> Устройство плавного пуска мигает
ps1x
сообщение Sep 26 2010, 08:36
Пользователь №: 15 284
Делаю ремонт в доме, в ванную комнату поставил 6 галогенок 220 В 35 Вт. Итого 210 Вт. Для защиты ламп при включении купил прибор защиты - маленькая коробочка с двумя проводами, включается в разрыв цепи выключатель - лампы. Прибор расчитан на нагрузку 300 Вт.
Проблема в том, что практически каждый раз при влючении, сначала мигает (иногда слабо, иногда сильно) а потом уже плавно включается с 0. Пробовал прибор обернуть фольгой и подключить к земле (прибор находится за выключателем). Пробовал поставить прибор другой фирмы на 1000Вт. Не помогло. Хотя 1000Вт мигал меньше.
Вопрос как это можно вылечить?
п.с. Пробовал подключать и к 0 проводу и к фазному.
ps1x
сообщение Sep 26 2010, 11:46
Dog Pawlowa Ясно, спасибо.
Потолок натяжной, уже все сделано, как говорится, поздняк метаться.
domowoj
сообщение Sep 26 2010, 15:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
1. Если потолок глянцевый(пленочный), то его можно снять и потом снова натянуть.
2.Галогенки в ванне, по моему, вообще большая Ж, то бишь, темно, как у слона в Ж.
3. Галогенки , что на 220, что на 12 вольтей, перегорают одинаково, хоть и 220 с плавным пуском.
Очень зависит от производителя.
У меня в спальне в гипсокартонном потолке 220вольтовые космосовские уже лет 7 работают,
всего одна из шести крякнула.
В остальных комнатах производитель ламп другой и дюжат меньше
А "моргание" при включении - для лампочек еше хуже.
Так что заморачиваться ли плавным пуском или нет подумайте.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 26 2010, 15:13
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
