросу с опы... Sep 17 2010, 10:53 _Pasha Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:53) Даже ... Sep 18 2010, 07:19 Alt.F4 Цитатапробитые из-за превышения Vgs max.В irlml250... Sep 18 2010, 07:38 _Pasha Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 11:38) Я упр... Sep 18 2010, 08:05  Клим Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 11:05) Если ... Sep 18 2010, 12:32   _Pasha Цитата(Клим @ Sep 18 2010, 16:32) При емк... Sep 18 2010, 14:12 stager а почему бы неиспользовать дарлингтоны типа ULN207... Sep 18 2010, 14:05 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 20:41) Pasha... Sep 18 2010, 16:00 Alt.F4 rezident, как по Вашему, какие пиковые кратковреме... Sep 18 2010, 16:27 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:27) rezid... Sep 18 2010, 16:39  _Pasha Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 20:39) (бо... Sep 18 2010, 16:53   rezident Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 22:53) лучше... Sep 18 2010, 17:33    _Pasha Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 21:33) И х... Sep 18 2010, 17:46 Alt.F4 Но ведь, в моем случае установленный резистор умен... Sep 18 2010, 17:20 Alt.F4 ЦитатаС чего бы это? Просто соотношение номиналов ... Sep 18 2010, 18:22 _Pasha Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:22) с пар... Sep 18 2010, 18:49 Alt.F4 ЦитатаКогда резисторы вот так, падение напряжения ... Sep 18 2010, 19:29 Alt.F4 Проблема: во время работы gsm-модема, транзистор о... Sep 24 2010, 11:40 _Pasha Теперь точно непонятно, в чем великий смысл полеви... Sep 24 2010, 11:59 Alt.F4 ЦитатаТеперь точно непонятно, в чем великий смысл ... Sep 24 2010, 12:16 _Pasha Цитата(Alt.F4 @ Sep 24 2010, 16:16) Именн... Sep 24 2010, 13:22 Alt.F4 Сейчас разводка как на красной печатке.
На заводе ... Sep 24 2010, 14:08 _Pasha Ну, без осцилла ничего не понятно. Sep 24 2010, 16:28 Alt.F4 ЦитатаПроблема: во время работы gsm-модема, транзи... Oct 2 2010, 21:16 _Pasha Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ... Oct 3 2010, 07:31 Клим Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ... Oct 3 2010, 07:46  rx3apf Цитата(Клим @ Oct 3 2010, 11:46) для нача... Oct 3 2010, 07:55   Клим Цитата(rx3apf @ Oct 3 2010, 10:55) Я бы н... Oct 4 2010, 04:36 Alt.F4 rx3apf, огромное спасибо!!!
Впаял п... Oct 4 2010, 11:43
