> Присвоение ID ПЛИС'е, Как бы проще сделать?
Moks
сообщение Aug 25 2009, 07:15
Пользователь №: 11 510
Добрый день!
Есть ли у кого опыт решения задачки присвоения ID номера микросхеме? Хочется сделать это не меняя какую-либо константу в программе, а просто прошивочным (программаторским) методом, минуя "залезания" в код.
Ведь рано или поздно запустится серия и так хочется делать всё быстро и проще!
Нет никаких идей, а?
Заранее благодарен за возможные пути решения задачки!
Используем Cyclone II и Quartus II.
Сообщение отредактировал Moks - Aug 25 2009, 07:16
XVR
сообщение Sep 22 2010, 09:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Я что-то так и не понял - в итоге можно ли отдельно переписать USERCODE-регистр в JTAG'е?
Нет, он закопан в битстриме. Можно сгенерить 2 битстрима с разными USERCODE, посмотреть где в них отличаются биты, а потом написать скрипт, который по этому месту будет прописывать в файл прошивки необходимый ID
disel
сообщение Sep 22 2010, 09:37
Пользователь №: 4 410
Я пробовал анализировать разные битстримы на предмет поиска положения USERCODE. Но то ли мозгов не хватило, то ли времени, но разобраться где USERCODE живет я не смог. А в документации все тихо по этому поводу.
XVR
сообщение Sep 22 2010, 12:52
Из: Химки
Увы, с Alter'ой не работал. У Xilinx'а местоположение регистра IDCODE задокументированно
disel
сообщение Sep 22 2010, 13:14
Так я про ксалинкс и писал. Только не про IDCODE, а про USERCODE. Джитагом его прочитать можно, а как найти в битстриме неясно.
XVR
сообщение Sep 22 2010, 19:58
Из: Химки
Кстати, а почему бы просто не сгенерить новый битстрим с нужным ID? Это делается запуском bitgen с командной строки, т.е. сие действо можно автоматизировать скриптом. ISE конечно должен на машине стоять (хотя бы огрызок его), но запускать GUI совсем необязательно
Покопал битстрим. Похоже USERID записан внутри конфигурационного фрейма (в виде 2х половин по 16 бит и сдвинутый на 1 бит влево). Проблема в том, что позиция в файле видимо будет зависеть от прошивки и совершенно точно при изменении USERID меняется CRC фрейма, который тоже записан в битстриме sad.gif
disel
сообщение Sep 23 2010, 02:23
Меня интересовало не как генерить, а как его в битстриме найти. Как генерить я знаю. Ситуация такая: есть две платы (точнее две генерации одной платы), плис на них стоит одна и та же. Но окружение (синтезаторы, ддс, периферия разная) другое, ноги другие используются. Прошивки посылаются заказчику эл.почтой и заливаются в пзу через RS422. И вот сейчас у них оказались в руках обе платы одновременно. Заказчик раздолбай редкостный и чую, что начнут путать прошивки и писать нам что мы всякую лажу делаем.
Вот и хотелось бы зашить в битстрим какой-то признак, идентифицирующий прошивку. А микроблейз, который живет в плис и принимает прошивку по RS422, мог бы это несоответствие обнаружить. USERID для этого очень хорошо подходит.
Интересно. Я честно говоря тупо запустил поиск по целому USERID и не нашел. Поделитесь пожалуйста своими находками.
XVR
сообщение Sep 23 2010, 06:39
Из: Химки
Сгенерил 2 прошивки с ID 000000 и FFFFFFFF и сравнил (побайтно)
C:\home\roman\cnc\fpga_v3_servo>fc /b top.bin.fffff top.bin
Сравнение файлов top.bin.fffff и TOP.BIN
00032E39: 00 01
00032E3A: 00 FF
00032E3B: 00 FE
00032FBD: 00 01
00032FBE: 00 FF
00032FBF: 00 FE
000452BA: 13 B1
000452BB: 8C 5F
Как видим ID лежит 2 частями по адресам 32E39 (3 байта) и 32FBD (3 байта) Возможно еще были переставленны биты. CRC лежит с 452BA (2 байта)
Увы, для другой прошивки адреса могут уехать
Сделайте у прошивки свой заголовок (с ID), при заливке проверяйте его и выбрасывайте (во FLASH его писать не надо)
Да даже можно и записать, FPGA его проигнорирует (главное, что бы в нем не нашлось синхронизирующее слово rolleyes.gif )
disel
сообщение Sep 24 2010, 02:29
Спасибо. Интересно, положение в битстриме для одного типа микросхем постоянно или нет? Сегодня поэкспериментирую.
Такая мысль была сразу, но это надо не забыть запустить скрипт, которые припишет заголовок. А это человеческий фактор, могу ведь и забыть при очередной генерации прошивки. А с USERID все автоматически.
des00
сообщение Sep 24 2010, 02:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а
set_global_assignment -name PRE_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
или
set_global_assignment -name POST_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
- Moks   Присвоение ID ПЛИС'е   Aug 25 2009, 07:15
- - Kuzmi4   2 Moks - ниос есть/нет ?   Aug 25 2009, 07:27
- - DmitryR   Впаять рядом DS28CM00. В каждой микрухе - свой код...   Aug 25 2009, 07:30
- - AJIEKCEu   Как вариант, аналогично DmitryR DS1990 правда инт...   Aug 25 2009, 07:36
|- - Moks   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 25 2009, 11:36) Но ...   Aug 25 2009, 07:49
- - AJIEKCEu   Цитата(Moks @ Aug 25 2009, 11:49) Да, но ...   Aug 25 2009, 07:54
- - Moks   Задача-то состоит в том, что все устройства объеди...   Aug 25 2009, 08:08
- - AJIEKCEu   Цитата(Moks @ Aug 25 2009, 12:08) Задача-...   Aug 25 2009, 08:13
|- - SM   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 25 2009, 12:13) Но ...   Aug 25 2009, 08:40
- - SM   А откуда грузится ПЛИСка? Вариант - сделать блок О...   Aug 25 2009, 08:27
|- - Moks   Цитата(SM @ Aug 25 2009, 12:27) А откуда ...   Aug 25 2009, 09:01
|- - DmitryR   Если вам необходимо именно самому с помощью тети К...   Aug 25 2009, 09:22
- - Kuzmi4   Если есть ниос - когда то этот вопрос довольно дет...   Aug 25 2009, 08:35
- - x736C   Moks, доступ через дизайн к константе не планирует...   Aug 25 2009, 08:47
- - Moks   Примерно понятно, спасибо. Значит, без дополнитель...   Aug 25 2009, 09:48
- - AJIEKCEu   Цитата(SM @ Aug 25 2009, 12:40) Неудачный...   Aug 25 2009, 11:47
|- - SM   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 25 2009, 15:47) А п...   Aug 25 2009, 12:03
- - spectr   Э народ вы че, какие нафиг ПЗУ для идентификатора ...   Aug 25 2009, 17:01
|- - SM   Цитата(spectr @ Aug 25 2009, 21:01) Э нар...   Aug 25 2009, 17:43
- - Евгений Николаев   А каково должно быть разнообразие этих ID-номеров?...   Aug 25 2009, 18:27
|- - sazh   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 25 2009, 22...   Aug 25 2009, 18:33
|- - SM   Цитата(sazh @ Aug 25 2009, 22:33) А ОТК п...   Aug 25 2009, 18:45
|- - sazh   Цитата(SM @ Aug 25 2009, 22:45) ДолжОн. S...   Aug 25 2009, 19:05
|- - SM   Цитата(sazh @ Aug 25 2009, 23:05) Может я...   Aug 25 2009, 19:18
|- - ReAl   Цитата(sazh @ Aug 25 2009, 22:05) Может я...   Aug 25 2009, 20:11
- - x736C   А зачем его вносить? В документацию на технологию ...   Aug 25 2009, 19:15
- - Евгений Николаев   ЦитатаТолько мне кажется джамперами задавать ID не...   Aug 26 2009, 04:24
|- - AJIEKCEu   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 26 2009, 08...   Aug 26 2009, 07:40
|- - SM   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 26 2009, 11:40) Сам...   Aug 26 2009, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 26 2009, 11:40) А п...   Aug 26 2009, 08:35
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Aug 26 2009, 12:35) И вс...   Aug 26 2009, 08:40
||- - Gothard   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 12:40) Да не тол...   Sep 23 2010, 04:51
||- - iosifk   Все прочитать не успел... Я могу предложить для эт...   Sep 23 2010, 05:07
|- - x736C   Цитата(DmitryR @ Aug 26 2009, 12:35) Если...   Aug 26 2009, 09:32
- - SFx   DS2401 - вот решение. цена 1тыщи от 0.52$ но ...   Aug 26 2009, 09:25
- - SM   Кстати еще решение - IMHO самое простое из всех. Н...   Aug 26 2009, 09:31
|- - des00   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 04:31) Кстати ещ...   Aug 26 2009, 11:41
- - spectr   Я что-то так и не понял - в итоге можно ли отдельн...   Sep 21 2010, 15:59
||- - disel   Цитата(des00 @ Sep 24 2010, 06:40) а set...   Sep 24 2010, 05:08
|- - XVR   Цитата(disel @ Sep 24 2010, 06:29) Спасиб...   Sep 24 2010, 04:54
- - XVR   ЦитатаСкрипт тоже можно запускать автоматически А ...   Sep 24 2010, 09:10
|- - disel   Цитата(XVR @ Sep 24 2010, 13:10) Как вари...   Sep 24 2010, 13:00
- - spectr   Народ, смотрите что нашел - описание POF-формата (...   Sep 24 2010, 13:43
|- - zombi   Цитата(spectr @ Sep 24 2010, 16:43) Народ...   Sep 28 2010, 21:32
|- - spectr   Цитата(zombi @ Sep 29 2010, 01:32) Кстати...   Sep 30 2010, 17:19
|- - zombi   Цитата(spectr @ Sep 30 2010, 20:19) Наско...   Oct 1 2010, 12:12
- - vitan   По повдоу основного вопроса топика можно сказать, ...   Sep 24 2010, 18:41
- - XVR   ЦитатаА прошивку ПЛИС, имхо, нужно стремиться сохр...   Sep 25 2010, 05:03
- - Reanimator++   Мне честно говоря не нравится идея вставки номера ...   Sep 26 2010, 09:49
|- - XVR   Цитата(Reanimator++ @ Sep 26 2010, ...   Sep 27 2010, 08:38
- - Reanimator++   Я бы тогда разделил прошивку заводскую (через JTAG...   Sep 27 2010, 13:12
- - Aprox   Позвольте напомню, как этот вопрос решался на древ...   Oct 5 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
