> Однофазный АД насоса, Защита двигателя при КЗ конденсатора
kratmel
сообщение Sep 26 2010, 21:36
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Имеем насос погружной глубинный.
Проработав несколько лет без нареканий перегорела пусковая обмотка вследствие замыкания конденсатора.
Штатный тепловой выключатель сработал только по факту дохлости насоса. Выбран правильно -шел в комплекте.
Возможно есть у кого наработки по защите таких моторов для конкретного случая - замыкания и обрыва конденсатора.
Случай неединичный. Просто менять конденсаторы по наработке -выход, но гарантию качества нового никто не дает.
kratmel
сообщение Sep 27 2010, 22:34
Из: Украина,Львов
Конденсатор внешний - 50м от насоса.
Идею с предохранителем в обмотке думаю сделать несолько иначе. Соорудить для пробы систему из двух автоматов подобраных по токам в цепи пусковой и рабочей обмоток. Для отключения насоса соеденить оба автомата планкой на ручке включения как в трехфазных автоматах. Тоесть при сгорании кондюка должен сработать автомат в его цепи и отключить весь насос. Единственное что может оказатся - ток в автомате не будет соответсвовать нужному току в обмотке. Но это теоретически регулируется внутри автомата.
В идеальном случае автоматов взять три - один на полный ток мотора(в нейтраль), второй на рабочую, третий на пусковую обмотки - и соеденить в спарку для одновременного отключения по превышению тока в любой комбинации.
Покритикуйте идею....
- kratmel   Однофазный АД насоса   Sep 26 2010, 21:36
- - _Pasha   Цитата(kratmel @ Sep 27 2010, 01:36) Штат...   Sep 27 2010, 04:56
- - kratmel   В том то и дело что для трехфазных АД тепловое рел...   Sep 27 2010, 13:01
|- - MaslovVG   Цитата(kratmel @ Sep 27 2010, 17:01) Сейч...   Sep 28 2010, 15:48
- - SNGNL   конденсатор внутри насоса?   Sep 27 2010, 19:58
|- - _Pasha   Цитата(SNGNL @ Sep 27 2010, 23:58) конден...   Sep 27 2010, 20:14
- - SNGNL   Ещё, если память не изменяет, резисторы ставят по...   Sep 27 2010, 21:03
- - _Pasha   Быстрый предохранитель в корпус - поближе к кондюк...   Sep 27 2010, 21:14
- - SNGNL   Цитата(kratmel @ Sep 28 2010, 03:34) В ид...   Sep 28 2010, 08:38
- - d-f-m   Надо подобрать более надежный конденсатор из серии...   Sep 28 2010, 08:47
|- - _Pasha   Цитата(d-f-m @ Sep 28 2010, 12...   Sep 28 2010, 15:26
|- - d-f-m   Цитата(_Pasha @ Sep 28 2010, 19:26) Эээ В...   Oct 1 2010, 05:23
|- - _Pasha   Цитата(d-f-m @ Oct 1 2010, 08:2...   Oct 1 2010, 09:32
|- - d-f-m   Цитата(_Pasha @ Oct 1 2010, 13:32) Ужос. ...   Oct 1 2010, 16:08
- - kratmel   Причинно следственные связи отследить неполучается...   Sep 28 2010, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
