> S3C6410
Dron_Gus
сообщение Sep 20 2010, 16:13
Пользователь №: 1 861
В общем разобрались. "Хитро" хранится ECC. После каждых 512 байт данных идет 13 байт ECC. Даже если NAND c 1, 2 или 4 Кб страницей. Т.е. все в кучу. Более подробно - в исходниках u-boot'а.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ST_Senya
сообщение Sep 23 2010, 10:51
Пользователь №: 54 003
Люди помогите тоже разобраться что к чему. Проц самсунг S3C6410, есть отладочная плата SMDK6410. Я в этом деле новичок. Поэтому не особо чего соображаю. Схемотехников нормальных нет, и всё делают студенты. Так вот на данный момент, наши программеры используют COM и USB. Там как то всё хитро. Загрузочник UBOOT зашит в NOR flash. Они используя прогу DNW и порты USB и COM грузяться через UBOOT зашитый в NOR flash. И потом заливают скомпилированный ОС WinCE 6.0 в нанд. А на меня типо плату повесили. На плате будет чстоять этот проц. И хочу одну тока NAND поставить. А загрузочник прошить через JTAG. Нафег использовать NOR??? можно ведь тот же загрузочник который в норе сразу в нанд залить? и мне бы поподробней хотелось узнать об этих вещах. Сам я занимался микроконтроллерами в всоё время. Там как то всё проще. И среда тебе, и норм программаторы. И никаких тебе загрузочников и операционки. Длаешь предварительные настройки в памяти и всё. А тут с этими процами как то всё сложнее. Мейби кто поможет?, объяснит технологию эту встраиваемых систем? Типо как всё эот происходит, загрузка uboota, что он делает и как (я конечно представляюю поверхностно что типо там предварительная неастройка проца, памяти, потом загрузка операционки, но это же только поверхностно, а хотелось конкретно, и наверника). Какую лучше схемотехнику выбрать. Nand+SDRAM или NOR+SDRAM. Мейби вообще блог создать по встраиваемым операциооным систем. Где описать всё с самого начала, выбор схемотехники, что как зачем, выбор операционки и т.д. Мне эти вещи интересны но вот особо в них я не шарю. Мейби кому то ещё интересно будет. А то инфы ща об этом особо нет.
AlexandrY
сообщение Sep 24 2010, 08:24
Ally
Пользователь №: 2 050
NOR неудобна по многим причинам.
Больше сигнальных линий.
Разделение адресной шины и данных с DDR бывает. Т.е. проблемы и лишние буферы для согласования уровней сигналов.
При этом скорость выполнения из NOR все равно гораздо ниже чем из DDR.
Да и объем NOR с разумной ценой довольно маленький.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
