> Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?
Waso
сообщение Dec 19 2005, 16:29
Пользователь №: 10 470
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR. Дело в том, что например для WinAVR такую библиотеку можно найти в сети. CodeVision имеет свою библиотеку. А ИАР этим не богат. Приходится либо писать свое с нуля, либо переделывать то что есть. Гемора в этих двух занятиях поровну.
Самому мне правда пока нечего выкинуь. Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Так как с ИАРом (и вообще с Си) только знакомлюсь - дело идет медленно.
afe
сообщение Jan 25 2006, 22:48
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Както не хватает:
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/
[b]Procyon AVRlib Overview[/b]
General AVR Built-In Peripheral Drivers
  • Byte Buffering (circular)
  • Bit Buffering (linear)
  • Printf and other formatted print functions
  • VT100 Terminal Output
  • Command Line Interface
  • FAT16/32 File System (support is read-only for now)
  • STX/ETX Packet Protocol
  • Fixed-Point Math Library (basic operations only)
  • Timers (with PWM, interrupt management)
  • UART (interrupt driven)
  • A/D Converter
  • I2C Master/Slave (interrupt and non-intr)
  • SPI Interface
  • External Interrupts
External Hardware Device Drivers AVR Software-Emulated Devices
  • Character LCD Modules (HD44780-based)
  • I2C EEPROM Memories
  • SPI EEPROM Memories
  • MMC/SD Card Interface (SPI mode)
  • LIS3L02 ST Accelerometer
  • IDE/ATA Interface (for hard disks and CF cards)
  • Quadrature Encoders
  • RC-Servos (up to 8 channels)
  • STA013 MP3 Decoder Chip
  • GPS Receivers (via serial port)
    • NMEA-0813 Protocol
    • Trimble TSIP Protocol
  • Graphic LCD Modules
    • KS0108/HD61202 Controller
    • T6963 Controller
    • LCD Fonts and Symbols
  • I2c Master (Bit-Bang)
  • UART (software-based, timer interrupt driven)
  • Pulse Output (timer-based, variable frequency)
  • Intel-type Memory Bus (Address & Data Buses + nRD,nWR)
Network Support
  • Device Drivers
    • RTL8019 Ethernet
    • AX88796 Ethernet
    • CS8900 Ethernet
    • Prism2 Wireless LAN
  • Network Protocols
    • ARP
    • ICMP
    • IP
    • UDP
    • DHCP
  • Network Stack infrastructure
SY AfE
- Waso   Исходники программ и библиотек   Dec 19 2005, 16:29
- - haker_fox   Может быть сюда вообще выкладывать различные подпр...   Dec 20 2005, 01:03
|- - alecsvg   Цитата(haker_fox @ Dec 20 2005, 02:03) Мо...   Mar 28 2007, 07:11
- - at90   Вот библиотечка для работы с ЖКИ 16x2 и жк ht1611....   Dec 20 2005, 06:23
- - at90   Библиотека для работы с датафлэшем at45   Dec 20 2005, 07:46
- - Nixon   В данном топике предлагается выкладывать различные...   Dec 21 2005, 08:45
- - at90   Хороший проект с Атмеловского контеста. Вэб камер...   Dec 21 2005, 10:14
- - aai_m   Любопытное применение дисплея Siemens S65 с исходн...   Dec 21 2005, 13:07
|- - Серега   Библиотека для 25lc640.   Dec 24 2005, 20:31
- - *SERG   много примеров и исходников http://www.gaw.ru/html...   Dec 26 2005, 03:14
- - haker_fox   Это архив студенческих проектов Американского унив...   Dec 27 2005, 00:49
- - Alechin   Вот мои используемые практически в каждом проекте ...   Jan 11 2006, 15:22
- - DeXteR   Написал h файл для тех кто любит записи типа 0bxxx...   Jan 18 2006, 13:24
- - Мах   Не столько библиотека как исходник для подключения...   Jan 20 2006, 09:51
- - Nikola Kirov   Калкулатор boudrate для Usarta. Не нашел готовъи ...   Jan 25 2006, 00:57
|- - Evgeny_CD   Цитата(afe @ Jan 26 2006, 01:48) ...Procy...   Feb 6 2006, 17:41
- - Proton   Преобразователь *.ebn в *.hex. Хоть таких файлов и...   Jan 29 2006, 17:50
- - haker_fox   Прошу оценить мое сромное творчество, буду признат...   Feb 3 2006, 09:36
- - ЛЕСЯ   haker_fox Как насчет выложить библтотеку для работ...   Feb 6 2006, 11:37
|- - haker_fox   Цитата(ЛЕСЯ @ Feb 6 2006, 19:37) haker_fo...   Feb 7 2006, 00:19
- - alm_   Модуль для работы с текстовым дисплеем 16x2 При в...   Feb 16 2006, 09:50
- - alm_   Расчёт CRC16 - на С с оптимизацией по скорости (та...   Feb 16 2006, 11:20
- - Jatagan   Вылаживаю подпрограмму (Div24.asm) для беззнаковог...   Mar 7 2006, 08:25
- - SasaVitebsk   В одном из моих проектов было много устройств I2C ...   Apr 2 2006, 10:27
- - Aquatik   SasaVitebsk опубликуй.. Очень хотелось бы посмотре...   Apr 3 2006, 06:45
- - SasaVitebsk   Заранее извиняюсь. Всё это начиналось давно. Тольк...   Apr 3 2006, 21:41
- - vesago   SasaVitebsk будь так любезен - выложи схемку в пдф...   Apr 6 2006, 10:50
- - SasaVitebsk   Схема была в EAGLE для быстроты. Мелочи не рисовал...   Apr 6 2006, 20:14
- - GOP   Еще библиотека для разработчика есть практически в...   Apr 17 2006, 15:43
- - prottoss   Выкладываю драйвер USARTа на Си, использующий коль...   May 22 2006, 14:46
- - defunct   Программный full-duplex UART для ATtiny13. С внутр...   May 23 2006, 05:16
- - prottoss   Привет всем! Стартовый исходник для символ...   May 30 2006, 14:15
|- - aleksey_g   Цитата(prottoss @ May 30 2006, 17:15) При...   May 30 2006, 15:37
|- - prottoss   Цитата(aleksey_g @ May 30 2006, 23:37) Ци...   May 30 2006, 15:50
- - agnedbay   Вот поляк выложил аппаратный TWI для управления LC...   Jun 9 2006, 11:32
- - Stas633   Не смог найти готового, поэтому сделал свое.... Б...   Jul 1 2006, 07:47
- - TamTam   Библиотека и модель в PROTEUSE 6.9. sp4 для подклю...   Jul 6 2006, 07:00
- - andr_doy   RkLibAvr Польская библиотека http://robkry.freepgs...   Sep 19 2006, 04:42
- - SasaVitebsk   Например при обработке сложного последовательного ...   Sep 28 2006, 00:35
- - Георгий   To SasaVitebsk: Я все таки не отказался бы от исхо...   Sep 28 2006, 04:31
- - kamedi_clab   Шаблон для быстрого программирования в CVAVR и отл...   Oct 8 2006, 17:01
- - VitPushchin   А вот приемник ИК пульта от Самсунга (кодировка ти...   Oct 23 2006, 14:23
- - SasaVitebsk   Свой вариант библиотек LCD44780 и DS1820. Очень п...   Nov 21 2006, 00:01
- - Screw   Здравствуйте! Я вот тут решил зарегистрироват...   Nov 29 2006, 22:08
|- - yarunt   Если кому интересно ,как я поборол жки нокиа3510и.   Jan 4 2007, 12:14
- - kuber   Проект на Pic MASTER-Pic16f628 Slave - Pic12f629...   Jan 8 2007, 23:03
- - Шалапут:-)   Поделюсь своим кодом на Ассме для организации меню...   Jan 11 2007, 04:56
- - Yuriy_AVR   Может кому будет полезно очень быстрое преобразова...   Jan 16 2007, 20:08
- - Fakir   на телесисах пробегала сылка на коллекцию исходник...   Jan 18 2007, 11:55
- - Сергей Борщ   Часто появляются вопросы об удобном доступе к ножк...   Jan 21 2007, 01:19
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2007, 00:19) ...   Jan 22 2007, 14:42
|- - Sergei Frolov   Код(* Вычисление дня недели в приложениях а...   Jan 30 2007, 16:34
- - umup   Сергей Борщ Цитата#define LED1 PORTC,2,H // o...   Feb 4 2007, 20:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(umup @ Feb 4 2007, 19:30) Сергей Б...   Feb 4 2007, 23:16
- - Kuzmi4   Драсте всем! В прикреплённом файле - ф-ция и и...   Feb 21 2007, 10:57
- - megachip   Шрифт от Нокии 6510 анг/рус для библиотеки www.ape...   Feb 24 2007, 00:53
- - prottoss   Выложил исходники своего программатора AVR910 USB....   Feb 25 2007, 16:21
- - Kuzmi4   2 Beer - ну бывает...   Feb 26 2007, 15:16
- - SasaVitebsk   Часто при работе с АЦП приходится делать таблицу п...   Feb 27 2007, 14:21
- - Kuzmi4   оки... сча вот порылся , нашёл проэкт.. сча заттач...   Feb 27 2007, 15:30
- - yarunt   Цитата(Waso @ Dec 19 2005, 17:29) Предлаг...   Mar 20 2007, 10:22
|- - Qwertty   Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 10:22) Вот х...   Mar 20 2007, 11:26
|- - yarunt   Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 12:26) В сх...   Mar 20 2007, 12:19
|- - Qwertty   Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 12:19) Диод...   Mar 20 2007, 12:40
|- - yarunt   Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 13:40) Прав...   Mar 20 2007, 12:51
- - SasaVitebsk   Фонты 6х8, 8х8 в виндовой кодировке начиная с кода...   Mar 29 2007, 15:52
|- - acex2   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 29 2007, 16:52) ...   Mar 29 2007, 22:44
- - Kolia   Додрый день Есть архивчик программ - весит 82 Мег...   Mar 30 2007, 12:11
- - DeXteR   Цитата(Kolia @ Mar 30 2007, 13:11) Додрый...   Mar 30 2007, 13:51
|- - xemul   Цитата(DeXteR @ Mar 30 2007, 13:51) Ктони...   Mar 30 2007, 14:04
- - Александр Куличок   ЦитатаНе совсем исходники, но все же: Макросы для ...   Apr 10 2007, 16:32
- - by-pass   Класс для работы с CAN контроллера AT90CAN128. C++...   Apr 13 2007, 23:01
- - umup   вот немного : http://umup.narod.ru/ul_c_lib.zip   May 15 2007, 03:22
- - Serg_greS   Вот нашел несколько вещей на досуге, думаю будет и...   Jun 9 2007, 04:02
- - Serg_greS   h_tp://barello.net/avrx/index.htm AvrX is a Real T...   Jul 4 2007, 11:24
- - IgorKossak   Как то пытался использовать AVRx RTOS. Проект сыро...   Jul 10 2007, 18:18
- - Serg_greS   Еще немного библиотек h__p://www.ember.com/pdf/EM2...   Jul 31 2007, 09:42
- - Serg_greS   Цитатано как добраться к тем хэдерам в смысле к са...   Aug 3 2007, 11:50
- - dimka76   пример проекта умножения с плавающей точкой. работ...   Aug 16 2007, 11:55
|- - haker_fox   Цитата(dimka76 @ Aug 16 2007, 20:55) прим...   Aug 17 2007, 00:16
- - at90   Вот куча исходников для AVR от немцев. https://141...   Oct 1 2007, 06:35
- - yarunt   rc-5 на Алгоритм билдере.Может кому пригодится.   Oct 29 2007, 12:01
- - Waso   Выкладываю портированный мною под ИАР TCP-IP стек ...   Oct 31 2007, 04:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Oct 31 2007, 06:06) Выклады...   Nov 6 2007, 22:43
- - INT1   Здесь есть библиотеки для MODBUS http://freemodbu...   Oct 31 2007, 13:41
- - umup   вот кусок : www.ukpyr.narod.ru/mb_clp.c правда там...   Nov 6 2007, 19:31
- - umup   bin2bcd AVR : Код u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8...   Nov 15 2007, 10:35
- - alekseyb   Подсчет CRC для DALLAS 1Wire устройств.Работает оч...   Dec 7 2007, 02:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
