> 5V AVR и 3.3V FLASH
zombi
сообщение Sep 24 2010, 17:52
Пользователь №: 40 106
Подскажите можноли подключить 3-х вольтовую флэшку (ША,ШД и т.д.) к ногам 5-ти вольтового AVR напрямую?
Например 3-х вольтовую альтеру можно,а флэшку?
zombi
сообщение Sep 28 2010, 18:12
А может вообще зря заморачиваюсь?
Вот недавно видел устройство в котором на ATmega8515L при VCC=5V 16MHz подается и все прекрасно работает!
А может чипы отбраковывают?
Xenia
сообщение Sep 28 2010, 19:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Так при 5-ти вольтах они все на этой частоте работают, но ведь вам-то надо на 3-х (или 3.5).
zombi
сообщение Sep 28 2010, 19:42
В DS на ATmega8515(L) четко написано:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega8515L
– 4.5 - 5.5V for ATmega8515
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega8515L
– 0 - 16 MHz for ATmega8515
А вот если представить, чисто гипотетически:
Имеется всего два процессора ATmega8515 и ATmega8515L.
И Вам нужно выбрать только один из них чтобы подключить в схему с 3.6vcc и 16MHz clk.
Не выбрать нельзя. Выбрать нужно обязятельно!
Какой бы вы выбрали? Тот который по DS от 2.7V работает но на 8MHz или тот что от 4.5V но на 16MHz?
Какой проц вероятнее всего будет работать?
Xenia
сообщение Sep 28 2010, 19:58
Чего тут думать? Без вариантов - придется с буквой L выбирать, хотя я Меги с буквой L ... ненавижу smile.gif.
- zombi   5V AVR и 3.3V FLASH   Sep 24 2010, 17:52
- - rezident   Какую конкретно Flash к какому конкретно AVR? Подк...   Sep 24 2010, 20:11
|- - zombi   Цитата(rezident @ Sep 24 2010, 23:11) Как...   Sep 25 2010, 10:36
- - Vasily_   Зачем такой изврат ? вроде флешек хватает 5ти воль...   Sep 25 2010, 13:05
|- - zombi   Цитата(Vasily_ @ Sep 25 2010, 16:05) Заче...   Sep 25 2010, 13:45
|- - artur_off   Поставьте между микроконтроллером и памятью преобр...   Sep 25 2010, 15:52
|- - prottoss   Цитата(artur_off @ Sep 25 2010, 22:52) По...   Sep 25 2010, 17:56
|- - M_Andrey    Пытался сейчас найти подтверждение, но сразу не н...   Sep 25 2010, 18:16
|- - rezident   Цитата(zombi @ Sep 25 2010, 16:36) Для ме...   Sep 25 2010, 18:22
- - ArseGun   S29GL256P не толерантна по входам к 5V.   Sep 26 2010, 03:34
|- - prottoss   Цитата(ArseGun @ Sep 26 2010, 10:34) S29G...   Sep 26 2010, 04:35
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Sep 26 2010, 07:35) При...   Sep 26 2010, 20:26
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 27 2010, 00:26) Думаю ...   Sep 27 2010, 13:33
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 27 2010, 16:33) ATmega...   Sep 27 2010, 19:01
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 27 2010, 23:01) 4+1.2*...   Sep 27 2010, 20:57
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 27 2010, 23:57) Идете ...   Sep 27 2010, 21:33
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 01:33) Ну да,...   Sep 27 2010, 22:18
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 28 2010, 01:18) И уж в...   Sep 27 2010, 22:27
- - smk   А если просто токоограничительные резисторы между ...   Sep 26 2010, 10:22
- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 24 2010, 21:52) Подска...   Sep 26 2010, 10:30
|- - prottoss   Цитата(Xenia @ Sep 26 2010, 17:30) А може...   Sep 26 2010, 10:34
- - rezident   Цитата(prottoss @ Sep 26 2010, 10:35) Схо...   Sep 26 2010, 20:37
|- - zombi   Цитата(rezident @ Sep 26 2010, 23:37) Нел...   Sep 27 2010, 07:24
|- - GDI   Возникла бредовая идея, по мотивам этого:ЦитатаСум...   Sep 27 2010, 10:39
|- - rezident   Цитата(GDI @ Sep 27 2010, 16:39) Возникла...   Sep 27 2010, 12:05
- - sensor_ua   SN74CBT3245 в нужном количестве спасут. Или хотя б...   Sep 27 2010, 18:35
- - _Pasha   Эх, Вам бы на stm32f1XX перейти , а у Вас все атме...   Sep 27 2010, 21:41
|- - zombi   Цитата(_Pasha @ Sep 28 2010, 00:41) Эх, В...   Sep 27 2010, 21:49
- - Duhas   про хмегу вспомнили а про переход на нее нет ) стр...   Sep 28 2010, 04:16
|- - zombi   Цитата(Duhas @ Sep 28 2010, 07:16) про хм...   Sep 28 2010, 06:49
||- - prottoss   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 13:49) Можно ...   Sep 28 2010, 15:24
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Sep 28 2010, 08:16) про хм...   Sep 28 2010, 11:10
- - GDI   Дык, Альтера, как я понимаю, там не вместо, а вмес...   Sep 28 2010, 12:15
|- - zombi   Цитата(GDI @ Sep 28 2010, 15:15) Дык, Аль...   Sep 28 2010, 16:21
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 20:16) Стоит ...   Sep 28 2010, 16:23
- - Duhas   Xmega A1 и ног хватит ) ну должно )   Sep 28 2010, 15:19
- - sensor_ua   попробовал арифметику из постов выше применить для...   Sep 28 2010, 15:40
|- - zombi   Цитата(sensor_ua @ Sep 28 2010, 18:40) по...   Sep 28 2010, 16:34
- - Duhas   ну делать то вам, вам и решать ) варианты мы распи...   Sep 28 2010, 16:21
- - Xenia   Кто скажет, ATmega8515A - это глюк? А то вот китай...   Sep 28 2010, 16:47
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 28 2010, 19:47) Кто ск...   Sep 28 2010, 17:14
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 21:14) Если н...   Sep 28 2010, 17:21
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 28 2010, 20:21) Конечн...   Sep 28 2010, 17:34
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 21:34) НО МНЕ...   Sep 28 2010, 17:43
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 28 2010, 20:43) Много ...   Sep 28 2010, 17:47
- - Duhas   Для внешней рамы юзаем А1 серию... например ATxmeg...   Sep 28 2010, 17:58
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 28 2010, 22:58) Чего т...   Sep 28 2010, 20:02
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 29 2010, 00:02) Ув. Xe...   Sep 28 2010, 23:01
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 29 2010, 02:01) P.S. К...   Sep 29 2010, 09:12
- - sensor_ua   Специально ходил на Spansion за DS. Эта флешка дер...   Sep 28 2010, 18:48
- - sensor_ua   Цитатаожете легко проверить это экспериментальноЕс...   Sep 29 2010, 05:06
- - million68   Недавно случай был, 5 штук ATMega64 кварц 14МГц, з...   Sep 29 2010, 09:11
- - GDI   Вы же хотели удешевить проект. Установка 144-ногой...   Sep 29 2010, 09:52
|- - zombi   Цитата(GDI @ Sep 29 2010, 12:52) Вы же хо...   Sep 29 2010, 10:31
|- - GDI   Цитата(zombi @ Sep 29 2010, 14:31) Неа не...   Sep 29 2010, 12:10
|- - rezident   Цитата(zombi @ Sep 29 2010, 16:31) P.S. А...   Sep 29 2010, 12:27
|- - zombi   Цитата(rezident @ Sep 29 2010, 15:27) Пох...   Sep 29 2010, 15:52
- - Duhas   какие объемы то ? флеша кста ?   Sep 29 2010, 11:45
- - sensor_ua   Цитатане самолета ашутки шутками, но, ИМХО, если ч...   Sep 29 2010, 19:21
- - ArtemKAD   Цитаташутки шутками, но, ИМХО, если чего летает, т...   Sep 30 2010, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
