Работа с ПЛИС, фирмы Actel |
Sep 7 2010, 19:42
Пользователь №: 13 399
Вот Вы опять в своем стиле. С Actel работал много кто, а вот со SmartFusion, который Вам собственно и нужен, пока единицы. Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56)  В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Мне не доступен в программе для назначения распиновки данный пин, который указан в даташите на отладочную плату. Это что - инженерное описание проблемы, я извиняюcь? (вы там еще вроде Канта цитируете в подписи на тему умения задавать вопросы...) А того, кто вызовется вам помочь, вы отсылаете на сайт www.actel.com с предложением прочитать несколько десятков документов объемом под сотню мегабайт?? Для начала огласите: 1) Наименование кристалла 2) Номер пина, на который заводите частоту 3) IO-макрос, который используется на входе 4) Версия Actel Designer 5) Чем получен EDIF (синтезатор..) В заключение присоединяю скриншот, на котором можно видеть, что пин, на который заведена частота на ките, успешно назначен на свое место.
Sep 8 2010, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Джеймс @ Sep 7 2010, 22:42)  Вот Вы опять в своем стиле. С Actel работал много кто, а вот со SmartFusion, который Вам собственно и нужен, пока единицы.
В заключение присоединяю скриншот, на котором можно видеть, что пин, на который заведена частота на ките, успешно назначен на свое место. Я сам не знаю где копать прочитал много, но ничего конкретного не накопал, из-за этого и послал на сайт. Чтобы других не вводить заблуждение. Приношу за это свои извинения! В самом первом сообщении я даю ссылку на страницу сайта с отладочной платой. Там сразу после фотографии приводится кристалл ...  Ладно по порядку: 1. Кристалл A2F200M3F-FGG484ES Datasheet на ПЛИС2. RC генератор находится внутри ПЛИС. Подключается к ПЛИС просто кварц. Пины: Документ по отладочной плате здесь стр 20-21 Название раздела 20 MHz Oscillator 32.768 KHz (Low-Power) Oscillator Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы) - в выпадающем списке пинов - пин для клока я не вижу. Прочитал что вроде для этих целей есть библиотечный макрос RCOSC - для подключения тактовой частоты с внутреннего RC генератора. Если можно подтвердите эту информацию или опровергните. 3. Описал обычный счетчик и хочу его работу увидеть осциллографом - никакие дополнительные буферы не подсоединял. Пользовался текстовым редактором, где сделал VHDL описание 32 разрядного счетчика. Потом попробовал про синтезировать и от Designer получить файлы для прошивки. Все ОК - проверка прошла и все ПО работает! Далее попытался сделать распиновку для ПЛИС сигналов (Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы)). Но вот тут и возникла проблема с заданием для сигнала clk счетчика задать пин от которого приходит глобальная тактовая частота. Потом заново прошел бы пройденный путь и все - можно программировать. 4. Версия ПО последняя. 5. Встроенным синтезатором (Sinplify). Цитата(olrek @ Sep 7 2010, 22:07)  Насколько я понял из бегло прочитанного, напрямую с пина клок не завести (вроде в схеме КИТа нет юзеровских выводов, подключенных к генераторам). Следовательно надо использовать частоты, имеющиеся в MSS. Для этого используется FIC - контроллер интерфейса между MSS и фабрикой. Конфигурирование его либо через SoftConsole либо smartdesign либо ручками. Подробнее разбираться не стал. Читай SmartFusion_MSS_UG.pdf, mss_fic_config_ug_1.pdf, SmartFusion_Fabric_UG.pdf по приведенным тобой ссылкам. Спасибо! С Вами согласен, но вопрос как это сделать. Читал - пока ничего не накопал конкретного. В Xilinx, Altera клок заводился напрямую с пина и была возможность ее задания (о чем пишет Джеймс). Здесь (для семейств Fusion, SmartFusion) сделано по другому - мое мнение (RC генератор находится внутри ПЛИС). Самое обидное что примеров с использованием встроенного микропроцессора - много. А примера с обычным счетчиком нет.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 8 2010, 19:00
Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56)  В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 10:59)  RC генератор находится внутри ПЛИС. Подключается к ПЛИС просто кварц. Ну так первое и второе это же совершенно разные вещи! Для второго нужен макрос XTLOSC. А есть еще внутренний RC-генератор, который и кварца не требует! (ниже пишите про RCOSC) Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 10:59)  Прочитал что вроде для этих целей есть библиотечный макрос RCOSC - для подключения тактовой частоты с внутреннего RC генератора. Если можно подтвердите эту информацию или опровергните. Есть макрос RCOSC. Насколько я понял, выход с XTLOSC или RTOSC должен проходить еще через CLKSRC. Больше ничего подтвердить не могу, т.к. со SmartFusion еще не работал. Это совершенно новое семейство! Как видите Вы здесь первый кто с ним начал разбираться. Могу дать дельный совет - обратитесь в службу технической поддержки.
Sep 9 2010, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Джеймс @ Sep 8 2010, 22:00)  Ну так первое и второе это же совершенно разные вещи! Для второго нужен макрос XTLOSC. А есть еще внутренний RC-генератор, который и кварца не требует! (ниже пишите про RCOSC)
Есть макрос RCOSC. Насколько я понял, выход с XTLOSC или RTOSC должен проходить еще через CLKSRC. Больше ничего подтвердить не могу, т.к. со SmartFusion еще не работал. Это совершенно новое семейство! Как видите Вы здесь первый кто с ним начал разбираться. Могу дать дельный совет - обратитесь в службу технической поддержки. Спасибо! В службу технической поддержки писать придется, т.к. вчера захотел проверить прочитанное (по сути что Вы написали) на практике. Начал делать файл для схемотехнического редактора, чтобы подсоединить эти макросы к счетчику. Так мне ПО выдало (см. вложение). Захожу по этому пути с помощью проводника Windows, а папки-то действительно нет, хотя для других семейств имеются. Ладно думаю... Может я ошибся при установке, нашел другой свободный компьютер на работе - поставил все ПО от Actel (со всеми галочками). Проверяю - такая же ошибка. Таким образом, ПО от Actel не дало библиотеки библиотечных элементов для схемотехнического редактора - мое мнение. Цитата(olrek @ Sep 8 2010, 23:27)  2Maverick: Что-то я никак не пойму, зачем Вы пытаетесь тащить CLK c пина. Насколько я понял, вытащить MSS-шный клок на FPGA-фабрику можно примерно так: 1) Импортируйте свой VHDL-файл cо счетчиком в проект. 2) Сконфигурируйте FIC в MSS-конфигураторе, включив например AHBlite-интерфейс. 3) Сконфигурируйте внутри MSS остальные блоки, которые планируете использовать. 4) Вставьте в Smartdesign MSS и свой счетчик 5) Мапьте AHB clock из FIC и входной клок свеого счетчика
вроде как-то так
Если же Вам непременно нужен внешний клок то тащите его с юзер-I/O, например с того, что предложил Джеймс. Ну и совсем брежу: если Вам не нужен MSS, зачем вы купили ТАКОЙ кит. Я просто пытаюсь завести на счетчик тактовую частоту... В ПЛИС семейств Fusion, SmartFusion встроен внутренний RC генератор - это первые такие ПЛИС (во всяком случае я о других не слышал). Всегда для ПЛИС использовался внешний кварцевый генератор и тактовая частота заводилась на разработанную цифровую логику указанием для сигнала clk (тактовая частота для разработанной цифровой схемы в ПЛИС) номер/названия пина. По Вашему мнению если в ПЛИС сделан процессор то я его всегда должен использовать, если я даже отлаживаю цифровую схему, которая работает автономно от процессора. Например у Xilinx в серии(семейства) Virtex II встроен процессор Power PC, так можно было использовать программируемую логику без участия самого процессора. Здесь мне кажется это тоже должно быть - примерно, а может точно так как описывает Джеймс, проверю на практике - отпишусь. Мое мнение - должно быть подобное - тактовая частота (сигнал clk) просто заводится на цифровую схему например через какой-то библиотечный макрос, который берет тактовую частоту с внутреннего RC генератора. Другими словами, на разработанную цифровую схему с помощью библиотечного макроса будет подаваться тактовая частота от внутреннего RC генератора. Это и описывает на мой взгляд Джеймс и я это понял из прочитанного мною материала.
Sep 9 2010, 21:08
Цитата(Maverick @ Sep 9 2010, 12:02)  Мое мнение - должно быть подобное - тактовая частота (сигнал clk) просто заводится на цифровую схему например через какой-то библиотечный макрос, который берет тактовую частоту с внутреннего RC генератора. Другими словами, на разработанную цифровую схему с помощью библиотечного макроса будет подаваться тактовая частота от внутреннего RC генератора. Да. За одним добавлением. У Вас есть 3(!) возможности: 1) Завести частоту напрямую с разъема на ките (в моем первом сообщении со скриншотом содержится ошибка - 50MHz по схеме выход, а не вход). Штатно на ките кварц. генератора судя по всему нет. 2) Задействовать кварцевый резонатор (стр. 21 в A2F_EVAL_KIT_UG.pdf) при помощи макроса XTLOSC. 3) Задействовать внутренний генератор на 100MHz при помощи макроса RCOSC. То, что Вы начали делать во ViewDraw, можно сделать в Actel Libero в SmartDesign. Я кстати попытался, но - среди макросов XTLOSC вообще отсутствует. RCOSC имеется. CLKSRC тоже есть.
Sep 13 2010, 19:28
Цитата(Maverick @ Sep 10 2010, 10:27)  Спасибо за помощь! Будем пробовать и разбираться далее... Еще вопрос у Вас появляется такая ошибка при работе с этим новым семейством ПЛИС (SmartFusion) и имеется ли библиотека макросов для этого семейства (SmartFusion)? Скриншот ошибки в предыдущем посте. У меня тоже нет этой библиотеки SmartFusion для ViewDraw. Попытался использовать макрос RCOSC в "голом" проекте без микропроцессора (в SmartDesign), тоже со счетчиком. Не получилось - Designer выдал ошибку Error: CMP484: Illegal connection between instance 'RCOSC_0' and instance The On-chip RC oscillator can only drive the input clocks CLKA, CLKB and CLKC of the MSS_CCC and FAB_CCC macrosТак что похоже без MSS действительно не обойтись...
Sep 14 2010, 06:14
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Джеймс @ Sep 13 2010, 22:28)  У меня тоже нет этой библиотеки SmartFusion для ViewDraw.
Попытался использовать макрос RCOSC в "голом" проекте без микропроцессора (в SmartDesign), тоже со счетчиком. Не получилось - Designer выдал ошибку Error: CMP484: Illegal connection between instance 'RCOSC_0' and instance The On-chip RC oscillator can only drive the input clocks CLKA, CLKB and CLKC of the MSS_CCC and FAB_CCC macros Так что похоже без MSS действительно не обойтись... Спасибо за помощь! Светодиоды на плате замигали - вывел старшие 8 разрядов от 32 разрядного счетчика, работающего на тактовой частоте 100 МГц. Может FAE_SKV, прольет свет по этому поводу (отсутствия библиотек). PS Никто не желает присоединиться
Sep 14 2010, 12:16
Пользователь №: 32 325
Цитата(Maverick @ Sep 14 2010, 10:14)  Спасибо за помощь! Светодиоды на плате замигали - вывел старшие 8 разрядов от 32 разрядного счетчика, работающего на тактовой частоте 100 МГц. Может FAE_SKV, прольет свет по этому поводу (отсутствия библиотек). PS Никто не желает присоединитьсяПервое. Не используйте ViewDraw - это атавизм Libero. Он пока присутствует для совместимости с проектами, сделанными в более ранних версиях Libero, где не было графического редактора SmartDesign. Библиотек под него нет и не будет. Второе. Проект для SmartFusion без процессора не сделать. Если не нужен процессор используйте семейство Fusion. Примитивы, такие как RCOSC предназначены для Fusion и SmartFusion A2F500, где есть вторая PLL на которую можнозаводить частоту с RCOSC. В A2F200, которая стоит на плате кита, только одна PLL, которая конфигурится через MSS. Не надо воспринимать MSS как конфигуратор именно микропроцессорной части. Это графическая оболочка для конфигурации аппаратной цифровой и аналоговой частей ПЛИС. Блок ClkockManagement конфигурирует тактовые частоты как для процессорной части, так и для аналоговой и для ПЛИС.
Sep 14 2010, 12:37
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(FAE_SKV @ Sep 14 2010, 15:16)  Первое. Не используйте ViewDraw - это атавизм Libero. Он пока присутствует для совместимости с проектами, сделанными в более ранних версиях Libero, где не было графического редактора SmartDesign. Библиотек под него нет и не будет.
Второе. Проект для SmartFusion без процессора не сделать. Если не нужен процессор используйте семейство Fusion. Примитивы, такие как RCOSC предназначены для Fusion и SmartFusion A2F500, где есть вторая PLL на которую можнозаводить частоту с RCOSC. В A2F200, которая стоит на плате кита, только одна PLL, которая конфигурится через MSS. Не надо воспринимать MSS как конфигуратор именно микропроцессорной части. Это графическая оболочка для конфигурации аппаратной цифровой и аналоговой частей ПЛИС. Блок ClkockManagement конфигурирует тактовые частоты как для процессорной части, так и для аналоговой и для ПЛИС. Спасибо! Все понял. Любопытство: Получается что Actel в будущем вообще откажутся от схемотехнического редактора, я правильно понимаю? Почему "ViewDraw - это атавизм Libero", если можно поподробнее? Как быть людям которые работают в схемотехническом редакторе и не знают языков описания аппаратуры (VHDL/Verilog)? Просто этим людям без библиотек схемотехнических элементов становится не возможным производить разработку собственной цифровой схемы на данном семействе ПЛИС. PS Просто на работе такие люди еще остались...
Sep 14 2010, 13:29
Цитата(Maverick @ Sep 14 2010, 16:37)  Спасибо! Все понял. Любопытство: Получается что Actel в будущем вообще откажутся от схемотехнического редактора, я правильно понимаю? Почему "ViewDraw - это атавизм Libero", если можно поподробнее? Как быть людям которые работают в схемотехническом редакторе и не знают языков описания аппаратуры (VHDL/Verilog)? Просто этим людям без библиотек схемотехнических элементов становится не возможным производить разработку собственной цифровой схемы на данном семействе ПЛИС. PS Просто на работе такие люди еще остались... Почему не будет? А SmartDesign? В нем можно собирать не только процессорные системы. Есть каталог с библиотеками примитивов, макросов, IP-ядер с помощью которых можно нарисовать схему. На схему можно добавлять модули, созданные в SmartDesign или HDL языке, создавая иерахические проекты. Пока еще есть проблемы и обойтись без использования языков программирования невозможно, но они решаются. Или что ты подразумеваешь под "схемотехническим элементом"? Аналоги конкретных микросхем? И еще. Libero в его сегодняшнем виде всего пару лет. До 8-й версии он был совершенно другим. Это был по-сути текстовый редактор с трассировщиком. Назвать его средой разработки было тяжело.
Sep 14 2010, 14:06
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(FAE_SKV @ Sep 14 2010, 16:29)  Или что ты подразумеваешь под "схемотехническим элементом"? Я понимаю под "схемотехническим элементом" (иногда называю схемотехническими макросами или примитивами. PS Просто не знаю как правильно называются.) - стандартный набор элементов (элементы AND, OR, XOR и т.д. с разным количеством входов, различный набор триггеров, регистров, дешифраторы, мультиплексоры и т.д), в общем такую же библиотеку элементов, которая представлена в схемотехническом редакторе ViewDraw для других семейств ПЛИС. Наверное (как Вас понял) как решение можно с помощью SmartGen получить все эти элементы (в виде IP-ядер). И в SmartDesign уже производить соединение. Правильно? Цитата(FAE_SKV @ Sep 14 2010, 16:29)  Есть каталог с библиотеками примитивов, макросов, IP-ядер с помощью которых можно нарисовать схему. На схему можно добавлять модули, созданные в SmartDesign или HDL языке, создавая иерахические проекты. Можно подробнее... Просто я как понял каталога с библиотеками примитивов, макросов - нет. Или это только для схемотехнического редактора ViewDraw , а для SmartDesign - есть?
Sep 15 2010, 12:44
Цитата(Maverick @ Sep 14 2010, 18:06)  Я понимаю под "схемотехническим элементом" (иногда называю схемотехническими макросами или примитивами. PS Просто не знаю как правильно называются.) - стандартный набор элементов (элементы AND, OR, XOR и т.д. с разным количеством входов, различный набор триггеров, регистров, дешифраторы, мультиплексоры и т.д), в общем такую же библиотеку элементов, которая представлена в схемотехническом редакторе ViewDraw для других семейств ПЛИС. Наверное (как Вас понял) как решение можно с помощью SmartGen получить все эти элементы (в виде IP-ядер). И в SmartDesign уже производить соединение. Правильно? В общем да. Только теперь отдельно SmartGen нет. Он входит в Libero под названием Catalog. Примитивы (И, ИЛИ, и т.д) в Libero называются макросами. Их надо из каталога перетащить мышкой на поле открытой схемы SmartDesign. Все остальные можно либо перетащить на пле схемы, либо дважды кликнуть по названию. Откроется форма конфигурации. После конфигурации элемент добавиться в проект, а если в окне была открыта схема SmartDesign, то и в эту схему. Цитата(Maverick @ Sep 14 2010, 18:06)  Можно подробнее... Просто я как понял каталога с библиотеками примитивов, макросов - нет. Или это только для схемотехнического редактора ViewDraw , а для SmartDesign - есть? Есть все библиотеки для SmartDesign. Для ViewDraw нет. Посмотри файл. Там коротко описано, в том числе, как сделать схему в SmartDesign.
Creating_a_project_in_LiberoIDE.pdf ( 1.05 мегабайт )
Oct 1 2010, 06:15
я только учусь...
Из: Украина
Возник еще вопрос: Сделал проект в SmartDesign (без процессора - логика описанная на VHDL) - моделирование на всех этапах проходит прекрасно. Захотел посмотреть в синтезаторе Synplify RTL и Technjlogy design. Для чего соответственно нажал кнопки на панели RTL View и Technjlogy View. Но "внутренности" описанного компонента на VHDL, т.е. схемотехнику разработанного компонента Synplify показывать не хочет. И пишет при этом Цитата License checkout: synplifypro_acteloem License: synplifypro_acteloem node-locked В чем причина? Что-то с лицензией, тогда как это исправить?
Oct 1 2010, 06:33
Пользователь №: 42 897
в профайле проекта выберете синтезатор sinplify pro. по умолчанию выбран просто sinplify, хотя лицензия есть и на про.
Maverick Работа с ПЛИС Sep 6 2010, 18:26 vitus_strom Когда то немножко работал - что вспомню расскажу..... Sep 6 2010, 19:45 Maverick Цитата(vitus_strom @ Sep 6 2010, 22:45) К... Sep 7 2010, 11:42  FAE_SKV Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 15:42) Как ... Sep 10 2010, 12:33   Maverick Цитата(FAE_SKV @ Sep 10 2010, 15:33) Подк... Sep 10 2010, 12:47    FAE_SKV Цитата(Maverick @ Sep 10 2010, 16:47) У В... Sep 10 2010, 15:56     Maverick Цитата(FAE_SKV @ Sep 10 2010, 18:56) Забу... Sep 10 2010, 17:15      Maverick Спасибо всем!
Вопрос с заведением тактовой час... Sep 13 2010, 06:32  olrek Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56) Можн... Sep 7 2010, 19:07   des333 Цитата(Джеймс @ Sep 7 2010, 23:42) Это чт... Sep 7 2010, 19:50               Maverick Цитата(FAE_SKV @ Sep 15 2010, 15:44) В об... Sep 15 2010, 12:53                   Maverick Цитата(pitbool @ Oct 1 2010, 09:33) в про... Oct 1 2010, 06:52                    pitbool в обычном sinplify не работает ни ртл-вью, ни гейт... Oct 1 2010, 10:34                  FAE_SKV Цитата(Maverick @ Oct 1 2010, 10:15) Возн... Oct 1 2010, 10:27                   Maverick Цитата(pitbool @ Oct 1 2010, 13:34)
Цита... Oct 1 2010, 11:24                    Maverick вопрос остался в силе Oct 5 2010, 08:37                  FAE_SKV Цитата(Maverick @ Oct 1 2010, 10:15) Возн... Oct 5 2010, 12:17                   Maverick Цитата(FAE_SKV @ Oct 5 2010, 15:17) А что... Oct 5 2010, 13:50                    FAE_SKV Цитата(Maverick @ Oct 5 2010, 17:50) Сам ... Oct 6 2010, 06:10                     Maverick Цитата(FAE_SKV @ Oct 6 2010, 09:10) Тогда... Oct 6 2010, 12:56 olrek 2Maverick: Что-то я никак не пойму, зачем Вы пытае... Sep 8 2010, 20:27 gosu-art Добрый день! Пытаюсь описать на VHDL блочную п... Jan 17 2011, 12:32 FAE_SKV Цитата(gosu-art @ Jan 17 2011, 16:32... Jan 19 2011, 06:54 gosu-art использовал все имеющиеся варианты атрибутов!... Jan 19 2011, 11:27 DW0 Посмотрите пример, у меня все получилось
Jan 19 2011, 16:01 gosu-art За пример спасибо!!! Я просто взял Аль... Jan 19 2011, 16:50 gosu-art Добрый день! Добрался до процессора Cortex-m3 ... Jan 20 2011, 12:16 nochoice Здравствуйте уважаемые! Не так давно выдался с... Feb 27 2011, 16:59 gosu-art Откуда VPUMP берете с FlashPro или с платы? Напря... Feb 27 2011, 17:31 nochoice VPUMP пробовал брать с платы и с Flashpro4. Эффект... Mar 3 2011, 09:04 gosu-art Эта "специальная" нога нужна для того чт... Mar 5 2011, 05:12 nochoice Спасибо за помощь. Все заработало. Оказалось, что ... Mar 15 2011, 16:05 gosu-art Как определить спидгрейд микросхемы ProAsic3L (std... Jul 21 2011, 06:35 Zwerg_nase Цитата(gosu-art @ Jul 21 2011, 10:35... Jul 29 2011, 12:20 adax Работаю с Cortex M1 на актелевской Demоплате с M1P... Sep 21 2011, 14:02 gosu-art Вы используете IP CoreMemCtrl ? Попробуйте поиграт... Sep 22 2011, 04:44 adax Цитата(gosu-art @ Sep 22 2011, 07:44... Sep 22 2011, 08:05  gosu-art Можно попробовать объединять байты в группы по 4 и... Sep 22 2011, 10:22   adax Цитата(gosu-art @ Sep 22 2011, 13:22... Sep 22 2011, 10:30 adax Решено, проблема была в том, что указатель был объ... Sep 26 2011, 09:28 Mipt.Isa Добрый день, форум.
Я работаю с ProASIC3 и прошив... Sep 30 2011, 09:27 gosu-art Цитата(Mipt.Isa @ Sep 30 2011, 13:27) Ещё... Sep 30 2011, 09:59 Mipt.Isa Здравствуйте.
Хочу обратиться с просьбой о помощи... Oct 19 2011, 09:12 adax Подскажите, пожалуйста, цоколевку выходного 12-пин... Nov 2 2011, 12:50 Zwerg_nase Цитата(adax @ Nov 2 2011, 16:50) Подскажи... Nov 2 2011, 13:31  adax Цитата(Zwerg_nase @ Nov 2 2011, 16:31) А ... Nov 2 2011, 13:36   Zwerg_nase Цитата(adax @ Nov 2 2011, 17:36) Да в это... Nov 3 2011, 07:30 adax Спасибо !!! похоже оно и есть. Nov 3 2011, 09:29
