Рассчет Eb/N0 |
Sep 24 2010, 18:16
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Введение избыточного кодирования для QPSK точно так же расширяет полосу или уменьшает скорость передачи, как и для других модуляций. Поэтому Ваши рассуждения справедливы ровно до того момента, когда Вы заговорили про 3 дБ. Здесь я с Вами не согласился, поскольку в обозначениях автора заданная достоверность приема достигается при Eb/N0 = +4 дБ, что означает энергетический выигрыш в 10.5-4=6.5 дБ. Тут уже учтено уменьшение энергетики кодированного символа вследствие расширения полосы при неизменной средней мощности сигнала, ибо Eb - это энергия, приходящаяся на один информационный бит, а не на бит, связанный с символом модуляции.
А особенность QPSK состоит в том, что ее спектральная эффективность вдвое выше, чем у BPSK.
Sep 24 2010, 20:08
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 24 2010, 22:16)  в обозначениях автора заданная достоверность приема достигается при Eb/N0 = +4 дБ, что означает энергетический выигрыш в 10.5-4=6.5 дБ. Тут уже учтено уменьшение энергетики Да, все правильно, я об этом уже писал (об обозначениях). "Юмор" этой системы кодирования-модуляции состоит в том, что никакого уменьшения энергетики за счет введения кода не было. Компенсация удвоения числа двочных символов произошла чисто за счет спектральных штучек, без всяких накладных расходов энергетического характера. В случае BPSK такой номер не прошел бы, и мои рассуждения о 3-х дБ были бы абсолютно обоснованы. А в отношении обозначений Вы , конечно, правы. Если написано Eb/N0, то там эти 3 дб уже учтены.
Sep 25 2010, 08:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 00:08)  Да, все правильно, я об этом уже писал (об обозначениях). "Юмор" этой системы кодирования-модуляции состоит в том, что никакого уменьшения энергетики за счет введения кода не было. Компенсация удвоения числа двочных символов произошла чисто за счет спектральных штучек, без всяких накладных расходов энергетического характера. Очевидно что потери есть, введите дополнительные биты но никак их не используйте для помехоустойчивого кодирования, такой плохой код, будут потери 3 дБ за счёт расширения полосы в 2 раза. Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 00:08)  В случае BPSK такой номер не прошел бы, и мои рассуждения о 3-х дБ были бы абсолютно обоснованы. В такой формулировке Цитата(Sultan @ Sep 17 2010, 13:28)  Так какой будешь ваш вердикт на эту задачу?
Есть BPSK модуляция требующая для BER 10^-6 Eb/N0 в размере 10,5 dB Применяя BPSK и FEC 1/2 для того же BER нужно, скажем, 4 dB Eb/N0. Но так как мы расширили спектр в 2 раза, следовательно потеряли 3 dB в уровне Eb/N0(в спектральной плотности мощности которую меряют анализатором), следовательно итоговый выигрыш от кодирования составит 10,5-3-4=3,5 dB? То есть это значит что общую мощность системы можно понизить на 3,5 дБ, или все таки на 6,5? ответ тот же самый, выигрыш 6.5 дБ.
Sep 25 2010, 15:33
Из: SPb
Цитата(petrov @ Sep 25 2010, 12:53)  Очевидно что потери есть, введите дополнительные биты но никак их не используйте для помехоустойчивого кодирования, такой плохой код, будут потери 3 дБ за счёт расширения полосы в 2 раза. Децибеллы отражают энергетические характеристики и к полосе не имеют никакого отношения. В случае даже плохого кода, о котором Вы пишете, не изменяется энергия на бит, что и является тем парадоксом, который первоначально поставил меня в тупик (см. последнее сообшение от thermit). Цитата В такой формулировке ответ тот же самый, выигрыш 6.5 дБ. В нашем диспуте участвовало человек пять. Теперь что, каждый из этих пяти мне отдельно напишет, что если написано Eb/N0, то там уже все потери учтены (в том числе и мои 3дБ), и мне с каждым из этих пяти надо отдельно согласиться? Я уже дважды(!!) с этим согласился, ну еще третий раз соглашусь - мне не трудно! Но прошу больше никого про это мне не писать !
Sep 25 2010, 19:56
Из: SPb
Цитата(petrov @ Sep 25 2010, 21:16)  Энергия не изменяется, а вот BER очень даже изменяется, поскольку эту энергию вы размазываете в более широкой полосе и плохой код имеет проигрыш. Что будет на выходе декодера - конечно зависит от кода и декодера. Если декодер ничего не делает, т.е. никак не использует избыточность, то в данном конкретном примере (QPSK и код с R=1/2) никакого ухудшения характеристик (по сравнению с системой без кодирования) не происходит. Вы как-то странно связываете полосу сигнала с его помехоустойчивостью (энергетикой). Например, в системах с ШПС специально размазывают сигнал по очень широкому диапазону частот, и при этом никак не меняется его помехоустойчивость по отношению к белому шуму. Почитайте какого-нибудь Варакина-Пышкина. Удачи!
Sep 26 2010, 07:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SKov @ Sep 25 2010, 23:56)  Что будет на выходе декодера - конечно зависит от кода и декодера. Если декодер ничего не делает, т.е. никак не использует избыточность, то в данном конкретном примере (QPSK и код с R=1/2) никакого ухудшения характеристик (по сравнению с системой без кодирования) не происходит.Вы как-то странно связываете полосу сигнала с его помехоустойчивостью (энергетикой). Например, в системах с ШПС специально размазывают сигнал по очень широкому диапазону частот, и при этом никак не меняется его помехоустойчивость по отношению к белому шуму. Почитайте какого-нибудь Варакина-Пышкина.Удачи! Каждый второй символ переносит данные, другой символ переносит избыточные биты мы его игнорируем, Eb то же самое, но длительность символа в 2 раза короче(полоса в два раза шире). R=1/100 каждый сотый символ переносит данные, остальные символы переносят избыточные биты мы их игнорируем, Eb то же самое, но длительность символа в 100 раз короче(полоса в 100 раз шире). Классное ШПС получается, люди хорошие последовательности для расширения спектра ищут или хорошие низкоскоростные коды, а вы говорите ничего этого не надо.
Sep 26 2010, 12:48
Из: SPb
Цитата(petrov @ Sep 26 2010, 11:22)  люди хорошие последовательности для расширения спектра ищут или хорошие низкоскоростные коды, а вы говорите ничего этого не надо. Классные ШПС получаются и без специальных последовательностей, например, простыми скачками по частоте. К корректирующим кодам это не имеет прямого отношения, это другая опера. В ШПС бывают нужны последовательности с хорошими авто-или взаимокорреляционными свойствами для решения задач синхронизации, множественного доступа, борьбы с многолучевостью и др. К корректирующим кодам это не имеет прямого отношения. А что касается 3дБ, с которых тут начался диспут, то я вроде для себя уяснил, как обстоят дела. Сам удивляюсь, как меня умудрились запутать в трех соснах  А точнее - я сам запутался на ровном месте. Причина, видимо, в излишней моей доверчивости и/или недостаточной уверенности в собственных знаниях  Итак, к чему я пришел. 1) Еще раз повторю (специально для "танкистов", если таковые здесь имеются). Если есть Eb/N0 для системы с кодированием и без кодирования, то надо вычесть одно из другого, и вы получити ЭВК, причем это уже никак не зависит ни от скорости кода, ни от спектра сигнала, ни от времени года. 2) У вас есть система без кодирования. Вы имеете сигналы энергии E, которые пропускаете через канал и получаете Perr - вероятность ошибки в двоичном символе на выходе канала. Не важно, как вы получаете эту зависимость - в результате моделирования или путем расчета по формулам. Строите зависимость Perr от E/N0. (не путать с Eb/N0 !). Рисуете график. Теперь вам надо перейти от E/N0 к Eb/N0. Для BPSK у вас каждый сигнал переносит один бит информации, поэтому график для Eb/N0совпадает с E/N0. Для QPSK каждый сигнал переносит 2 бита, поэтому для перехода к Eb/N0 надо перенести построенную кривую влево (в сторону мЕньших децибелл) на 3 дб. 3) У вас есть система с кодированием. Вы кодируете информацию кодом, ставите в соответствие полученной последовательности последовательность сигналов энергии E, пропускаете через канал, демодулируете, декодируете и получаете вероятность ошибки на выходе декодера Perr_dec. Строите зависимость Perr_dec от E/N0. (не путать с Eb/N0 !). Рисуете график. Теперь надо корректно перейти к Eb/N0. Для случая BPSK и R=1/2 учитываем, что каждый сигнал содержал 1/2 бита информации, поэтому переносим график на 3 дБ вправо(в сторону увеличения дБ.) Для случая QPSK и R=1/2 учитываем, что каждый сигнал содержал 1 бит информации, поэтому никуда график переносить не надо. 4) Теперь, чтобы посчитать ЭВК, читаем п.1 данной инструкции  Тему для себя закрыл. Всем спасибо.
Sultan Рассчет Eb/N0 Sep 16 2010, 07:25 fontp Посмотрите в методичке. )) Там в конце замечатель... Sep 16 2010, 08:07 Sultan Спасибо большое)
Прочитал. На сколько я понял то Е... Sep 16 2010, 09:23  fontp QUOTE (Sultan @ Sep 16 2010, 13:23) Спаси... Sep 16 2010, 09:42   Sultan Цитата(fontp @ Sep 16 2010, 12:42) Я не о... Sep 17 2010, 03:36    fontp QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 07:36) А не ... Sep 17 2010, 06:34  petrov Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 13:23) Спаси... Sep 16 2010, 09:46   Sultan Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 12:46) Eb сч... Sep 16 2010, 09:56    petrov Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 13:56) То ес... Sep 16 2010, 10:09     Sultan Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 13:09) Расши... Sep 16 2010, 10:13      petrov Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 14:13) Тогда... Sep 16 2010, 10:20       Sultan Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 13:20) Да, н... Sep 16 2010, 10:29        petrov Цитата(Sultan @ Sep 16 2010, 14:29) После... Sep 16 2010, 11:09 Sultan Цитата(petrov @ Sep 16 2010, 14:09) Нет. ... Sep 17 2010, 02:25 petrov Цитата(Sultan @ Sep 17 2010, 06:25) Тогда... Sep 17 2010, 06:12  Sultan Цитата(petrov @ Sep 17 2010, 09:12) Счита... Sep 17 2010, 07:28   fontp QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 11:28) Вот я... Sep 17 2010, 08:04    Sultan Цитата(fontp @ Sep 17 2010, 11:04) Когда ... Sep 17 2010, 08:22     fontp QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 12:22) Полез... Sep 17 2010, 09:12      Sultan Цитата(fontp @ Sep 17 2010, 12:12) Это не... Sep 17 2010, 09:28       fontp QUOTE (Sultan @ Sep 17 2010, 13:28) К сож... Sep 17 2010, 09:32        Sultan Цитата(fontp @ Sep 17 2010, 12:32) Так Ва... Sep 17 2010, 09:58       SKov Цитата(Sultan @ Sep 17 2010, 13:28) Есть ... Sep 22 2010, 15:57        petrov Цитата(SKov @ Sep 22 2010, 19:57) Конечно... Sep 22 2010, 16:14         SKov Цитата(petrov @ Sep 22 2010, 20:14) Непра... Sep 22 2010, 21:29          petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 01:29) Это нев... Sep 23 2010, 06:51           SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 10:51) Чего ... Sep 23 2010, 08:06            petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:06) А почем... Sep 23 2010, 08:23             SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:23) в слу... Sep 23 2010, 08:36              petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:36) Кажется... Sep 23 2010, 08:41               SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:41) QPSK,... Sep 23 2010, 08:52                petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 12:52) За длит... Sep 23 2010, 08:57                 SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 12:57) В зад... Sep 23 2010, 09:29                  petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 13:29) Еще раз... Sep 23 2010, 09:34                   SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 13:34) Ещё р... Sep 23 2010, 10:49                    petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 14:49) Какие В... Sep 23 2010, 10:59                     SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 14:59) Нет у... Sep 23 2010, 11:25                      petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 15:25) Уже уст... Sep 23 2010, 11:35                       SKov Цитата(petrov @ Sep 23 2010, 15:35) Да мы... Sep 23 2010, 12:07                        petrov Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 16:07) Не обиж... Sep 23 2010, 12:40   petrov Цитата(Sultan @ Sep 17 2010, 11:28) Вот я... Sep 17 2010, 16:26 thermit ЦитатаSultan:
Внимание вопрос, снизится ли реальны... Sep 17 2010, 10:59 Grumbler_2002 Что-то вы совсем запутали простой вопрос. Все расч... Sep 17 2010, 21:26 Sultan Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 18 2010, 00:26... Sep 20 2010, 02:19 Serg76 Есть еще такая замечательная вещь как треллис (реш... Sep 17 2010, 23:04 Grumbler_2002 Не так! Декодер, работая с менее энергетичными... Sep 20 2010, 21:54 thermit ЦитатаSKov:
Я считаю, что если есть кодирование, т... Sep 23 2010, 11:59 SKov Цитата(thermit @ Sep 23 2010, 15:59) Вы о... Sep 23 2010, 13:35  Grumbler_2002 Цитата(SKov @ Sep 23 2010, 17:35) На перв... Sep 23 2010, 21:57   SKov Цитата(Grumbler_2002 @ Sep 24 2010, 01:57... Sep 24 2010, 15:26 Serg76 Добрый вечер!
Решил и я вставить свои 5 копее... Sep 23 2010, 15:43        Sultan Цитата(SKov @ Sep 26 2010, 15:48) Классны... Sep 28 2010, 05:42 thermit ЦитатаSultan:
А резюме? Смогу ли я понизить E на з... Sep 28 2010, 06:49
