> Управляемый фазовращатель для ФАР, где посмотреть схемотехнику
yrbis
сообщение Sep 19 2010, 17:42
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем привет. Собственно делаю ультразвуковой дефектоскоп с возможностью управлять углом ввода луча. На поверхности контролируемого объекта формируется (ЭМА методом) фазированная решётка из 10и излучателей. Каждый элемент подключается к своему генератору, и приёмнику. С генератором проблем нет, управление импульсное и все необходимые задержки легко формируются цифрой. А вот как сделать управляемые фазовращатели после приёмников я не знаю, никогда такого не делал. Собственно требуется как-то сдвигать сигнал, с полосой 0.8Мгц-1.2Мгц, амплитудой 0.5В по фазе на +/-(pi/2). Куда посмотреть по схемотехники управляемых фазовращателей?
ledum
сообщение Sep 19 2010, 18:07
Пользователь №: 44 237
Если просто нужен сдвиг по фазе на +/-(pi/2) в этом диапазоне - то возможно применение полифазных фильтров http://home.planet.nl/~niess153/Polyphase_...tworks_V3.5.pdf для квадратур с точностью 1 градус в таком диапазоне может и 2-го порядка хватит , если плавный - возможно в сторону всепропускающих фильтров, глянуть можно, например, здесь http://yu1lm.qrpradio.com/AF%20ALL-PASS%20NETWORK-YU1LM.pdf - там есть и полифазник на 33 странице, но криво изображен.
Может эта апликуха пригодится http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN559.pdf Гляньте еще на http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html - там дискретные фазовращатели с шагом 22.5градуса с демодуляторами.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 19 2010, 18:22
- yrbis   Управляемый фазовращатель для ФАР   Sep 19 2010, 17:42
- - yrbis   спасибо, гляну, но хочется плавную перестройку, н...   Sep 19 2010, 20:04
- - yrbis   ЦитатаМожет эта апликуха пригодится http://pdfserv...   Sep 19 2010, 22:28
- - zzzzzzzz   Вот Вам мысль для раздумий: Один хороший излучател...   Sep 20 2010, 08:16
- - yrbis   с цифрой была идея, но жалко 10 ацп ставить, комму...   Sep 20 2010, 10:06
|- - ledum   Цитата(yrbis @ Sep 20 2010, 13:06) с цифр...   Sep 20 2010, 10:43
|- - Herz   Цитата(ledum @ Sep 20 2010, 12:43) Не зна...   Sep 20 2010, 11:27
- - yrbis   ЦитатаВ приемном можно переносить на какую-нибудь ...   Sep 20 2010, 11:27
|- - ledum   Цитата(yrbis @ Sep 20 2010, 14:27) Измере...   Sep 20 2010, 12:00
|- - zzzzzzzz   Цитата(yrbis @ Sep 20 2010, 15:27) .... е...   Sep 21 2010, 12:36
- - НЕХ   А что правильнее - фазовращатель или регулируемая ...   Sep 20 2010, 11:37
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Sep 20 2010, 13:37) А что пр...   Sep 20 2010, 21:26
- - yrbis   ЦитатаА что правильнее - фазовращатель или регулир...   Sep 20 2010, 12:03
- - yrbis   ЦитатаА в чём разница? Разницы нету для непрерывно...   Sep 21 2010, 04:12
- - yrbis   ЦитатаА у буржуйских 2D УЗИ уже прилично ставить м...   Sep 22 2010, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:34
