> Непонятки с "ириской", Повышенное напряжение питания ИМС IRIS4011
Murzik_6011
сообщение Sep 20 2010, 21:58
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Доброго времени суток!
Сегодня всЁ таки запустил обратноход на ириске. Не буду описывать все свои приключения, отмечу, что пока ни одна ириска не умерла biggrin.gif
Проект подразумевал источник: вход ~220V, выход 14V, 4A. Схема близка к типовой из IRISMP4.
Текущее состояние: источник работает (но пока ириску не осцилил), на выходе 14V при 0,7A.
Несколько дней (более двух biggrin.gif ) безрезультатно пробовал запустить ириску, а она ни в какую. ИМС начинает "ключевать", но вырубается от превышения напряжения питания (около 22V). Сегодня со злости смотал витки с обмотки питания ИМС (с 10 до 5) и источник ожил! В дальнейшем продолжу его исследовать.
Возникает вопрос, почему при напряжении питания ИМС в диапазоне 14-22V число витков обмотки управления меньше числа витков выходной силовой обмотки (8 витков)? По-моему должно быть наоборот!?
Microwatt
сообщение Sep 25 2010, 09:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может я невнимательно прочитал, но многие контроллеры , обнаружив на вспомогательной обмотке самопитания напряжение выше 15-17вольт, квалифицируют это как обрыв обратной связи и переходят в "икающий", "всхлипывающий" режим.
Проверьте по даташиту допустимые пределы питания контроллера и как это соотносится по виткам с выходной обмоткой.
Murzik_6011
сообщение Sep 27 2010, 18:40
В чЁм всЁ и дело, что соотношение между количеством витков "неправильное". При равном количестве витков напряжение питания ИМС задирается и она уходит "в себя". На этой неделе, надеюсь, продолжу издевательства. Пока в голове только одно предположение. Выходная обмотка "не в фазе" с питающей ИМС.
- Murzik_6011   Непонятки с "ириской"   Sep 20 2010, 21:58
- - Serg SP   Возникает вопрос, почему при напряжении питания ИМ...   Sep 21 2010, 04:58
|- - Murzik_6011   Цитата(Serg SP @ Sep 21 2010, 08:58) ...Н...   Sep 21 2010, 06:36
- - Serg SP   Конечно же, подгружать обмотку управления энергети...   Sep 21 2010, 16:17
- - Murzik_6011   Спасибо за поддержку! Обратная связь по напряж...   Sep 21 2010, 19:45
|- - Microwatt   Цитата(Murzik_6011 @ Sep 27 2010, 21:40) ...   Sep 27 2010, 20:51
- - Murzik_6011   Обмотка питающая ИМС включена в противо фазе с пер...   Sep 28 2010, 20:16
- - Wise   ..Попробуйте поставить в разрыв питающей обмотки н...   Sep 28 2010, 21:59
- - Murzik_6011   Резистор 10 Ohm стоит от рождения   Sep 29 2010, 14:21
- - Wise   ..Тогда, поставьте обмотки в равные условия. То ес...   Sep 29 2010, 16:35
- - Murzik_6011   3 часа еЁ сегодня мучил. Вроде пока жива. ОтчЁт....   Sep 29 2010, 18:39
- - Murzik_6011   3 часа еЁ сегодня мучил. Вроде пока жива. ОтчЁт. ...   Sep 29 2010, 18:39
|- - Microwatt   Цитата(Murzik_6011 @ Sep 29 2010, 21:39) ...   Sep 29 2010, 20:27
- - Wise   ЦитатаОтчЁт. 1. Состояние: обмотка питания ИМС - ...   Sep 29 2010, 20:13
- - Murzik_6011   Чтобы снять вопросы по схеме, привожу их! Реал...   Sep 30 2010, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
