> atmega128a и необъяснимые глюки, при работе с at45db161d
rat12
сообщение Sep 23 2010, 16:20
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Существует вполне рабочий проект на связке atmega128L и at45db161d по аппаратному spi. Всё бы ничего, но 128-е и 128L снимают с производства и взамен предлагают atmega128a. Миграции практически никакой в даташите не приведено, пишут про полную программную совместимость.
А на деле следующее:
atmega128a и at45db161d соединены проводниками по аппаратному spi (других spi устройств на шине нет), запитаны от одного источника напряжением 2, 97 В. Связи нет. При замене на той же плате процесора на atmega128L с тем же кодом на борту- всё работает. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал rat12 - Sep 23 2010, 16:21
rat12
сообщение Sep 23 2010, 17:12
Из: Симферополь
Извините за малость фактов.
Все команды с памятью выполняют только 2 из 20. Т.е. на лицо некая статистика. Как я уже говорил, при замене на неработающей плате процессора с 128a на 128L всё волшебным образом начинает работать. Выполняются команды очистки, записи и чтения.
Напротив, до замены все эти команды выполняются как-то странно. Очистка - работает. Запись не работает либо работает недолгое время (несколько секунд от начала алгоритма) и чтение - почти не работает (удалось поймать 1 раз за сим процессом).
Частота spi довольна низка - 250 кГц.
Даже задержки в 12 мкс вводил после активации пина выбора кристалла памяти - думал, фронт не успевает. Не помогло.
prottoss
сообщение Sep 23 2010, 17:27
Пользователь №: 3 659
Цитата(rat12 @ Sep 24 2010, 00:12) *
Даташиты сравнивали?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
