И снова SIM300D - разные ошибки |
Sep 17 2010, 13:52
Пользователь №: 59 554
Добрый день !
Купил себе SIM300D для поделок, начал возиться - и наткнулся на проблемы. Форум почитал, но до конца все равно ясности не появилось.
Проблем такая: 1. Случайным образом слетает регистрация в сети. Если дать AT+CREG=2, и затем AT+CPIN=...., то регистрация как правило появляется, но потом довольно быстро исчезает - последовательно проскакивают +CREG: 1, +CREG: 0. Но иногда схватывает и работает нормально, дольше часа я не смотрел. После того, как вылазит CREG: 0 - на команды работы с симкой выдает ошибку 769 и все тут. 2. Стал пробовать нынче в командировке - дал команду AT+CREG=0, чтобы в сеть не лез. После ввода пина, пытаюсь дать AT+CMGR=1 (оно там точно есть и раньше читалось) - выдает ошибку 517. Повторно - и снова вылазит 769.
Народ писал про проблемы с питанием. Поначалу у меня было спаяно на LM2574, и пошли такие проблемы. Заменил микросхему на 2576 - у нее ток выше, должно бы хватить. Плюс конденсатор 1000 мкф. Проблемы нисколько со сменой микросхемы не поправились. Разводка интерфейса сделана на ADM208, запитанной от того же 4В выхода, что и SIM300D. Писали также про проблему с прошивкой.
Подсобите, куда копать ?
Sep 19 2010, 16:21
Итак, перепаял схему. Правда в том мухосранске, что я сейчас, с деталями полная труба - пришлось коммутатор напряжения для ADM208 спаять на паре КТ315+КТ3107+дополнительный диод - получилось что-то 2,8 вольта питания. Но, слава богу, связь по-прежнему имеет место - хоть и изредка проскакивают "левые" символы. Черт с ними, это все равно для отладки.
Ответ девайса по ATI: SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Самое неприятное: проблема с error 769 никуда не ушла. Связь кратковременно пытается устанавливаться, проскакивает CREG: 3 (сейчас проверю, что у меня там с роумингом), после чего снова CREG: 0 и последующие команды отвечают 769. Но если попытаться читать SMS-ки - идет вот чего. Если запросить слишком быстро - отвечает error 517. Потом успеваю вычитать пару-тройку. И тут опять прут 769.
По интерфейсу симки. Спаяно напрямую без защит, с цоколевкой из даташита, разве что конденсатор керамика на 0,1 стоит по питанию. То есть ни резисторов, ни стабилитронов. Я не вполне понял про "установка внешних стабилитронов или супрессоров обязательна" - это от наводок ? Мнение народа - впаивать таки туда резисторы и стабилитроны или дело не в этом ? Какую функцию несет подтягивающий резистор на SDAT ?
И еще просьба к rat12 - у вас совершенно другие проблемы из другой темы. Вас не затруднит открыть новую тему, дабы не создавать здесь помойку ?
Так, а откуда CREG: 3 - это ж вроде отказ в регистрации ? Вставил симку в телефон - без проблем вошла в сеть...
relentless И снова SIM300D - разные ошибки Sep 17 2010, 13:52 CADiLO >>>>>ADM208, запитанной от того же ... Sep 17 2010, 14:16 relentless Цитата(CADiLO @ Sep 17 2010, 18:16) невни... Sep 17 2010, 14:59 CADiLO ну по фотографии я не умею лечить....
но возможно... Sep 17 2010, 15:06 rat12 При приеме-передаче текстовых строк посредством gp... Sep 17 2010, 16:44 Master of Nature Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 20:44) Причем... Sep 17 2010, 18:55 Harbinger А что, версию фирмваре так сложно спросить?
ATI3 ... Sep 17 2010, 17:18 rat12 Неа, вообще несложно. Просто муторно, поскольку пр... Sep 17 2010, 17:33 rat12 Рассматривал данную гипотезу.
Ситуация несколько ... Sep 17 2010, 19:03 Master of Nature Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 23:03) Всё сл... Sep 17 2010, 19:14 rat12 Согласен про лечение по фотографии. Главное, что э... Sep 17 2010, 19:25 Master of Nature Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 23:25) Соглас... Sep 17 2010, 19:36  relentless Цитата(Harbinger @ Sep 20 2010, 06:47) Им... Sep 20 2010, 11:01 av-master relentless
Зачем Вы делаете все неправильно ? эти... Sep 19 2010, 21:27 relentless Цитата(av-master @ Sep 20 2010, 01:2... Sep 20 2010, 01:22 CADiLO В родном даташите симку нарисовали без резисторов ... Sep 20 2010, 06:13 =F8= 2 rat12
Сталкивался недавно с похожей проблемой. Д... Sep 20 2010, 08:04 av-master 1секунда ? это вы круто конечно ) лично у меня 8-м... Sep 20 2010, 09:11 =F8= Цитата(av-master @ Sep 20 2010, 12:1... Sep 20 2010, 10:20 CADiLO >>>заглючивает именно в момент входа в се... Sep 20 2010, 11:38 Harbinger Да, там же авторегулировка мощности ещё не действу... Sep 20 2010, 12:23 relentless Короче, тема отвалилась на 2 недели минимум - спал... Sep 20 2010, 16:21 CADiLO Если коннектились к компу, то подойдите к торгующи... Sep 21 2010, 06:38 av-master почти любой дата кабель от старых телефонов подход... Sep 21 2010, 09:34 relentless Итак, чудом откопал в пакетике случайно завалившую... Sep 23 2010, 17:22 Harbinger (off) Что удивительно, так то, что MAX232 на 3,6 В... Sep 24 2010, 05:55 CADiLO >>>И все при том, что на RX поступает те ... Sep 24 2010, 06:38 relentless Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 10:38) >... Sep 24 2010, 13:59 =F8= Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 09:38) >... Sep 24 2010, 15:23 ArtemKAD ЦитатаНо вот если модуль выключен, а питание на по... Sep 24 2010, 19:49 djoserzee Добрый день, SIM300DZ периодически зависает.Питани... Oct 22 2010, 09:52 Master of Nature Цитата(djoserzee @ Oct 22 2010, 13:52) До... Oct 26 2010, 05:53 ArtemKAD www.рук.нет
ЗЫ. Телепаты в отпуске. Oct 22 2010, 22:49 DeVOuR Здрасте всем!
такой вопрос по СИМ300Д.
AT+CPI... Jan 21 2011, 12:38 Dron_Gus Кавычки? Jan 21 2011, 12:44 DeVOuR Если бы проблема была в кавычках, то ошибка была б... Jan 21 2011, 12:51 CADiLO Автоопределение скорости используете ?
Отключить... Jan 21 2011, 13:08 DeVOuR хм.
Автоопределение скорости отключено. все на 115... Jan 21 2011, 13:30 M_Z Цитата(DeVOuR @ Jan 21 2011, 16:30) хм.
А... Jan 21 2011, 13:42 DeVOuR питание МК - 5 В. сейчас на RX контролера порядка ... Jan 21 2011, 21:45 M_Z Цитата(DeVOuR @ Jan 22 2011, 00:45) питан... Jan 22 2011, 08:34 DeVOuR Вобщем, согласовал уровни четко. 2.7В на входе мод... Jan 24 2011, 20:03 av-master Паразитной запитки нет ? Jan 25 2011, 07:00 CADiLO >>>Почему 5В? потому что дешевле согласов... Jan 25 2011, 07:28 DeVOuR ЦитатаВ сумме то что пытались съэкономить
Заказчик... Jan 25 2011, 18:24 av-master попробуйте карту 2-х летней давности )) или хотябы... Jan 25 2011, 19:29 DeVOuR Цитатапопробуйте карту 2-х летней давности ))
ха-х... Jan 27 2011, 12:18
