Спасти проект- разводка питаний |
Sep 19 2010, 15:45
Пользователь №: 59 583
Здравствуйте. Есть проблемма:посадили меня на проект. Устройство представлено несколькими платами, вставляемыми в шасси. На всех платах присутствует несколько питающих напряжений: от двух до шести. Платы многослойные (до 12 слоев), каждому питающему напряжению и его обратному проводу выделен отдельный слой (иногда один общий провод на два напряжения): проводник представляет собой решетку на всю плату (размер ячейки 2х2мм), сигнальные проводники переходят со слоя в слой через ячейки сетки. Итого: 1) много слоев занято только питанием, что дико усложняет и удорожает плату; 2) Между всеми "питаниями" и "корпусами" существует конденсаторная связь, что сводит на нет преимущества разделения питаний; 3)Ячейки этих сеток - весьма не плохие антенны. Я прав в своем диагнозе данной реализации питающих напряженеий? Прошу поправить и добавить. Вопрос возник потому, что ничего не работает как надо: проблемы в работе с памятью- неправильное чтение и запись, происходящие нестабильно, при работе с большими объемами памяти. Хотя осцилограммы вполне красивые (если не считать помех). Прошу Ваших советов, как лучше выполнить разводку нового варианта плат: на что обратить внимание, чего делать точно не стоит, может подскажите статьи? только, пожалуйста, не книги- как всегда "горит".... Элементная база плат в общих чертах: процессор в корпусе PGA(на 2х платах); плис по 240 выводов(до 5 ПЛИС на плате), ОЗУ, РПЗУ в планарных корпусах; SMD резисторы и конденсаторы; 2 трехрядных разъема по 96 выводов, джамперные разъемы.
+ шинные формирователи в планарных корпусах. Частоты сигналов не превышают 10МГц
Сообщение отредактировал РобоКОТ - Sep 19 2010, 15:48
Sep 21 2010, 07:16
Пользователь №: 29 765
РобоКОТВыложите ваш проект. Никто не требует его в gerber или в оригинале, просто в pdf по слоям. Или хоть картинками. Иначе дальше дело с места не сдвинется... Про PCI это отдельная песня.... У меня на столе лежат платы оставшиеся от моих предшественников с PCI (полный комплект - контроллер, бэкплайн на 4 слота и устройства), все многослойки, на всех более менее контролируется импеданс. И не работают. Устойчиво во всяком случае работать их заставить не возможно. При этом длинна шины всего 25 см. А все потому что не выдержаны зазоры между проводниками шины + криворуко сделанные земли. Цитата(Nixon @ Sep 20 2010, 23:44)  Кстати да, как волновое посчитать для такого случая? На малых частотах, когда ячейки сеточки много меньше длинны волны (100 раз и более) то точно также как для сплошного. Но проблема возникает не в этом, а в том что если линия короткая, то получаются неоднородности волнового сопротивления. Из-за них искажается форма сигнала. А на печатных платах, с частотами до 1ГГц, все линии передачи короткие.
РобоКОТ Спасти проект- разводка питаний Sep 19 2010, 15:45 Obstinate Я сейчас разводил 14 слойную плату, есть и плисины... Sep 19 2010, 15:58 Джин Насчет емкостной связи слоев питания и земли может... Sep 19 2010, 16:01 РобоКОТ Скорее всего, волновое сопротивление не учитывалос... Sep 19 2010, 16:28 Obstinate Если возможно, выложите кусок топологии с памятью,... Sep 19 2010, 17:03 VladimirB Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 20:28) Скор... Sep 19 2010, 17:23  Obstinate Да и программистов "попытать " надо. А т... Sep 19 2010, 17:45 РобоКОТ Если получится- то в схематичном виде от руки. Пос... Sep 19 2010, 17:18 DS Есть еще вариант, что микросхемы делали специалист... Sep 19 2010, 17:47 Obstinate 1645 нормальные микрухи, их Миландр делает. Сетка ... Sep 19 2010, 17:58 РобоКОТ По поводу слоя земли- уже говорил, что там сеточка... Sep 19 2010, 18:02 Obstinate А к какому процу данная память подключена? Sep 19 2010, 18:23 VladimirB Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 22:02) По п... Sep 19 2010, 19:53 РобоКОТ http://www.niiet.ru/acrobat/1867BC6F_6AF.pdf
Выбр... Sep 19 2010, 18:37 РобоКОТ Завтра уточню по конденсаторам. боюсь ошибиться.
... Sep 19 2010, 20:15 VladimirB Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 00:15) Уже ... Sep 19 2010, 20:26 andrey_s Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 23:15) Так ... Sep 20 2010, 08:30 РобоКОТ Почему-то разработчик заложил не их. Не знаю, поче... Sep 19 2010, 20:41 VladimirB Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 00:41) Поче... Sep 20 2010, 10:38 Ant_m А греть плату пробовали? Было такое у нас, плата х... Sep 20 2010, 08:26 РобоКОТ Прикрепляю файл с нарисованой от руки схемкой. роз... Sep 20 2010, 11:53 Джин Не догадался сначала спросить - а процессорную пла... Sep 20 2010, 14:11 Uree Фсё ф топпку... Какие выравнивания, какие шины, да... Sep 20 2010, 12:08 РобоКОТ не вариант по многим причинам
к тому же я изобраз... Sep 20 2010, 13:24 Ant_m Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 16:08) Я бы по... Sep 20 2010, 14:02 РобоКОТ Если просадки питания- не пойму, откуда берутся- п... Sep 20 2010, 14:11 PCBtech Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 18:11) Если... Sep 20 2010, 14:54 РобоКОТ Скорее я системотехник. С недавнего времени стал о... Sep 20 2010, 15:16 Джин Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 19:16) 1) Т... Sep 20 2010, 16:08 РобоКОТ Мое начальство- экономисты. Они деньги считают Но ... Sep 20 2010, 16:17 Джин Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 20:17) Но в... Sep 20 2010, 16:57  Uree Цитата(Джин @ Sep 20 2010, 18:57) Если по... Sep 20 2010, 19:42   Obstinate Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 23:42) И что т... Sep 20 2010, 20:44   Джин Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 23:42) В самом... Sep 21 2010, 08:38 atlantic Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 19:17) Мое ... Sep 20 2010, 17:04  Obstinate А ни кого не смущает длинна шины данных? По форм ф... Sep 20 2010, 17:18   VladimirB Цитата(Obstinate @ Sep 20 2010, 21:18) А ... Sep 20 2010, 17:29 Nixon Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 22:42) Поэтому... Sep 20 2010, 19:44 khach Чтобы небыло переливания из пустого в порожнее- ос... Sep 21 2010, 09:03 DS Это хорошие советы, только все может объясняться о... Sep 21 2010, 09:21 РобоКОТ Засмеете.... у меня интернета и юсбишника даже на ... Sep 21 2010, 11:31 Obstinate Для 1645РУ3 40Мгц, уже почти на пределе, если учес... Sep 21 2010, 12:36 Uree Землю??? На которой 1.7МГц и 0.5В??? А относительн... Sep 21 2010, 12:05 РобоКОТ Цитата(Uree @ Sep 21 2010, 19:05) Землю??... Sep 21 2010, 14:53  shewor Если речь о плате, изображенной в сообщении 21, то... Sep 22 2010, 05:32 Uree Цитата(РобоКОТ @ Sep 19 2010, 17:45) ...+... Sep 21 2010, 13:40 РобоКОТ Спасибо большое всем откликнувшимся. Похоже, пробл... Sep 27 2010, 06:06
