> Рассчет Eb/N0
Sultan
сообщение Sep 16 2010, 07:25
Пользователь №: 59 450
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с расчетом. Есть программка для расчета этого параметра, в этой программе есть параметр System Data Rate(SDR). и заложено что Eb/N0= S/N0-10log(SDR). Используется QPSK модуляция, и 1/2 FEC(сверточное) кодирование. Скорость передачи информации 50 Мб/с, следовательно с учетом кода и модуляции получим полосу 50МГц. Теперь вопрос, какую скорость мне указывать в этой графе? 50Мб или 100 Мб(так как реальный поток данных будет именно таким)?
Sultan
сообщение Sep 17 2010, 02:25
Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 14:09) *
Нет. Выигрыш будет 10.5-4=6.5 dB
Тогда я не понял. Вы только что сказали, что:
Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 13:09) *
Расширяя полосу уменьшаете длительность символа и во столько же раз уменьшаете Eb.
следовательно Eb при FEC 1/2 Eb уменьшилось в 2 раза(при одинаковой общей выходной мощности). Тогда почему выигрыш стал 6.5 dB?
Сообщение отредактировал Sultan - Sep 17 2010, 02:26
petrov
сообщение Sep 17 2010, 06:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Считайте какие мощности необходимы в обоих случаях для передачи одинакового потока данных с одинаковым BER.
Sultan
сообщение Sep 17 2010, 07:28
Вот я и хочу их посчитать. Кодирование снижает минимально необходимый Eb/N0(при заданном БЕР), однако увеличивает скорость(при том же уровне скорости полезной информации). Суть вопроса сводится к тому какой выигрыш дает кодирование.
1) чистый выигрыш равный Ebmin(без кода)-Ebmin(с кодом).
2) Ebmin(без кода)-Ebmin(с кодом)-полоса с кодом/полосу без кода.
При условии равных скоростей полезной информации, равной общей мощности. Меняется только полоса(за счет кодирования).
Если можно ответ пояснить, понимаю что немножко туплю, но очень важно чтобы неясностей в голове не осталось.
fontp
сообщение Sep 17 2010, 08:04
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 11:28) *
Когда говорят о энергетических потерях или выигрыше сравнивают всегда только соизмеримые вещи. Сравнивают решения с одинаковой полезной полосой при одинаковой вероятности сбоя. Если сравнить QPSK но с кодированием с BPSK но без кодирования выигрыш сразу понятен.
Сравнивать разные сечения двух разных функций многих переменных сложно, по крайней мере для меня
Sultan
сообщение Sep 17 2010, 08:22
Полезная полоса это- полоса в которой передается информация? У меня есть 2 ограничения, это минимальная скорость и максимальная выходная мощность. Есть параметр Eb, который можно получить при любых типах кодирования.
Вы написали, что при расширении полосы этот параметр уменьшается, так как уменьшается длительность бита. (значит ли это что при увеличении полосы в 2 раза Eb уменьшится на 3 dB?)
Размер полосы для меня не принципиален, понятно что при кодировании полоса вырастет в 2 раза, я ограничен только полной выходной мощностью, и минимальной скоростью передачи данных.
Один из методов улучшить энергетику за счет полосы это и есть кодирование, так вот я хочу понять какой выигрыш(под выигрышем я понимаю величину на которую я уменьшу минимально необходимую мощность(общую) при достижении заданного параметра БЕР) я получу за счет этого кодирования, Вариант 1 или Вариант 2, при одинаковом БЕР, мощности и модуляции. Понятно что при кодировании полоса вырастет в 2 раза.
1) Ebmin(без кода)-Ebmin(с кодом).
2) Ebmin(без кода)-Ebmin(с кодом)-(полоса с кодом/полосу без кода)(в dB).
Где, Ebmin минимальный уровень энергии на бит необходимый для достижения заданного уровня ошибок.
Сравнивается только 1 параметр - минимально необходимая мощность.
Меняется тоже только 1 параметр - кодирование
Сообщение отредактировал Sultan - Sep 17 2010, 08:36
fontp
сообщение Sep 17 2010, 09:12
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 12:22) *
Да. Хотя всё равно двусмысленность. Это скорость передачи пользовательской информации
Это не я написал. Но это так, очевидно, при фиксированой мощности передатчика. Мощность*время ))
Я привёл методичку как реально измеряется eb/no. Причём измеряется объективно с помощью спектроанализатора (по уровню шумовой дорожки), а не считается. Как ведётся расчет от входа к выходу устройства. Экспериментально её посчитать можно просто измеряя разброс сигнала в созвездии. Только она будет занижена на энергетические потери модема (дефекты дизайна). Для разработчика демодулятора эта разница самое главное, поскольку это целевая задача
Sultan
сообщение Sep 17 2010, 09:28
Я привёл методичку как реально измеряется eb/no. Причём измеряется объективно с помощью спектроанализатора, а не считается. Как ведётся расчет от входа к выходу устройства. Экспериментально её посчитать можно просто измеряя разброс сигнала в созвездии. Только она будет занижена на энергетические потери модема (дефекты дизайна). Для разработчика демодулятора эта разница самое главное, поскольку это целевая задача
К сожалению системы пока нет и спектроанализатор подключить не к чему. Так какой будешь ваш вердикт на эту задачу?
Есть QPSK модуляция требующая для BER 10^-6 Eb/N0 в размере 10,5 dB
Применяя QPSK и FEC 1/2 для того же BER нужно, скажем, 4 dB Eb/N0.
Но так как мы расширили спектр в 2 раза, следовательно потеряли 3 dB в уровне Eb/N0(в спектральной плотности мощности которую меряют анализатором), следовательно итоговый выигрыш от кодирования составит 10,5-3-4=3,5 dB?
То есть это значит что общую мощность системы можно понизить на 3,5 дБ, или все таки на 6,5?
Сообщение отредактировал Sultan - Sep 17 2010, 09:29
SKov
сообщение Sep 22 2010, 15:57
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Конечно, 3,5 dB.
Для понимания того, что такое энергетический выигрыш от кодирования, лучше в голове у себя крутить такую картинку.
Есть у вас поток битов, которые (после модуляции-дкмодуляции) обеспечивают получение некоторой вероятности ошибки в бите.
Эта вероятность вас не устраивает, вам нужно иметь существенно меньшую вероятность, предположим, BER 10^-6.
Дальше вы смотрите , что некоторый код со скоростью, предположим 1/2, обеспечивает вам нужную вероятность ошибки при входном отношении сигнал/шум 4 dB.
Вот вам и первая точка отсчета. Дальше вы говорите: но ведь использование этого кода требует удвоения времени передачи данных. Но ведь я могу просто удвоить длительность каждого синала, и получить тоже какой-то выигрыш от такого простого способа кодирования (код - с двойным повтором каждого бита и аналоговым декодирование двух сигналов, как одного сигнала, но двойной длины).
Получается, что вам в этом случае надо уже не 10,5 dB на символ,
а 10,5-3 = 7.5дб. Вот вам и вторая точка отсчета.
Т.е. вы как бы сравниваете ваш нетривиальный метод кодирования с тривиальным кодированием методом удлинения сигнала.
Тогда получается, что ваш нетривиальный код выигрывает у тривиального всего 3.5дБ.
Такая картинка в приципе похожа на те рассуждения, которые тут приводились, просто приравнивание времени передачи более естественно,
и здесь (как-бы) в явном виде нигде не говорится о спектре, который только затуманивает эту предельно ясную картину wink.gif. Просто удвоение длительности сложного сигнала не обязательно приводит к уменьшению вдвое его спектра, но это уже относится больше к теории сигналов, чем к теории кодирования wink.gif
petrov
сообщение Sep 22 2010, 16:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SKov @ Sep 22 2010, 19:57) *
Конечно, 3,5 dB.
Неправильно, посчитайте по формулам, в случае некодированной модуляции потребуется на 6,5 дБ более мощный передатчик при той же вероятности ошибки и скорости передачи данных.
SKov
сообщение Sep 22 2010, 21:29
Из: SPb
Это неверно, и я вроде бы все ясно объяснил. Скорость передачи некодированной информации , измеряемая в битах в секунду, будет в два раза больше, т.к. в случае кодированной информации вам надо на каждый информационный передавать еще один проверочный. Чтобы уравнять скорость, надо вдвое удлиннить некодированные биты, что сдвигает показатели некодированной передачи на 3 дБ в сторону уменьшения требумого отношения сингнал/шум.
Ну, не знаю как тут еще объяснять, но это абсолютно точно.
- Sultan   Рассчет Eb/N0   Sep 16 2010, 07:25
- - fontp   Посмотрите в методичке. )) Там в конце замечатель...   Sep 16 2010, 08:07
|- - Sultan   Спасибо большое) Прочитал. На сколько я понял то Е...   Sep 16 2010, 09:23
|- - fontp   QUOTE (Sultan @ Sep 16 2010, 13:23) Спаси...   Sep 16 2010, 09:42
||- - Sultan   Цитата(fontp @ Sep 16 2010, 12:42) Я не о...   Sep 17 2010, 03:36
||- - fontp   QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 07:36) А не ...   Sep 17 2010, 06:34
|- - petrov   Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 13:23) Спаси...   Sep 16 2010, 09:46
|- - Sultan   Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 12:46) Eb сч...   Sep 16 2010, 09:56
|- - petrov   Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 13:56) То ес...   Sep 16 2010, 10:09
|- - Sultan   Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 13:09) Расши...   Sep 16 2010, 10:13
|- - petrov   Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 14:13) Тогда...   Sep 16 2010, 10:20
|- - Sultan   Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 13:20) Да, н...   Sep 16 2010, 10:29
|- - petrov   Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 14:29) После...   Sep 16 2010, 11:09
||- - fontp   QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 13:28) К сож...   Sep 17 2010, 09:32
|||- - Sultan   Цитата(fontp @ Sep 17 2010, 12:32) Так Ва...   Sep 17 2010, 09:58
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 01:29) Это нев...   Sep 23 2010, 06:51
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 10:51) Чего ...   Sep 23 2010, 08:06
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:06) А почем...   Sep 23 2010, 08:23
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:23) в слу...   Sep 23 2010, 08:36
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:36) Кажется...   Sep 23 2010, 08:41
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:41) QPSK,...   Sep 23 2010, 08:52
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:52) За длит...   Sep 23 2010, 08:57
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:57) В зад...   Sep 23 2010, 09:29
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 13:29) Еще раз...   Sep 23 2010, 09:34
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 13:34) Ещё р...   Sep 23 2010, 10:49
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 14:49) Какие В...   Sep 23 2010, 10:59
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 14:59) Нет у...   Sep 23 2010, 11:25
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 15:25) Уже уст...   Sep 23 2010, 11:35
||- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 15:35) Да мы...   Sep 23 2010, 12:07
||- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 16:07) Не обиж...   Sep 23 2010, 12:40
|- - petrov   Цитата(Sultan @ Sep 17 2010, 11:28) Вот я...   Sep 17 2010, 16:26
- - thermit   ЦитатаSultan: Внимание вопрос, снизится ли реальны...   Sep 17 2010, 10:59
- - Grumbler_2002   Что-то вы совсем запутали простой вопрос. Все расч...   Sep 17 2010, 21:26
|- - Sultan   Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 18 2010, 00:26...   Sep 20 2010, 02:19
- - Serg76   Есть еще такая замечательная вещь как треллис (реш...   Sep 17 2010, 23:04
- - Grumbler_2002   Не так! Декодер, работая с менее энергетичными...   Sep 20 2010, 21:54
- - thermit   ЦитатаSKov: Я считаю, что если есть кодирование, т...   Sep 23 2010, 11:59
|- - SKov   Цитата(thermit @ Sep 23 2010, 15:59) Вы о...   Sep 23 2010, 13:35
|- - Grumbler_2002   Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 17:35) На перв...   Sep 23 2010, 21:57
|- - SKov   Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 24 2010, 01:57...   Sep 24 2010, 15:26
- - Serg76   Добрый вечер! Решил и я вставить свои 5 копее...   Sep 23 2010, 15:43
- - Grumbler_2002   Введение избыточного кодирования для QPSK точно та...   Sep 24 2010, 18:16
|- - SKov   Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 24 2010, 22:16...   Sep 24 2010, 20:08
|- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 00:08) Да, все...   Sep 25 2010, 08:53
|- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 25 2010, 12:53) Очеви...   Sep 25 2010, 15:33
|- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 19:33) Децибел...   Sep 25 2010, 17:16
|- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 25 2010, 21:16) Энерг...   Sep 25 2010, 19:56
|- - petrov   Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 23:56) Что буд...   Sep 26 2010, 07:22
|- - SKov   Цитата(petrov @ Sep 26 2010, 11:22) люди ...   Sep 26 2010, 12:48
|- - Sultan   Цитата(SKov @ Sep 26 2010, 15:48) Классны...   Sep 28 2010, 05:42
- - thermit   ЦитатаSultan: А резюме? Смогу ли я понизить E на з...   Sep 28 2010, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
