> LPC2138 что то никак запустить не могу..., То ли лыжи не едут, то ли....
Velund
сообщение Jan 23 2006, 03:48
Пользователь №: 1 177
Целый день убил на запуск макета с LPC2138 - и что то не могу понять чего он от меня хочет.
Дано:
- Плата с LPC2138, P0.14 в плюсе, должна бы использоваться по делу и при ресете там всегда должен быть плюс (бутстрап не предусмотрен, только jtag) но пока оторвал и повесил на удобно подвернувшиеся 5 вольт через удобно попавший под руку резюк в сотню килоом. P0.31 тоже через 47 кило в плюсе, на 5 вольт (errata уверяет что ему при ресете надо в высоком уровне быть непременно) - это вход строба LCD по жизни, не должно быть проблем. Кварц - 11.059, если не врет осцилл и глаза - генерит примерно где надо. Схема выдающихся особенностей не имеет. Блокировки - 3 кондера по микрофараду на обороте платы близко от ног, питание 3.3 вольта в порядке.
- MT-Link заведомо живой и проверенный в боях с LPC2124/2129.
Фигня следующая. При попытке прошить флеш иаром проскакивает первое окошко с "градусником" и иар замирает напрочь. Не реагирует ни на какие внешние раздражители. Пока не выдернешь из него USB - тогда радостно оживает и матерится что потеряна связь с j-линком...
При попытке загрузить код в RAM - грузит, но постоянно матерится на target inconsistency по адресу 0x40000020. Попытался пройти cstartup по шагам - после перехода на main опять оказываюсь в ресетном адресе.
Попытался подергать кристалл при помощи j-flash. RAM читается из любой позы, и всегда потом верифицируется правильно (те читается вроде не мусор). При считке в нем виден загрузчик (если перед этим были поползновения зашить флеш). Из флеша читается только первые 64 байта, дальше abort...
Пробовал подтянуть P0.14 на землю (судя по даташиту у этого камня это вызов бутстрапа). С нулевого адреса начинае читаться 4к данных, потом abort.
Вопрос к уважаемой публике - это я чего то недосмотрел или есть шанс что кристалл хитро убитый? Другого под рукой нет, давно бы перепаял, если бы был.
На другой плате с 2129 - никаких проблем, тот же самый набор инструментов делает все как надо...
Сообщение отредактировал Velund - Jan 23 2006, 04:00
Velund
сообщение Jan 26 2006, 19:33
PS: Бутлоадер вроде жив. Версия 2.1 - и филипсовская ISP утилита вроде с ним что то пытается делать.
А вот когда пытаешься что то залить через jtag - похоже он упорно мапит в 0x00 - 0x40 что то - то ли вектора бутлоадера, то ли RAM. При этом когда руками меняешь MEMMAP - поведение похоже адекватное.
После попытки зашивки если передернуть MEMMAP в единицу то видно, что первая страница зашилась корректно, но с маппингом в адресах 0x00 - 0x40 там видимо что то глобально неправильно, посему похоже оно не может проверифицировать зашитое и как то циклится (надеюсь не в тупых повторениях попыток зашить страницу еще и еще раз).
Я уже начинаю думать на несовместимость иаровского flash loader с этими камнями.
Вопрос к народу - кто нибудь пользует уже Revision B с иаром? Если да, то с какой версией бутлоадера?
Сообщение отредактировал Velund - Jan 26 2006, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
