> Использование инструментального усилителя
Skaf
сообщение Sep 18 2010, 21:42
Пользователь №: 49 940
Есть датчик холла. Когда магнитного поля нет на его выходе 1.5 вольта. Напряжение может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от приложенного поля.
Необходимо усиливать сигнал с датчика, не теряя "полярность" поля. То есть чтобы когда поля не было- на выходе так и оставалось бы 1.5, но повышалась бы чувствительность.
Использую инструментальный усилитель INA128UA. Отрицательный вход посадил на землю, положительный на датчик, REF на 1.5, резистором задано усиление 200. На входе 1.5, на выходе- напряжение питания (я так понимаю что зашкал).
До сих пор нужно было ловить только одну "полярность" поля. На минусовой вход подавалось 1.5, на положительный сигнал, на REF- 0 и все работало.
В чем может быть проблема? Недавно собирал схему на этом же усилителе, тоже нужно было ловить обе полярности, но датчик был другой- магнитная головка между + и - входами. REF так же был на половине питания. Схема замечтально работала. Может нельзя минусовой вход на землю коротить? А как тогда быть в данной ситуации?
Skaf
сообщение Sep 19 2010, 10:07
Понятно. А как тогда решить проблему? Мне нужно ловить все таки обе полярности магнитного поля, но повысить чувствительсноть. Как тогда быть?
пришел в голову такой вариант:
Питаем инструментальный усилитель двуполярным питанием +- 3 вольта. На положительный вход подаем сигнал датчика, на отрицательный 1.5 вольта. Получаем 0 на выходе при нулевом поле (т.к. датчик выдает 1.5 вольта при нулевом поле). а на REF подаем 1.5 вольта для смещения вверх. Т.к. если с датчика будет напряжение меньше чем 1.5 (обратная полярность магнитного поля), то на выходе получится отрицательное напряжение, которое АЦП потом не сможет принять, значит надо сместить вверх.
Мне кажется должно работать.... Но есть ли способ обойтись одно полярным питанием?
muravei
сообщение Sep 19 2010, 11:58
Пользователь №: 7 591
Думаю, есть: выкинуть инструментальник (нафига он?) и ограничится обычным ОУ.
Смотреть включение ОУ с однополярным питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
