> LPC2478 BOD, Зависает при подаче питания.
SasaVitebsk
сообщение Sep 20 2010, 21:16
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
При подаче питания зависает проц LPC2478. Кнопка сброс помогает не всегда (чаще не помогает). Перетыкание разъёма питания - восстанавливает работоспособность. STM32F105, от этого же питания стартует как часы.
Понятно, что проблема из-за медленного наростания питания. Почитал о BOD встроенном. Насколько я понял отключить его нельзя (тот который 2.65). То есть он постоянно включен. Понятно, что можно мониторить до нарастания 2.95. Чтобы проц не запускался. Но сброс почему не решает проблему?
Или я чего-то всё таки не понял и надо BOD каким-то макаром включить???
Заранее благодарю.
SasaVitebsk
сообщение Sep 21 2010, 11:14
Цитата(rezident @ Sep 21 2010, 13:03) *
Слегка глупый вопрос. А P2.10 не забыли заpull-upить? Может МК в Bootloader-е зависает при подаче питания?
Плата от Starterkit SK_MLPC2478. Там есть перемычка. У меня - замкнута. То есть резистор 11к на 3.3V.
По поводу "виса в программе". Если подаёшь питание "втыканием" - стартует всегда. При включении внешнего источника - никогда. То есть состояние устойчивое.
Поскольку напрямую это не связано с моим договором (я в данном проекте отвечаю за прогу, а схемотехника "консультативная"), то пока я не хочу заморачиваться. Пока полностью не завершу проект. Судя по тому, что у меня уже костяк полностью работает, то основа будет дописана сегодня-завтра. После этого отдам на "анализ", потом устранение замечаний. Думаю со следующей недели буду экспериментировать. В том числе и с осциллографом.
Раз "прямых" указаний об ошибке не получил, то пока - всем спасибо за мысли и советы. Дальнейшие вопросы и/или комментарии после более детального изучения темы. Выясню каким образом осущ. вис (например есть ли генерация), выясню в каком месте происходит затык, выясню как идёт нарастание питания на плате, какие помехи и т.д. и т.п.
ar__systems
сообщение Sep 21 2010, 13:27
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
На ресете у вас пулл-ап есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
