> Вопрос по работе с EEPROM в WinAVR, срочно нужна помощь
AlexPT
сообщение May 25 2007, 07:09
Пользователь №: 23 780
Здравствуйте! Прошу помочь. Нужны функции записи и чтения из/в EEPROM AT90CAN128. Беру примеры из Даташита и компилирую WinAVR, не работают. Преверяю в AVRStudio - не работают. Вот эти функции из Даташита:
* ЗАПИСЬ БАЙТА В int-EEPROM
void RTEEPROMwrite (u16 adrEEPROM, u08 databyte)
u08 savedSREG;
while(EECR & (1<<EEWE));
savedSREG = SREG // keep setting so it can be restored
SREG &= ~0x80;
EEAR = adrEEPROM; // set address
EEDR = databyte; // set data
EECR |= (1<<EEMWE); // set "write enable" bit
EECR |= (1<<EEWE); // set "write" bit
SREG = savedSREG; // restore SREG
EEAR = 0;
} // end of RTEEPROMwrite
* ЧТЕНИЕ БАЙТА ИЗ int-EEPROM
u08 RTEEPROMread (u16 adrEEPROM)
EECR |= (1<<EERE); // set "read enable" bit
EEAR = 0;
return (EEDR);
} // end of RTEEPROMread
Хотел использовать функции из библиотеки:
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *addr);
void eeprom_write_byte (uint8_t *addr,uint8_t value);
Но не понятно как описать и работать с указателями на ячейки в EEPROM.
Mikron
сообщение Sep 30 2010, 04:58
Пользователь №: 55 731
alexeyv, спасибо, но в даташите я не нашел
нужно ли как-то еще настраивать контроллер на запись/чтение
или достаточно использовать только библиотечные функции?
ARV
сообщение Sep 30 2010, 05:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
достаточно библиотечных, только не забывайте о том, что запись длится относительно долго
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
- AlexPT   Вопрос по работе с EEPROM в WinAVR   May 25 2007, 07:09
- - Tcom   unsigned char EEPROM_read (unsigned int uiAdress)/...   May 25 2007, 07:32
- - IgorKossak   Цитата(AlexPT @ May 25 2007, 10:09) Хотел...   May 25 2007, 07:38
- - singlskv   Вот это лишнее: Цитата(AlexPT @ May 25 2007, ...   May 25 2007, 07:43
- - aesok   Цитата(AlexPT @ May 25 2007, 11:09) Здрав...   May 25 2007, 08:42
- - AlexPT   С EEAR = 0 это опечатка. Компилирую с уровнем опти...   May 25 2007, 09:56
|- - aesok   Цитата(AlexPT @ May 25 2007, 13:56) С EEA...   May 25 2007, 10:12
|- - 777777   Цитата(aesok @ May 25 2007, 14:12) Посмот...   Sep 30 2010, 06:40
|- - aesok   Цитата(777777 @ Sep 30 2010, 10:40) -O0 э...   Sep 30 2010, 06:50
|- - 777777   Цитата(aesok @ Sep 30 2010, 10:50) Такие ...   Sep 30 2010, 07:05
|- - aesok   Цитата(777777 @ Sep 30 2010, 11:05) Так в...   Sep 30 2010, 07:27
- - AlexPT   Большое спасибо за подсказку с оптимизацией. Все з...   May 25 2007, 11:02
- - defunct   В WinAVR есть готовые функции для работы с eeprom....   May 25 2007, 13:09
- - Mikron   добрый вечер решил поднять тему, просто проблема с...   Sep 29 2010, 22:10
- - alexeyv   используйте библиотечные функции. Например, для за...   Sep 30 2010, 04:51
- - alexeyv   Цитата(Mikron @ Sep 30 2010, 10:58) alexe...   Sep 30 2010, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.0479 секунд с 7
