Использование керамики в активных фильтрах, какое влияние утечек и пьезоэффекта? |
Sep 21 2010, 12:34
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добрый день. Проектируется двухкаскадный активный ФНЧ 4-ого порядка (Саллена-Кея) вход которого подключен к повторителю на ОУ, выход - к 24-битному АЦП. Частота среза по уровню -3дБ равна 3Гц. Пример фильтра приведён на рисунке. В качестве ОУ выбран LTC2051. На входе фильтра присутствует смещение (~2-3В) для псевдодифференциального режима работы АЦП, на фоне этого смещения необходимо различать единицы микровольт DC, т.е. сигнал может быть очень слабый (и требуется большой динамический диапазон). Без фильтра схема в данный момент работает, метрология устраивает. Интересует, можно ли применять в активном ФНЧ керамические конденсаторы, как скажутся их утечки и пьезоэффект?
Сообщение отредактировал Altemir - Sep 21 2010, 12:36
Sep 23 2010, 12:19
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 14:10)  Вопрос к коллегам, кто пользовал пленку, как у нее с микрофонным эффектом? Интерес представляет пленка в СМД исполнении. Сильно подозреваю, что некоторое проявление этого эффекта Вы бы могли увидеть в одной из микросхемок моего бывшего завода, в условиях ее эксплуатации (ПТУРС, стойкость после 3000же, проверка на КПИ - выстрел из орудия снарядом с ней в приспособе в бетонную стенку, после этого она должна соответствовать ТУ), но в реальной жизни врядли. Аудиофилы ИМХО не в счет. Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 14:10)  И чет я не понял, если фильтр будет в закрытой коробочке, т.е никаких сквозняков не будет, неопределенность в токе утечки останется такаяже (т.е равная току утечки)? Здесь я уже не понял о чем вопрос. Хотя. Предположим ситуацию, когда наш уважаемый модератор отмыла плату до степени возможности подсчета отдельных электронов http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=785774 , что бы Вы сделали, чтобы зафиксировать это событие? Правильно - в коробочку и загерметизировать, как минимум в атмосфере сухого азота. Чтобы грязь этого мира оседая и конденсируясь на плате не свела на нет труды. У нас шли целые серии гибридок на тонких пленках, где только таким способом можно было обеспечить долговременную (15 лет гарантий - военка) стабильность параметров по токам утечки и напряжениям смещения. С1.155-е и С1.157-е типы корпусов. Микробы и соляной туман - гадость редкостная.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 23 2010, 12:57
Altemir Использование керамики в активных фильтрах Sep 21 2010, 12:34 korolkov24 Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) Добр... Sep 21 2010, 12:38 Altemir Мой полезный сигнал, как я указал - напряжение пос... Sep 21 2010, 12:49 nbooker Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) Добр... Sep 21 2010, 13:29 Altemir Если бы ПОЛНОСТЬЮ устраивала метрология... Преслед... Sep 21 2010, 13:47 nbooker Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:47) Если... Sep 22 2010, 11:59 DS Что у Вас там за АЦП ? Скорее всмего Вы таким филь... Sep 21 2010, 14:02 sysel Практика такая:
В устройстве по входу был сделан ... Sep 21 2010, 14:30 Altemir Цитата(DS @ Sep 21 2010, 18:02) Что у Вас... Sep 21 2010, 15:08 domowoj http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Вот... Sep 21 2010, 14:25 korolkov24 Цитата(domowoj @ Sep 21 2010, 18:25) http... Sep 21 2010, 17:17  Herz Цитата(korolkov24 @ Sep 21 2010, 19:17) В... Sep 21 2010, 18:05   korolkov24 Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 22:05) Вы бы п... Sep 22 2010, 05:22 DS Источником сигнала что является ?
Для условий пром... Sep 21 2010, 15:26 Altemir ЦитатаИсточником сигнала что является ?
К сожалени... Sep 21 2010, 15:38 Altemir По вопросу слабо. Y5V неактуально. Вот бы X7R, но ... Sep 21 2010, 18:26 alexkok Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 21:26) Полу... Sep 22 2010, 02:07 тау Цитата(Altemir @ Sep 21 2010, 16:34) На в... Sep 21 2010, 19:58 Altemir ЦитатаА почему Вы в керамические упёрлись?
Объясня... Sep 22 2010, 05:21 alexkok Цитата(Altemir @ Sep 22 2010, 08:21) Объя... Sep 22 2010, 07:27 Altemir Вторым ярусом... Утечки у них высокие для плёнки ч... Sep 22 2010, 10:18 НЕХ Наверно автор хочет принять сигнал от пирометричес... Sep 22 2010, 12:55 Herz Цитата(korolkov24 @ Sep 22 2010, 07:22) Я... Sep 22 2010, 13:03 korolkov24 Цитата(Herz @ Sep 22 2010, 17:03) На перв... Oct 8 2010, 04:20 НЕХ Зачем обсуждать левую (не лучше X7R) керамику ?
В ... Sep 22 2010, 13:08 Herz Цитата(НЕХ @ Sep 22 2010, 15:08) Зачем об... Sep 22 2010, 13:37 НЕХ В Микронике, в розницу, по 4 рубля.
хочу их опробо... Sep 22 2010, 13:46 Herz Цитата(НЕХ @ Sep 22 2010, 15:46) В Микрон... Sep 22 2010, 14:22 ledum Я че-то пропустил или неужели эти http://search.di... Sep 22 2010, 15:20 Altemir ledum
Не особо большие. Смотрел плёночные SMD у ev... Sep 23 2010, 05:26 ledum Цитата(Altemir @ Sep 23 2010, 08:26) ledu... Sep 23 2010, 06:44 nbooker [/quote]
4. диф. включение датчика-объекта измерен... Sep 23 2010, 10:06 Altemir ledum
Да, неплохо, но тау объяснил, что в данном с... Sep 23 2010, 08:06 Tanya А можно я наивный вопрос задам автору...
Может, пр... Sep 23 2010, 11:37  Alexashka Цитата(ledum @ Sep 23 2010, 16:19) Сильно... Sep 23 2010, 20:10 Altemir Tanya
Объясняю в третий раз - АЦП в псевдодиф. реж... Sep 23 2010, 12:01 Tanya Цитата(Altemir @ Sep 23 2010, 16:01) Элек... Sep 23 2010, 13:10  Herz Цитата(Tanya @ Sep 23 2010, 15:10) А Вы п... Sep 23 2010, 14:10   Tanya Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 18:10) И это н... Sep 23 2010, 16:52    Herz Цитата(Tanya @ Sep 23 2010, 18:52) Конечн... Sep 23 2010, 17:10 тау Хотелось бы увидеть объяснение принципа работы в п... Sep 23 2010, 18:12 sergk Сей прием описан в Analog_Devices Аналого-цифровое... Sep 23 2010, 19:42 Herz А утечка через С2 сохраняется в любом случае. Прос... Sep 23 2010, 20:22 Alexashka Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 00:22) Так с к... Sep 24 2010, 04:18 Tanya Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 21:10) Заметил... Sep 24 2010, 07:17  Herz Цитата(Tanya @ Sep 24 2010, 09:17) Утечка... Sep 24 2010, 10:34   Tanya Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 14:34) Это что... Sep 24 2010, 10:52 sergk Такая схема применяется для построения стабильных ... Sep 23 2010, 20:38 DS После озвучивания условий измерения очевидно, что ... Sep 23 2010, 21:26 manowar смд исполнение с большой постоянной времени без ос... Sep 23 2010, 22:49 Altemir DS
Конечно, если нечего предложить, то тема так и ... Sep 24 2010, 04:21 Wise ЦитатаКонечно, если нечего предложить, то тема так... Sep 24 2010, 06:02 shf_05 Цитата(Wise @ Sep 24 2010, 12:02) Может б... Sep 25 2010, 09:16 Herz Понятно. В самом деле, это хорошо для низкоомного ... Sep 24 2010, 18:52 Tanya Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 22:52) Понятно... Sep 25 2010, 03:54 Мазукта Похожая проблема, но, к счастью, требования по DC ... Oct 11 2010, 21:33 Alexashka Цитата(Мазукта @ Oct 12 2010, 01:33) Стоя... Oct 12 2010, 05:38  shf_05 Цитата(Alexashka @ Oct 12 2010, 11:38) Я ... Oct 12 2010, 09:08   Alexashka Цитата(shf_05 @ Oct 12 2010, 13:08) если ... Oct 12 2010, 09:20    shf_05 ну если я не ошибаюсь Кг= (Кг1^2+Кг2^2+..Кн^2)^0.5 Oct 12 2010, 09:27     Alexashka Цитата(shf_05 @ Oct 12 2010, 13:27) ну ес... Oct 12 2010, 09:35 Alexashka У МЮраты в програмке Murata Chip S-Parameter ... Oct 13 2010, 05:49 shf_05 Цитата(Alexashka @ Oct 13 2010, 11:49) А ... Oct 14 2010, 04:46  Alexashka Цитата(shf_05 @ Oct 14 2010, 08:46) имхо-... Oct 14 2010, 05:11   shf_05 Цитата(Alexashka @ Oct 14 2010, 11:11) Са... Oct 15 2010, 02:28    Alexashka Цитата(shf_05 @ Oct 15 2010, 06:28) я исп... Oct 15 2010, 05:42   Herz Цитата(Alexashka @ Oct 14 2010, 07:11) Са... Oct 15 2010, 07:04 DS Это не X7, а очень хреновый Y5. Обманул поставщик.... Oct 15 2010, 08:20 Alexashka Цитата(DS @ Oct 15 2010, 12:20) Это не X7... Oct 15 2010, 09:15 DS Да, это уже на маркетинговый ход похоже.
Однако и... Oct 15 2010, 09:39 Alexashka Цитата(DS @ Oct 15 2010, 13:39) Да, это у... Oct 15 2010, 18:20
