> Atmega128 SPI ADC, чтение ADC SPI
Dimmix
сообщение Sep 29 2010, 11:41
Пользователь №: 10 033
Гспда подскажите плиз, Атмега128 читает по SPI spi-ADCт.е. CS/CLK/DO , т.е. сначала пишет в SPDR для запуска а потом его читает что с ацп, все прекрасно выводит на монитор, но в программе считанный баит и записанный в переменную
IN R2,SPDR
STS VAR,R2
нигде не читается и никто к нему не обращается, может спи дата регистр сохраняется кудато индиректом или как данные могут еще выводится из спи дата регистра. Т.е могут быть какието заморочки как с портом F в который нужно индиректом писать,
Сообщение отредактировал Dimmix - Sep 29 2010, 12:28
Dimmix
сообщение Sep 30 2010, 18:05
СПИ АЦП это ADS7816, а программа написана на АСМе, похоже к переменной обрщение индиректом..ворос втом могут какието SPI библиотеки работать с этим ацп или нужно писать только на асме...
alexeyv
сообщение Oct 1 2010, 03:44
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Если Вы под библиотеками имеете ввиду скомпилированые *.o файлы, то вряд ли найдете.
Если Вы под библиотеками имеете ввиду файлы исходников с примерами работы с этим АЦП, то реализации на асме заколебетесь искать, а для Си вероятность намного выше (бескрайние просторы инета однако!!!)
Но вам нужен асм.......
1 вариант - берете даташиты на м128 и м32 сравниваете их, изучаете АВР-асм и исправляете прогу
2 вариант - представляете исходник и мы смотрим
Кстати, что такое MPZ ?????
ЗЫ. адреса регистров СПИАЙ, а также режимы работы у м128 и м32 совпадают. Так что в перекомпиляции не вижу проблем, если там не используется еще что-нибудь. Поменяйте тип кристалла и скажите сообщения после компиляции
ЗЫ.ЗЫ. Может проблема не в СПИАЙ, а в другой периферии?? по вашим словам там еще должен использоваться УАРТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
