> MAX3420E
dmyl
сообщение Jan 25 2006, 13:25
Пользователь №: 13 032
Кто нибудь пробовал использовать этот кристалл для создания USB? Решение USB->SPI кажется интересным, UARTы есть желание поэкономить, в них есть необходимость в системе.
rezident
сообщение Jan 25 2006, 15:18
Пользователь №: 3 882
MAX3420 нет в продаже в России. В отличие от FT232xx и CP210x.
dmyl
сообщение Jan 26 2006, 09:38
Так они же преобразовывают USB в RS232, а я УАРТ хотел съэкономить smile.gif
Или я не прав?
А если поставить вопрос иначе. Нужен конвертер USB->SPI, или I2C, но не UART, но такой чтобы под виндой драйвер его представлял как COM порт. Вообщем поиметь лишний COM не расходуя при этом UART микроконтроллера.
Сообщение отредактировал dmyl - Jan 26 2006, 09:39
rezident
сообщение Jan 26 2006, 19:23
Или я не прав?
Не совсем правы. Наблюдается некоторая путаница в терминологии. Эти обе м/с являются мостами (конверторами) USB в UART. Только интерфейс там не RS232. Для того чтобы был RS232 к этим конверторам нужно добавить еще м/с драйвера RS232. Или драйвера RS422 или RS485, тогда можно получить RS422 или RS485 на выходе smile.gif
Нафига козе баян? smile.gif Я не совсем понимаю вашей логики. Зачем именно USB-to-COM, но не COM, а SPI? UART это асинхронный порт, SPI это синхронный интерфейс, хотя оба они последовательные, как и USB. Похоже вы либо не понимаете сами, либо дурачите меня.
Интерфейс USB на первых двух уровнях это лишь транспорт. Довольно быстрый транспорт. Допускающий "горячее подключение".
Вам нужна скорость? Тогда берите микроконтроллер со встроенным USB device без всяких яких промежуточных интерфейсов?
Вам нужно "горячее подключение"? Есть другие беспроводные интерфейсы. IR-порт, например, довольно легко реализуется на многих МК.
Кстати, если FT232 и CP210x представляют уже законченные мосты (подключил и работай), то MAX3420E еще и конфигурировать со стороны SPI нужно.
Задачу обмена данными между устройством и PC можно решать несколькими путями. Определитесь, чего вы хотите? Мыслите не на уровне микросхем и интерфейсов, а шире. На уровне задачи, которую решает ваше устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
