Sep 19 2010, 05:10
Пользователь №: 58 926
Еще раз проверил выпаяный. В режиме проверки диодов поставил щуп минус на сток, плюс на исток. Показывает падение напряжения 500 с чем то мВ. Касаюсь плюсом затвора, возвращаю на исток и ничего не меняется. Т.е. транзистор не исправен, он не открывается. Проделавыю на другом полевом и там все открывается - падение напряжения 0 с копейками, и закрывается тоже.
Sep 20 2010, 06:22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 03:54)  Потому что подавать плюс на затвор нужно относительно истока, а не стока. Проверяйте еще раз. Обвязка видная на снимках - емкость эл. к истоку подключен импульсный диод, а транзистор, с изолировынным затвором и тестером можно на затвор не залазить. Возможная проверка - имитировать подключение полевого т-ра к источнику ~ 3 - 5 в. - простейшая схема подключения - на затвор подать напряжение/отключить.
Sep 20 2010, 16:26
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 02:54)  Потому что подавать плюс на затвор нужно относительно истока, а не стока. Проверяйте еще раз. Цитата(Stariy Alex @ Sep 20 2010, 09:22)  Обвязка видная на снимках - емкость эл. к истоку подключен импульсный диод, а транзистор, с изолировынным затвором и тестером можно на затвор не залазить. Возможная проверка - имитировать подключение полевого т-ра к источнику ~ 3 - 5 в. - простейшая схема подключения - на затвор подать напряжение/отключить. Блин, парни о чём вы?? Я беру рабочий ПОЛЕВОЙ ТPАНЗИСТОP С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗАТВОPОМ И N-КАНАЛОМ держу щуп минус на стоке, касаюсь плюсом затвора и транзистор открылся. Я уже и фотки скинул, и плату, и принцип работы устройства, и тип транзистора, а вам все мало информации. Наверное достаточно будет когда я сам и модель его напишу. Сорри конечно, но я уже не знаю, какую еще нужно дать информацию, чтобы его определить. И по поводу проверки: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Sep 20 2010, 19:01
Пользователь №: 3 882
Цитата(5Sasha5 @ Sep 20 2010, 22:26)  Я беру рабочий ПОЛЕВОЙ ТPАНЗИСТОP С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗАТВОPОМ И N-КАНАЛОМ держу щуп минус на стоке, касаюсь плюсом затвора и транзистор открылся. Именно поэтому я вам и указал, что подавать напряжение на затвор нужно относительно истока, а не стока. В обозначении S - это Source - исток, а вовсе не сток, который D - Drain. По вашей ссылке на рисунке 2 подписано все верно. А вот в тексте написана лажа. Какой-то радио гулюбитель поучает себе подобных  Причем описывает это неправильно.
Sep 20 2010, 19:40
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 22:01)  Именно поэтому я вам и указал, что подавать напряжение на затвор нужно относительно истока, а не стока. В обозначении S - это Source - исток, а вовсе не сток, который D - Drain. По вашей ссылке на рисунке 2 подписано все верно. А вот в тексте написана лажа. Какой-то радио гулюбитель поучает себе подобных  Причем описывает это неправильно. Я вас не пойму, в тексте так и написано, D-сток, S-исток. На стоке (D) держим черный щуп, на истоке (S) держим красный щуп. Чтоб открыть транзистор касаемся красным затвора (не отпуская черный). О какой ошибке вы говорите???
Sep 20 2010, 19:52
Цитата(5Sasha5 @ Sep 21 2010, 01:40)  Я вас не пойму, в тексте так и написано, D-сток, S-исток. На стоке (D) держим черный щуп, на истоке (S) держим красный щуп. Чтоб открыть транзистор касаемся красным затвора (не отпуская черный). О какой ошибке вы говорите??? Да нет же!!!!  Щуп "с минусом" нужно прикладывать к истоку (S), щуп "с плюсом" к затвору (G). После этого, не убирая щуп "минуса" с истока, щуп с "плюсом" переместить на сток (D). В зависимости от качества изготовления MOSFET или исправности его (утечек с затвора), емкости самого затвора и величины напряжения на щупах тестера MOSFET может открыться полностью (сопротивление менее 0,1 Ома) или частично (сопротивление скажем до 200 Ом). Затем если приложить щупы в обратной полярности (плюс на исток, а минус на затвор) или закоротить затвор и исток (например, пинцетом), то MOSFET должен закрыться (сопротивление выше 2МОм). Щупы по-прежнему в той же позиции минус на истоке (S), плюс на стоке (D). При прозвонке только лишь паразитного диода (body-diode) или так, как это указано по вашей ссылке можно и не понять исправен ли MOSFET или у него высокая утечка с затвора или вообще затвор пробит (на исток или даже на сток). Это все, естественно, только для N-канальных MOSFET. Для P-канальных плюс и минус щупов нужно везде по тексту поменять местами.
Sep 20 2010, 20:20
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 22:52)  Да нет же!!!!  Щуп "с минусом" нужно прикладывать к истоку (S), щуп "с плюсом" к затвору (G). После этого, не убирая щуп "минуса" с истока, щуп с "плюсом" переместить на сток (D). В зависимости от качества изготовления MOSFET или исправности его (утечек с затвора), емкости самого затвора и величины напряжения на щупах тестера MOSFET может открыться полностью (сопротивление менее 0,1 Ома) или частично (сопротивление скажем до 200 Ом). Затем если приложить щупы в обратной полярности (плюс на исток, а минус на затвор) или закоротить затвор и исток (например, пинцетом), то MOSFET должен закрыться (сопротивление выше 2МОм). Щупы по-прежнему в той же позиции минус на истоке (S), плюс на стоке (D). При прозвонке только лишь паразитного диода (body-diode) или так, как это указано по вашей ссылке можно и не понять исправен ли MOSFET или у него высокая утечка с затвора или вообще затвор пробит (на исток или даже на сток). Это все, естественно, только для N-канальных MOSFET. Для P-канальных плюс и минус щупов нужно везде по тексту поменять местами. Проверил и по вашей методике заведомо исправный. Когда открывается - сопротивление между стоком и истоком 13 Ом. Когда закрываю - бесконечность. Потом проверил этот неизвестный. Унего сопротивление между стоком и истоком 10 кОм. И не меняется при попытке открыть его.
5Sasha5 Опознание IGBT транзистора Aug 15 2010, 21:31 5Sasha5 Спрошу по другому. ON Semiconductor MJD 210 - это ... Aug 17 2010, 16:10 Stariy Alex Цитата(5Sasha5 @ Aug 17 2010, 20:10) Спро... Aug 24 2010, 08:25  5Sasha5 Цитата(Stariy Alex @ Aug 24 2010, 11:25) ... Aug 24 2010, 21:00   Stariy Alex Цитата(5Sasha5 @ Aug 25 2010, 00:00) Посм... Aug 25 2010, 12:45    5Sasha5 Цитата(Stariy Alex @ Aug 25 2010, 15:45) ... Sep 4 2010, 10:51     Stariy Alex Цитата(5Sasha5 @ Sep 4 2010, 14:51) Вопро... Sep 8 2010, 08:35      5Sasha5 Цитата(Stariy Alex @ Sep 8 2010, 11:35) Я... Sep 12 2010, 05:16       Stariy Alex Цитата(5Sasha5 @ Sep 12 2010, 09:16) Вот ... Sep 12 2010, 09:30        5Sasha5 У меня есть и еще выпаяный. в обозначении тоже 400... Sep 14 2010, 19:04         5Sasha5 Может посоветуете еще какой-нибудь форум, где помо... Sep 18 2010, 04:56 SNGNL Спросите на форумах ремонтников, но IMHO приведен... Sep 18 2010, 22:43 5Sasha5 Цитата(SNGNL @ Sep 19 2010, 01:43) Спроси... Sep 19 2010, 02:44        rezident Цитата(5Sasha5 @ Sep 21 2010, 02:20) Пото... Sep 20 2010, 20:34         5Sasha5 Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 23:34) Тог... Sep 20 2010, 20:49          5Sasha5 Интересно, а datasheet на этот элемент (ON Semicon... Sep 22 2010, 15:15 SNGNL Цитата(5Sasha5 @ Aug 16 2010, 02:31) Помо... Sep 20 2010, 20:36 SNGNL Datasheet у них и запросил. Их ответ в моём пред... Sep 22 2010, 16:05 5Sasha5 Цитата(SNGNL @ Sep 22 2010, 19:05) Datash... Sep 22 2010, 19:21  rezident Цитата(5Sasha5 @ Sep 23 2010, 01:21) С та... Sep 22 2010, 19:49 SNGNL Хоть недолго искал, но тоже не нашел. Наверное, тр... Sep 23 2010, 20:21 Stariy Alex Цитата(SNGNL @ Sep 24 2010, 00:21) Хоть н... Sep 26 2010, 10:29
