> i2c фильтрация
Слесарь
сообщение Sep 29 2010, 16:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Мне необходимо фильтровать двунаправленный трафик меж микросхемой контроллером и микросхемой драйвером по линии i2c.
Буду использовать для этой цели контроллер PIC18 серии.
Мой контроллер выполняет основную работу и должен лишь по мере необходимости(на время активности i2c) прерываться для фильтрации трафика. Если обнаружаться на линии i2c определенные команды данные, коорденировать свою работу. Некоторые определенные команды данные на линии должен уметь подменять.
Мой PIC18 уже использует блок MSSP для собственных нужд и по этому необходимо задействовать свободные порты и эмулировать работу i2c. Необходимо задействовать входы INT1 INT2 для прерывания основной программы на период активности линии i2c.
На правильном ли я пути? Возможна ли подобная реализация? Подкинте исходник C, если кто сталкивался с эмуляцией i2c ?
SasaVitebsk
сообщение Sep 29 2010, 18:03
Пользователь №: 11 521
Когда-то делал софтовую реализацию SLAVE i2c на AVR. На ассемблере, 11МГц, одно прерывание. Максимум 100кГц. При незначительной дополнительной загрузке. Оно и понятно, вам надо отловить 5мкс при этом. Для 400кГц вам потребуется вычислительная мощность ещё более значительная. Речт идёт об устойчивой, безглючной работе.
Поэтому - примените лучше МК, с необходимым количеством аппаратных i2c устройств. Тем более, что их вагон.
Слесарь
сообщение Sep 29 2010, 19:06
Из: Ростовская обл.
Нет. В том контроллере который могу использовать всего один модуль поддерживающий i2c. Или я плохо читал документацию. Это pic18f67j60. 25 мГц x PLL
Я слушал сигналы в линии, они не такие уж высокочастотные. По спецификации к микросхеме максимум 400 kbit/s. Но на слух значительно меньше.
Прерывание, как понимаю, мне необходимо чтоб засечь начало посылки и переориентировать работу контроллера на обработку входящей последовательности бит. Далее контроллер отсылает по другому каналу эту последовательность по назначению и возращается к прежней работе.
Я ранее эмулировал на меньших тактовых частотах SPI протокол, проблем небыло. В основном для микросхем AD7730
Цитата(sonycman @ Sep 29 2010, 22:46) *
Каким образом сторонний контроллер сможет подменять данные, передаваемые другим контроллером?
По одному входу принял, подменил, и по другому выходу отдал по назначению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
