> CY7C68013A отключить загрузку прошивки по Usb
evgen_ln
сообщение Sep 17 2010, 18:23
Пользователь №: 59 561
Приветствую, подскажите пожалуйста, существует ли способ программно отключить возможность загрузки прошивки через Usb. Суть в том, что разрабатывается клон устройства под существующие закрытые драйвера, в процессе ренумерации подгружающий оригинальную прошивку заменяя ней написанную мною, протокол известен. В ходе чтения EZ-USB Technical Reference Manual, я понял, что все реализовано через вендорспец. команду 0хА0. Но как запретить на нее реагировать, или изменить поведение при ее получении способа так и не увидел.
Подскажите, может есть идеи.
evgen_ln
сообщение Sep 19 2010, 13:23
перезалить свою прошивку с EEPROM, после этого отпустить Bus reset
Чесно говоря я не представляю как это можно реализовать на практике.
Konst_777
сообщение Sep 19 2010, 15:17
Пользователь №: 5 644
Цитата(alexkok @ Sep 19 2010, 04:34) *
...Но Вы можете отлавливать момент ренумерации после заливки драйвером его прошивки и, придерживая Bus reset, перезалить свою прошивку с EEPROM, после этого отпустить Bus reset....
То есть, предлагаете добавить аппаратный watchdog. Firmware FX2LP должно периодически инвертировать состояние вывода контроллера, подключенного ко входу сброса watchdog-а. Тогда, через некоторое время после загрузки чужой прошивки watchdog выдаст аппаратный Reset и произойдет загрузка штатной прошивки из EEPROM. Все это работает для FX2 (CY7C68013), но не для FX2LP. На время выдачи аппаратного Reset FX2LP отключается от USB (раздел "3.2 Automatic Disconnect and Reconnect on Hard Reset" в файле "fx2_to_fx2lp.pdf"). После снятия Reset произойдет загрузка штатной прошивки, затем подключение к USB и драйвер снова загрузит "чужую" прошивку. Процесс будет циклически повторяться...
Цитата(evgen_ln @ Sep 18 2010, 21:52) *
...В процессе установки драйвер посылает устройству, запрос с командой 0хА0, которая обрабатывается CY7C68013A автоматически, и происходит загрузка прошивки для оригинального устройства (заменяя написанную мной)...
А что, действительно в NVIDIA Stereoscopic 3D USB controller используется CY7C68013A?
evgen_ln
сообщение Sep 19 2010, 16:54
Да, CY7C68013A-100. Могу скинуть фотку если интересно.
NVIDIA выбрала этот контролер для ”ПИРАМИДКИ” в силу критичности таймингов, работа устрайства возможна только в режиме USB 2.0 Hi Speed, а контролеров с поддержкой этого режима сами знаете раз два и обчелся. CY7C68013A самый часто используемый и проверенный. Вот на нем и сделали.
В самих беспроводных очках использован AVR.
Сообщение отредактировал evgen_ln - Sep 19 2010, 16:55
Konst_777
сообщение Sep 20 2010, 22:39
Цитата(evgen_ln @ Sep 19 2010, 19:54) *
NVIDIA выбрала этот контролер для "ПИРАМИДКИ" в силу критичности таймингов, работа устрайства возможна только в режиме USB 2.0 Hi Speed...
Цитата(evgen_ln @ Sep 20 2010, 23:38) *
...И для данной задачи этого достаточно, происходит обработка 8 битовых пакетов, их синхронизация, и дерганье портом исходя из необходимого протокола. На порт повешены ИК-диоды через полевик-драйвер вот и все...
Все таки, почему нужен High Speed? Почему не достаточно Full Speed? Вы не проверяли, а будет ли работать Ваш клон в режиме Full Speed? Если да, то можно выбрать для клона дешевый контроллер (не FX2LP) с малым количеством выводов, со встроенным генератором (не нужен внешний кварц), с SPI. И будет нормальная реакция на "вендорспец. команду 0хА0". Правда, обновлять firmware будет менее удобно.
evgen_ln
сообщение Sep 21 2010, 06:27
Да, пробовали все режимы, я делал на AVR, один товарищ пробовал на PIC с аппаратным контролером, Даже в режиме Фулспид (пакеты с периодом 1 мс) есть запаздывание, а вот на Хайспид (пакеты с периодом 125 мкс) все успевает. Из доступного мне подходящего железа есть только AT32UC3A3, но относительно дороговата. Можно конечна и от Техас Индастрис что то попробовать, но с доступность их чипов у нас проблемы.
- evgen_ln   CY7C68013A отключить загрузку прошивки по Usb   Sep 17 2010, 18:23
- - Konst_777   Цитата(evgen_ln @ Sep 17 2010, 21:23) ......   Sep 18 2010, 16:47
- - evgen_ln   ЦитатаВот это предложение не понятно. Да как то су...   Sep 18 2010, 18:52
|- - alexkok   Цитата(evgen_ln @ Sep 18 2010, 21:52) Вот...   Sep 19 2010, 01:34
||- - Konst_777   Цитата(evgen_ln @ Sep 17 2010, 21:23) ......   Sep 19 2010, 18:38
|- - alexkok   Цитата(Konst_777 @ Sep 19 2010, 19:17) То...   Sep 19 2010, 20:19
- - evgen_ln   Прошивка лежит в драйвере nvstusb.sys, причем в тр...   Sep 19 2010, 19:05
|- - Konst_777   Если Ваша прошивка имеет меньший объем, то можно и...   Sep 19 2010, 19:33
- - evgen_ln   Спасибо Konst_777, четвертой не заметил. Завтра бу...   Sep 19 2010, 21:57
- - evgen_ln   Докладываю, патчинг прошел успешно, виндовс принял...   Sep 20 2010, 19:30
|- - Konst_777   Цитата(evgen_ln @ Sep 20 2010, 22:30) ......   Sep 20 2010, 19:58
- - evgen_ln   Основная задача реализовать поддержку сторонних оч...   Sep 20 2010, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
