> Цифровой фильтр
ASV
сообщение Dec 8 2005, 20:08
Пользователь №: 2 279
На сколько мне известно порядок фильтра характеризует коэффициент затухания. В цифровых фильтрах, как я убедился он то же влияет на коэффициент затухания. А зависит ли Порядок фильтра от количества выборок? Могу ли я поступить следующим образом:
- есть сигнал 100Гц;
- я оцифровую его с частотой 1000Гц;
- получаеться десять выборок;
- фильтр 8-го порядка;
Вопрос: имею ли я право пропустить через фильтр все 10 отсчетов? И что получиться. Фильтр НЧ с КИХ.
Может это все глупо, но я столкнулся с цифровыми фильтрами первый раз.
Dr.NoA
сообщение Jan 26 2006, 08:44
Пользователь №: 9 976
Как я понял, при расчете в таком виде
// 1. Вычисление результата в рекурсивной ветви звена:
// D10 = Uadc + D11*a11 + D12*a12
void MyChannelClass::FilterOne(MyChannelClass *pntr)
//формат коэффициентов 4.12
//формат переменных фильтров 8.8
pntr->D10 = pntr->ADC_buffer;
//ывделяем из формата 12.20 число в формате 8.8
pntr->D10 = pntr->D10 + int( fmuls16x16_32( pntr->D11, pntr->a11)>>12 );
pntr->D10 = pntr->D10 + int( fmuls16x16_32( pntr->D12, pntr->a12)>>12 );
pntr->D12 = pntr->D11;
pntr->D11 = pntr->D10;
далее выполняется
// 2. Детектирование и сглаживание сигнала (амплитудное детектирование
// Цикл выборки НЧ в 16 раз больше периода квантования
// Uad1 = 4*b10*abs(D10)
реально вы получаете фильтр с коэффициентами b0=x, b1=0, b2=0, а не b0=x, b1=0, b2=-x. В результате АЧХ, конечно, изменяется, но описываемых вами чудес не наблюдается.
Посмотрел еще в FDATool как сказываются эффекты квантования на характеристики фильтра на 430 Гц. При формате коэффициентов 4.12 все нормально при условии использования режима переполнения wrap. Если же использованить saturate фильтр становится неустойчивым. А если верить FDATool переполнения случаются. Возможно, причина глюков в этом.
Если есть сомнения в программной реализации, попробуйте проверить ее в Simulink. Сделайте ваш фильтр как S-function и расчет делайте точно также как вы делаете в AVR'е, т.е. с теми же типами переменных, форматами и прочее.
- ASV   Цифровой фильтр   Dec 8 2005, 20:08
- - mse   Не всё так просто. ЦФ бывают, как минимум, FIR и I...   Dec 8 2005, 21:47
- - Tiro   ASV По английски читаешь? Посмотри здесь, наприме...   Dec 8 2005, 22:12
- - Dr.NoA   Цитата(ASV @ Dec 8 2005, 23:08) Вопрос: и...   Dec 9 2005, 09:22
- - mse   ЦитатаКак раз все 10 отсчетов и надо пропускать че...   Dec 9 2005, 19:58
- - GrayCat   Цитата(ASV @ Dec 8 2005, 22:08) На скольк...   Dec 12 2005, 08:58
- - aal   В http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=388...   Dec 15 2005, 12:28
- - nano   Крик о помощи Начальные условия : топик прочел...   Dec 15 2005, 16:41
|- - ASV   У меня задача следующая. Мне нужно померить напряж...   Dec 20 2005, 21:19
- - mse   Цитатаи умеет быстро умножать только 8bit Ну не ст...   Dec 20 2005, 21:43
|- - ASV   Цитата(mse @ Dec 21 2005, 01:43) Цитата и...   Dec 20 2005, 21:48
- - mse   Цитатаа не в строчку как это делают DSPIC-и. Хех. ...   Dec 20 2005, 21:54
|- - ASV   Цитата(mse @ Dec 21 2005, 01:54) Цитатаа ...   Dec 21 2005, 22:46
- - urasinov   nano В MATLAB в DSP Blockset имеется Filter Realiz...   Dec 22 2005, 07:17
- - Sokol   Цитата(nano @ Dec 15 2005, 19:41) Крик о ...   Dec 22 2005, 12:34
- - skopus   Уважаемые, скажите пожалуйста насколько сильно мож...   Jan 23 2006, 16:52
|- - BVU   Цитата(skopus @ Jan 23 2006, 19:52) Уважа...   Jan 25 2006, 08:06
- - Dr.NoA   Я правильно понял проблему? Вы подаете синус с амл...   Jan 23 2006, 20:54
- - skopus   нет. Вы не совсем правильно поняли. Фильтры не сое...   Jan 24 2006, 05:02
- - skopus   поисследовал ситуацию поподробнее и обнаружил, что...   Jan 24 2006, 08:59
- - Dr.NoA   Какие-то странные графики. Почему, например, для ф...   Jan 24 2006, 10:54
- - skopus   фильтр на 316гц по идее должен пропускать частоту ...   Jan 24 2006, 15:08
|- - Johny   Цитата(skopus @ Jan 24 2006, 18:08) для ф...   Jan 25 2006, 16:25
- - Dr.NoA   Я бы все таки проверил характеристики фильтра в Ma...   Jan 24 2006, 19:54
- - skopus   я уже неоднократно проверял. И в матлабе, и в про...   Jan 25 2006, 07:06
- - skopus   я не говорил что у меня НЧ фильтры. У меня узкопол...   Jan 25 2006, 08:34
- - BVU   Для выяснения причин данной проблемы нужно подать ...   Jan 25 2006, 10:20
|- - skopus   Цитата(BVU @ Jan 25 2006, 13:20) Для выяс...   Jan 25 2006, 14:54
|- - BVU   Цитата(skopus @ Jan 25 2006, 17:54) Цитат...   Jan 25 2006, 15:46
||- - Stanislav   Цитата(BVU @ Jan 25 2006, 18:46) ...Судя ...   Jan 25 2006, 16:05
|- - Johny   Цитата(skopus @ Jan 25 2006, 17:54) http:...   Jan 25 2006, 16:56
- - michael34   Вряд ли ты прав... Хотя точно сказать не могу...   Jan 25 2006, 11:11
|- - BVU   Цитата(michael34 @ Jan 25 2006, 14:11) Вр...   Jan 25 2006, 13:34
- - Johny   Еще раз о коэффициентах фильтра. Если рассчитанны...   Jan 26 2006, 07:52
|- - Johny   Цитата(Johny @ Jan 26 2006, 10:52) Надо е...   Jan 26 2006, 08:34
- - skopus   Спасибо за совет. Но удивительное в том, что перво...   Jan 26 2006, 11:17
- - Dr.NoA   Наоборот, при такой записи уравнения Цитатаx[kT]+a...   Jan 26 2006, 13:12
- - skopus   так в том-то и дело что этих b0 и b2 в уравнениях ...   Jan 26 2006, 14:26
- - Dr.NoA   Цитата(skopus @ Jan 26 2006, 17:26) так в...   Jan 26 2006, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:20
