> Сверх быстрая логика, нужна логика с задержками <1нс.
yrbis
сообщение Nov 18 2005, 12:01
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Мне надо сделать формирователь коротких стробов, чем меньше длительность тем лучше. Стробы будут появляьтся из меандра, например при помощи стандартной логики - сигнал инвертируется(и задерживается) и перемножается с самим собой....нашёл придел по задержкам 1 нс(вроде ЭСЛ). Скажите если кто-нибудь знает ещё меньше....
Bluesman
сообщение Jan 24 2006, 08:41
Пользователь №: 13 401
Думаю, сам понял, что такое NLTL. Это линия с нелинейной фазовой скоростью, зависит от амплитуды. Такая линия дает теоретически фронт 0. Обрезка спада идет за счет короткозамкнутой линии.
А на выходах диодов образуется два сигнала: "вход" минус строб-импульс и "вход" плюс строб. Надо потом обрабатывать дифф. усилителем. В принципе, схема хороша. Но где взять эту линию нелинейную?
А вот схема на MAX компараторах навскидку дальше 50, ну 100 МГц не тянет. Ты с нее брал 800 МГц?
khach
сообщение Jan 24 2006, 16:21
Пользователь №: 1 741
По NLTL встречал где- то на просторах Инета работу, где в качастве варакторов были использованны обычные 1n4007 выпрямительные, а индуктивности передающей линии были сделаны из проволочной дужки ( наверно от тех же 1n4007 отрезанных). Удалось выдавить до 3 ГГц полосу фронта. К сожалению, ссылку посеял.
По схеме. Семплер тянет, а вот входной триггер- нет. Мы его стробировали от ТТЛ ипульса, который запускал генератор иголок на SRD, которые, собственно и визуализировали.
А уважаемый khach неправ, короткие наносекундные импульсы обязательны,
Я такого не утверждал. Необязательны ЗАДЕРЖКИ в логике субнаносекундного диапазона. С другой стороны и короткие импульсы необязательны- главное, чтобы семплирующие импульсы имели резкий задний фронт закрытия семплера. А длительность семплирующего импульса- это другое дело, тут важны внутреннее сопротивление открытого семплера и условие согласования исследуемого сигнала с нагрузкой при открытом и закрытом семплере, т.к открытый семплер- это почти КЗ на емкостную нагрузку.
khach
сообщение Jan 25 2006, 17:04
Нашел. Вот она
Прикрепленный файл  Generation_of_kilovolt_subnanosecond_pulses_using_a_nonlinear_transmission_line_MST41993.pdf ( 211.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
- yrbis   Сверх быстрая логика   Nov 18 2005, 12:01
- - MosAic   У Вас не получится ничего хорошего, особенно если ...   Nov 18 2005, 12:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(MosAic @ Nov 18 2005, 14:21) У Вас...   Nov 18 2005, 12:57
- - Alex11   Посмотри еще MC100EP серию - 0.25 нс для XOR элеме...   Nov 18 2005, 20:19
- - beg   Вспомнил оригинальный способ формирования коротких...   Nov 18 2005, 20:27
|- - Lonesome Wolf   Цитата(beg @ Nov 18 2005, 22:27) Вспомнил...   Nov 19 2005, 09:08
- - yrbis   Это кстати будет осциллографическая приставка к к...   Nov 19 2005, 08:40
- - yrbis   токо блин цена кусаетса ~1000р.   Nov 19 2005, 10:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Nov 19 2005, 12:49) ...   Nov 19 2005, 11:57
- - yrbis   да правильно это только мне лично надо...и блин sa...   Nov 21 2005, 09:33
|- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Nov 21 2005, 11:33) да пра...   Nov 21 2005, 13:00
- - yrbis   как теперь я понял полоса пропускания приставки бу...   Nov 21 2005, 15:38
|- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Nov 21 2005, 17:38) как те...   Nov 21 2005, 15:43
- - yrbis   незнаю про шум не замечал, частоты нужны действите...   Nov 21 2005, 16:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Nov 21 2005, 18:11) смесит...   Nov 21 2005, 16:58
- - Bluesman   А чем не годятся обычные смеситель-ключи на скорос...   Jan 20 2006, 13:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bluesman @ Jan 20 2006, 15:49) А ч...   Jan 20 2006, 14:51
- - Bluesman   Не был уверен, что этой темой еще интересуются, по...   Jan 20 2006, 15:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bluesman @ Jan 20 2006, 17:05) Не ...   Jan 21 2006, 12:25
- - Bluesman   Один - нет, два - да: один параллельно, другой вст...   Jan 23 2006, 05:32
- - khach   Нигде не мог найти нормального описания диодного с...   Jan 23 2006, 10:29
- - Bluesman   Вот спасибо за помощь, теперь есть информация к ра...   Jan 23 2006, 14:29
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bluesman @ Jan 24 2006, 10:41) Дум...   Jan 24 2006, 11:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Jan 24 2006, 18:21) Цитата...   Jan 25 2006, 09:19
|- - Bluesman   [quote name='khach' date='Jan 24 2006,...   Jan 25 2006, 10:25
- - Bluesman   Спасибо Вульфу за ссылочку, но она нужнее VRBIS, и...   Jan 24 2006, 14:16
- - khach   Я тоже не автор этой схемы- оригинал лежит где-то ...   Jan 25 2006, 11:49
- - Bluesman   Khach, спасибо, ты просто вдохнул жизнь в мои забр...   Jan 25 2006, 12:33
- - Bluesman   И снова большое человеческое спасибо! У меня,...   Jan 26 2006, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
