> Цифровой генератор синусоиды, Нужен алгоритм
aal
сообщение Jan 24 2006, 07:29
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Требуется сформировать 2 синуса (естественно в цифре). Можно пойти табличным методом - но для 8 бит и 1к хватит, а для 18 бит и метра может мало оказатся. Есть другой метод http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/...v/max2000_5.htm .
Но интересные эфекты: даже при инт64 вылазеют гармоники на уровне -70 дб + к этому и частота не точно заданная.
Попробывал так:
X(n)=k*X(n-1)-X(n-2), где k=2*cos(2*Pi*F/Fd);
для 0 градусов X(-1)=0, X(-2)=-A*sin(2*Pi*F/Fd);
для 90 градусов X(-1)=A, X(-2)=A*sin(pi/2+2*Pi*F/Fd)
90 гр. частота на сотые доли процентов выше и уползает вперёд по отношению к 0 гр.
Сейчас хочу через приблежённое вычеслени по Тейлору попробывать. Но явно по вычислениям более накладно будет.
Может ещё есть способ с минимум вычислений сгенерить синус?
(Всё должно в итоге оказатся в FPGA Спартан3).
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Stanislav
сообщение Jan 24 2006, 20:34
Пользователь №: 4 987
Стандартный способ вычисления значения функции заключается в полиномиальном приближении ее на отрезке и отображении любого значения функции на этот отрезок. Например, для косинуса и синуса:
1 Разбиваем один период косинуса на четыре части, учитывая, что cos(-x)=cos(x); cos(2*pi*n+x)=cos(x); cos(pi+x)= -cos(x); sin(x)= -cos(pi/2+x). Пользуясь этими соотношениями, значение аргумента приводится к отрезку [0; pi/2].
2.Участок функции с аргументом [0; pi/2] аппроксимируем полиномом: sin(x) ~ A0+A1*x+A2*x^2+...An*x^n, где А0...Аn - коэффициенты полинома. Для наилучшего приближения (в смысле наименьших средних квадратов), если склероз не изменяет, это к-ты полинома Лежандра, и ни в коем случае не Тейлора! Для Ваших требований хватит n=5-6. О вычислении к-тов нужно посмотреть в справочнике по математике. Значение функции вычисляется рекуррентно, на Спартане должно реализоваваться в пол-пинка...
Можно попробовать аппроксимировать косинус и на отрезке [-pi/2; pi/2], если это будет удобнее для реализации на ПЛИС. Тогда останутся только четные степени раздожения, но вычислений будет несколько больше.
Вообще-то такую штуку можно реализовать и на недорогом DSP...
SSerge
сообщение Jan 24 2006, 22:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Stanislav @ Jan 25 2006, 02:34) *
Можно попробовать аппроксимировать косинус и на отрезке -pi/2; pi/2, если это будет удобнее для реализации на ПЛИС. Тогда останутся только четные степени раздожения, но вычислений будет несколько больше.
Я в своих изысканиях пришёл к выводу что лучше всего получается если сводить всё к отрезку [-pi/4;+pi/4] и считать либо синус либо косинус как разложение в ряд в окрестности нуля. На таком интервале они быстрее сходятся.
В данной конкретной задаче придётся считать в любом случае обе функции, и синус и косинус.
Ещё одно интересное разбиение - на четыре (на самом деле получается три) разных полинома:
sin(x) и cos(x) при x=[-pi/8;+pi/8] - как обычно - в окрестности нуля, а на интервале
x=[+pi/8;+3pi/8] считать разложением в окрестности pi/4, коэффициенты для sin и cos получаются одинаковыми с точностью до знака.
Сообщение отредактировал SSerge - Jan 24 2006, 22:49
Russia est omnis divisa in partes octo.
Stanislav
сообщение Jan 25 2006, 17:33
Все-таки, попробуйте использовать для разложения многочлены Лежандра - будете немало удивлены. Дело в том, что Тэйлор наилучшим образом приближает ф-цию только в бесконечно малой (дельта-) окрестности конкретной _точки_, а пол-м Лежандра - на _отрезке_.
SSerge
сообщение Jan 25 2006, 19:24
Из: Novosibirsk
Даже и спорить не буду.
При высоких требованиях к точности результата сравнительно редкая таблица и вычисление промежуточных значений интерполяцией - очевидно будут эффективнее чем прямое вычисление, особенно для таких "прилично себя ведущих" функций как синус и косинус.
Вопрос таким образом сводится к выбору наилучшего сочетания: объём таблицы - степень интерполяционного полинома.
Сейчас посмотрел в исходники IAR-овского sin() - там над вопросами эффективности не особо задумывались, считают Тейлором суммируя до 9-й степени для float и аж до 17-й для double.
То ли дело фортрановские библиотеки для PDP - когда-то они были для меня источником алгоритмов (интернет тогда уже был, только до нас ещё не добрался, а гугл ещё не выдумали - за каждой фигнёй приходилось тащится в библиотеку, за N километров!, по морозу! не то что нынешняя молодёжь! smile.gif )
Stanislav
сообщение Jan 25 2006, 21:09
При высоких требованиях к точности результата сравнительно редкая таблица и вычисление промежуточных значений интерполяцией - очевидно будут эффективнее чем прямое вычисление, особенно для таких "прилично себя ведущих" функций как синус и косинус.......
Сейчас посмотрел в исходники IAR-овского sin() - там над вопросами эффективности не особо задумывались, считают Тейлором суммируя до 9-й степени для float и аж до 17-й для double...
Нет-нет, табличным способом задаются только коэффициенты при степенях аппроксимирующего полинома, которые находятся аналитически, а узловые значения функции задавать вовсе не нужно. Точно так же, как в тейлоре, но, в отличие от него, эти к-ты будут зависеть от степени полинома. Наверное, и в ИАРе используется не тейлоровское разложение, здесь может сбить с толку абсолютно идентичный способ вычисления значения полинома. Кстати, представление лежандром оптимально только в смысле наименьших средних квадратов на отрезке, поэтому я и предложил его для генератора - будет давать минимум гармоник. Можно задаться другим критерием, напр., минимизацией масимальной ошибки на отрезке, тогда к-ты поинома будут слегка другими. Если мне опять склероз не изменяет, приближение по Лежандру дает для синуса на отрезке [0;pi/2] по 3 верных двоичных разряда за итерацию, что хорошо сочетается с цифрами, приведенными Вами. Тейлор же такой точности (24р за 9 итераций) не даст. Если выложите исходный текст ИАРовского синуса, постараюсь выяснить это - самомУ стало интересно.
- aal   Цифровой генератор синусоиды   Jan 24 2006, 07:29
- - Andy Mozzhevilov   [quote name='aal' date='Jan 24 2006, 1...   Jan 24 2006, 07:42
- - Shamil_Yusupov   Цитата(aal @ Jan 24 2006, 12:29) Можно по...   Jan 24 2006, 08:48
- - aal   http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...v/max...   Jan 24 2006, 09:18
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(aal @ Jan 24 2006, 14:18) http://w...   Jan 24 2006, 09:55
|- - vladv   Цитата(aal @ Jan 24 2006, 13:18) http://w...   Jun 22 2006, 19:08
- - iosifk   Цитата(aal @ Jan 24 2006, 10:29) Требуетс...   Jan 24 2006, 10:07
- - KPAH   Есть такая штука как резонантный фильтр, подробнос...   Jan 24 2006, 18:06
|- - alexdsp   Цитата(KPAH @ Jan 24 2006, 22:06) Есть та...   Sep 6 2006, 14:07
|- - SSerge   ЦитатаНет-нет, табличным способом задаются только ...   Jan 26 2006, 07:17
- - KPAH   Чем ряды считать, лучше уж по фомуле sin(a+b) - бы...   Jan 24 2006, 23:52
- - aal   Спасибо Всем откликнувшимся! Изучаю Вашу инфу...   Jan 25 2006, 04:11
- - KPAH   SSerge, так вам надо постоянно генерировать синусо...   Jan 26 2006, 19:04
- - eteP   Посмотрите эту статью. Можно зайти на сайт GlobalD...   Feb 7 2006, 10:06
- - Adlex   Попробуйте применить DDS (прямой цифровой синтез) ...   Feb 7 2006, 14:01
|- - sansh   Цитата(Adlex @ Feb 7 2006, 16:01) Попробу...   Mar 3 2006, 18:18
|- - K A A   Цитата(sansh @ Mar 3 2006, 22:18) Цитата(...   Jun 15 2006, 07:02
|- - sansh   А что, линейная интерполяция... не так уж и плохо....   Jun 15 2006, 08:16
- - _Bill   Цитата(aal @ Jan 24 2006, 10:29) Требуетс...   Apr 26 2006, 11:18
- - GetSmart   Думаю, что ещё раз в 10 улучшить интерполяцию сину...   Jun 15 2006, 09:06
|- - sansh   Дык производная ж - тот самый синус: sin'(x) =...   Jun 15 2006, 10:35
- - GetSmart   Есть две табличные точки А и Б. Б-А = интеграл от ...   Jun 15 2006, 11:46
- - GetSmart   Подскажите кто-нибудь сколько я насчитал децибелл....   Jun 22 2006, 20:01
|- - vladv   Цитата(GetSmart @ Jun 23 2006, 00:01) Под...   Jun 22 2006, 20:36
- - GetSmart   Аномалия какая-то!!! Таблица 128*13 би...   Jun 22 2006, 20:33
- - GetSmart   Вот прога на паскале. Если кто хочет меня проверит...   Jun 22 2006, 20:45
|- - vladv   Цитата(GetSmart @ Jun 23 2006, 00:45) Вот...   Jun 22 2006, 21:27
- - GetSmart   Я вообще не врубаюсь. Кто-нибудь, ткните меня носо...   Jun 22 2006, 21:08
- - petrov   Еще можно sin cos от фазового аккумулятора CORDICо...   Aug 24 2006, 18:29
- - UMP   Уважаемые коллеги! Для сведения. В статье Ник...   Sep 2 2006, 14:14
- - sansh   Цитата(UMP @ Sep 2 2006, 16:14) dx/dt=w [...   Sep 4 2006, 06:30
- - UMP   Пояснение В автономном уравнении dx/dt=w [A·(1-x^...   Sep 8 2006, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
