> Что делает Си-код до main?
imiron13
сообщение Sep 28 2010, 06:57
Пользователь №: 45 206
Немного почитал про это здесь:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...i/Bce3gfea.html
(использую RVDS4)
Не совсем понятно с настройкой стека. Там пишут, что настройку стека выполняет пользовательский стартап код.
Я так и делаю, но еще до main библиотечная функция (sys_stackheap_outer) меняет указатель стека. Что это означает? Может ли библиотечный код пытаться настроить стеки сам? Я вроде даже не давал ему никакой информации о размещении памяти на МК.
Если из стартапа вызываю сразу main, то программа работает, но не инициализируются глобальные переменные. Но если я вызываю __main, то указатель стека изменяется и программа не доходит до main.
Также библиотечный код генерирует программное прерывание (SWI) с кодом 0x123456. Зачем это нужно?
Student Pupkin
сообщение Sep 30 2010, 15:58
Пользователь №: 37 760
Цитата(imiron13 @ Sep 30 2010, 11:43) *
Теперь указатели стека имеют верные значения (0007FFF0-FIQ,0007FBF0-IRQ,0007F7F0-SV). Далее работа идет в режиме Supervisor. В конце стартапа:
        ldr     R0, = __main
        BX      R0
А для System/User? Там кто SP настраивает? Можете Вы, а может и билиотечная функция (это как пожелаете):
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SYS
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
Кстати и вызов __main надо делать из System или User (в зависимости от того, в каком режиме Вы желаете быть при входе в main() smile.gif ... хотя в сказанном не уверен smile.gif).
Цитата(vallav @ Sep 30 2010, 17:20) *
В Keil - в вызове __main ( кода инициализации ) перед вызовом main ( самой программы ) стек инициализируется значением
_initial_sp, которое задается в стартапе при выделении блоков памяти.
Выглядит это так:
Stack_Size EQU 0x00000200
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
Сюдя по всему у топикстартера ARM7/ARM9, а не Cortex (как в LPC17xx)...
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Sep 30 2010, 16:05
vallav
сообщение Sep 30 2010, 16:12
Пользователь №: 3 977
И что?
Все компиляторы Си для ARM7/ARM9 предполагают явную установку стеков в стартапе?
У автора сделана явная и она портится...
Вот и появилось предположение, что это срабатывает неявная.
В Keil для кортекса - что бы Вы не делали с SP в стартапе, в main прога вывалится с SP, равным _initial_sp.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
