> Спасти проект- разводка питаний
РобоКОТ
сообщение Sep 19 2010, 15:45
Пользователь №: 59 583
Здравствуйте. Есть проблемма:посадили меня на проект. Устройство представлено несколькими платами, вставляемыми в шасси. На всех платах присутствует несколько питающих напряжений: от двух до шести. Платы многослойные (до 12 слоев), каждому питающему напряжению и его обратному проводу выделен отдельный слой (иногда один общий провод на два напряжения): проводник представляет собой решетку на всю плату (размер ячейки 2х2мм), сигнальные проводники переходят со слоя в слой через ячейки сетки.
Итого:
1) много слоев занято только питанием, что дико усложняет и удорожает плату;
2) Между всеми "питаниями" и "корпусами" существует конденсаторная связь, что сводит на нет преимущества разделения питаний;
3)Ячейки этих сеток - весьма не плохие антенны.
Я прав в своем диагнозе данной реализации питающих напряженеий? Прошу поправить и добавить.
Вопрос возник потому, что ничего не работает как надо: проблемы в работе с памятью- неправильное чтение и запись, происходящие нестабильно, при работе с большими объемами памяти. Хотя осцилограммы вполне красивые (если не считать помех).
Прошу Ваших советов, как лучше выполнить разводку нового варианта плат: на что обратить внимание, чего делать точно не стоит, может подскажите статьи? только, пожалуйста, не книги- как всегда "горит"....
Элементная база плат в общих чертах: процессор в корпусе PGA(на 2х платах); плис по 240 выводов(до 5 ПЛИС на плате), ОЗУ, РПЗУ в планарных корпусах; SMD резисторы и конденсаторы; 2 трехрядных разъема по 96 выводов, джамперные разъемы.
+ шинные формирователи в планарных корпусах. Частоты сигналов не превышают 10МГц
Сообщение отредактировал РобоКОТ - Sep 19 2010, 15:48
РобоКОТ
сообщение Sep 20 2010, 16:17
Мое начальство- экономисты. Они деньги считаютsmile.gif Но что я за это время много всего мог бы спроектировать они почему-то не считают.
Нашел зацепку- на ОЗУ есть технологические выводы, которые не имеют номеров. Рекомендовано их соединять с землей, на плате нет связей к этим ногам.... вдруг...
Но все еще надеюсь на помощь общественности....Опыта в конструировании ПП нет, так что, пожалуйста, предполагайте самые ламерские косяки-буду проверять. выбора нет
atlantic
сообщение Sep 20 2010, 17:04
участник
Пользователь №: 14 402
Как вариант поиска "неправильности":
Понизить тактовую процессора скажем до 10 MHz(перепаять другой генератор).
Если ошибок в тестах озу станет меньше или исчезнут ,то можно пробывать улучшать питание проца и озу(вешать шины и ставить кондеры),
если все останется приблизительно на таком же кол-ве ошибок, то искать/смотреть "правильность" работы дешифратора озу на плис (моделируйте и проверяйте его работу в Modelsim).
Obstinate
сообщение Sep 20 2010, 17:18
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
А ни кого не смущает длинна шины данных? По форм фактору данная плата в стандарте VME, судя по рисунку, длинна шины данных около 30-40см. И как там управляющие сигналы проложены относительно других, не известно.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
- РобоКОТ   Спасти проект- разводка питаний   Sep 19 2010, 15:45
- - Obstinate   Я сейчас разводил 14 слойную плату, есть и плисины...   Sep 19 2010, 15:58
- - Джин   Насчет емкостной связи слоев питания и земли может...   Sep 19 2010, 16:01
- - РобоКОТ   Скорее всего, волновое сопротивление не учитывалос...   Sep 19 2010, 16:28
|- - Obstinate   Если возможно, выложите кусок топологии с памятью,...   Sep 19 2010, 17:03
|- - VladimirB   Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 20:28) Скор...   Sep 19 2010, 17:23
|- - Obstinate   Да и программистов "попытать " надо. А т...   Sep 19 2010, 17:45
- - РобоКОТ   Если получится- то в схематичном виде от руки. Пос...   Sep 19 2010, 17:18
- - DS   Есть еще вариант, что микросхемы делали специалист...   Sep 19 2010, 17:47
|- - Obstinate   1645 нормальные микрухи, их Миландр делает. Сетка ...   Sep 19 2010, 17:58
- - РобоКОТ   По поводу слоя земли- уже говорил, что там сеточка...   Sep 19 2010, 18:02
|- - Obstinate   А к какому процу данная память подключена?   Sep 19 2010, 18:23
|- - VladimirB   Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 22:02) По п...   Sep 19 2010, 19:53
- - РобоКОТ   http://www.niiet.ru/acrobat/1867BC6F_6AF.pdf Выбр...   Sep 19 2010, 18:37
- - РобоКОТ   Завтра уточню по конденсаторам. боюсь ошибиться. ...   Sep 19 2010, 20:15
|- - VladimirB   Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 00:15) Уже ...   Sep 19 2010, 20:26
|- - andrey_s   Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 23:15) Так ...   Sep 20 2010, 08:30
- - РобоКОТ   Почему-то разработчик заложил не их. Не знаю, поче...   Sep 19 2010, 20:41
|- - VladimirB   Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 00:41) Поче...   Sep 20 2010, 10:38
- - Ant_m   А греть плату пробовали? Было такое у нас, плата х...   Sep 20 2010, 08:26
- - РобоКОТ   Прикрепляю файл с нарисованой от руки схемкой. роз...   Sep 20 2010, 11:53
|- - Джин   Не догадался сначала спросить - а процессорную пла...   Sep 20 2010, 14:11
- - Uree   Фсё ф топпку... Какие выравнивания, какие шины, да...   Sep 20 2010, 12:08
- - РобоКОТ   не вариант по многим причинам к тому же я изобраз...   Sep 20 2010, 13:24
- - Ant_m   Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 16:08) Я бы по...   Sep 20 2010, 14:02
- - РобоКОТ   Если просадки питания- не пойму, откуда берутся- п...   Sep 20 2010, 14:11
|- - PCBtech   Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 18:11) Если...   Sep 20 2010, 14:54
- - РобоКОТ   Скорее я системотехник. С недавнего времени стал о...   Sep 20 2010, 15:16
|- - Джин   Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 19:16) 1) Т...   Sep 20 2010, 16:08
|- - Джин   Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 20:17) Но в...   Sep 20 2010, 16:57
||- - Uree   Цитата(Джин @ Sep 20 2010, 18:57) Если по...   Sep 20 2010, 19:42
||- - Obstinate   Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 23:42) И что т...   Sep 20 2010, 20:44
||- - Джин   Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 23:42) В самом...   Sep 21 2010, 08:38
|- - VladimirB   Цитата(Obstinate @ Sep 20 2010, 21:18) А ...   Sep 20 2010, 17:29
- - Nixon   Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 22:42) Поэтому...   Sep 20 2010, 19:44
- - Ant_m   РобоКОТ Выложите ваш проект. Никто не требует его ...   Sep 21 2010, 07:16
|- - MaslovVG   Поскольку разводка без контроля импедансов, на все...   Sep 21 2010, 07:54
- - khach   Чтобы небыло переливания из пустого в порожнее- ос...   Sep 21 2010, 09:03
- - DS   Это хорошие советы, только все может объясняться о...   Sep 21 2010, 09:21
- - РобоКОТ   Засмеете.... у меня интернета и юсбишника даже на ...   Sep 21 2010, 11:31
|- - Obstinate   Для 1645РУ3 40Мгц, уже почти на пределе, если учес...   Sep 21 2010, 12:36
- - Uree   Землю??? На которой 1.7МГц и 0.5В??? А относительн...   Sep 21 2010, 12:05
|- - РобоКОТ   Цитата(Uree @ Sep 21 2010, 19:05) Землю??...   Sep 21 2010, 14:53
|- - shewor   Если речь о плате, изображенной в сообщении 21, то...   Sep 22 2010, 05:32
- - Uree   Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 17:45) ...+...   Sep 21 2010, 13:40
- - РобоКОТ   Спасибо большое всем откликнувшимся. Похоже, пробл...   Sep 27 2010, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
