помогите с процем, не записывается никак в отладочный набор |
Sep 9 2010, 08:34
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
У меня есть отладочная платка для CyclonaIII, хотелось бы записать всё туда, но не получается. Теперь по порядку. Написал модуль который собственно и является процем, который пока включает в себя ALU, PC, Аккумулятор и умеет обрабатывать всего 4 команды (работа с памятью и сложение)))). Выходного порта нет. Далее в файле более высокого уровня подключаю его к блокам памяти ram и rom(за оба блока взяты внутренние блоки памяти плис) и сам clk. Итого у меня получается, что в файле верхнего уровня у меня имеется только пин для clk, а выходных пинов нет. Из-за этого компилятор квартуса выдает предупреждение: Warning (15610): No output dependent on input pin "clk" а Fitter разводит не полностью всю мою схему. Ну здесь вроде бы всё понятно, нужны зависимые от clk выходы. Для этой цели я подключаю выходные пины на интересующие цепи - на выход ram и rom памяти(чтоб в дальнейшем посмотреть их в SignalTap)). Далее для них назначаю ножки ПЛИС. Поcле этого Fitter выдает I/O Assignment: Missing drive strength and slew rate. И далее ничего не зашивается. JTAG выдает ошибку: Error: Can't access JTAG chain Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x010E15DE for device 1, but found JTAG ID code 0x00000000. Error: Operation failed И хрен его знает почему... Думал, может JTAG не работает, но другие файлы он прошивает без проблем...Может кто подскажет, в чем тут проблема, может кто сталкивался? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 9 2010, 08:53
С Уважением...
Sep 29 2010, 14:21
студент
Из: Russia
Цитата(des333 @ Sep 14 2010, 21:36)  Это очень важно, что Вы сообщили сообществу, что у Вас все хорошо. А в чем была проблема и как ее решили - это ненужные мелочи, их не стоит указывать. Ведь, если у кого-нибудь еще возникнет подобная проблема, он, того и гляди, сможет воспользоваться Вашими подсказками - а этого ни в коем случае нельзя допустить!  Проблема была в том, что при конфигурации FPGA я ошибочно перенастраивал ногу TDO. Вместо светодиода на неё выводил. Там в схеме была опечатка. Ну и в том же проекте обнаружил ещё одну ошибку: описал внутри модуля inst5 :cp ( если посмотреть на мою первую картинку) буфер с тремя состояними. Что как я впоследствии выяснил, из HandBook на Quartus, делать нельзя! Все тристабильные буферы должны описываться только в файле верхнего уровня, который сцепляется с пинами FPGA.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 29 2010, 14:29
С Уважением...
Sep 29 2010, 19:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Fynjisx @ Sep 29 2010, 17:21)  ...Ну и в том же проекте обнаружил ещё одну ошибку: описал внутри модуля inst5 :cp ( если посмотреть на мою первую картинку) буфер с тремя состояними. Что как я впоследствии выяснил, из HandBook на Quartus, делать нельзя! Все тристабильные буферы должны описываться только в файле верхнего уровня, который сцепляется с пинами FPGA. Что интересно, сталкивался с аналогичной ситуацией в Xilinx насколько лет назад ;-) Проект (VHDL) был чужой, я его переделывал (и еще в другой версии ISE). В "старой версии" как-то оно синтезировалось, в "новом" ISE приводило к тому, что буфер был всегда разрешен. Xilinx в какой-то апноте (синтез гайд, наверное) тоже настаивает на выносе тристейтов на топ. Вероятно потому, что трехстабильных шин внутри чипов нет. И синтезатору проще понять их непосредственно на топе, где они соединяются с физическими пинами.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Sep 30 2010, 12:33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Victor® @ Sep 29 2010, 22:01)  Что интересно, сталкивался с аналогичной ситуацией в Xilinx насколько лет назад ;-) Проект (VHDL) был чужой, я его переделывал (и еще в другой версии ISE). В "старой версии" как-то оно синтезировалось, в "новом" ISE приводило к тому, что буфер был всегда разрешен. Xilinx в какой-то апноте (синтез гайд, наверное) тоже настаивает на выносе тристейтов на топ. Вероятно потому, что трехстабильных шин внутри чипов нет. И синтезатору проще понять их непосредственно на топе, где они соединяются с физическими пинами. Я тоже использую тристейт буферы только на топе. Соединение внутренних блоков схемы произвожу через мультиплексоры вместо использования тристейт буферов. Насколько мне известно у Xilinx только в семействе Virtex II (или еще в более ранних семействаx) имеются внутренние тристейт буферы (в каждой макроячейке), а уже Virtex 4 (Spartan 3) и выше (более поздних) их уже нет... только в блоках ввода-вывода. Подробности по Virtex II здесь стр. 28 Раздел "3-State Buffers"
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Fynjisx помогите с процем Sep 9 2010, 08:34 Fynjisx Цитата(iosifk @ Sep 9 2010, 12:41) А кто ... Sep 9 2010, 08:44  iosifk Цитата(Fynjisx @ Sep 9 2010, 12:44) Это б... Sep 9 2010, 08:50   Fynjisx Цитата(iosifk @ Sep 9 2010, 12:50) Ну кто... Sep 9 2010, 09:06    Fynjisx Цитата(Fynjisx @ Sep 9 2010, 13:06) Сдела... Sep 9 2010, 16:43      iosifk Цитата(Victor® @ Sep 29 2010, 23:01) ... ... Sep 30 2010, 06:19
