> Определение частоты опорного сигнала, Как проще реализовать?
Green_Smoke
сообщение Oct 1 2010, 07:12
Пользователь №: 53 893
Доброго времени суток!
Есть задача определения наличия сигнала опорной частоты на входе системы ФАПЧ.
Известно что сигнал может быть с частотой 5, 10 и 100МГц.
Необходимо определять есть ли сигнал и с какой частотой, измерять точно частоту сигнала нет необходимости.
Есть идея использовать три фильтра на соответствующие частоты плюс детекторы и встроенный многоканальный АЦП в микроконтроллер типа ATmega. Может я велосипед изобретаю???
Посоветуйте красивое решение.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Oct 1 2010, 11:25
Цитата(khach @ Oct 1 2010, 15:12) *
Последний вариант как раз и обеспечивал автоматическое управление частотой сравнения- она всегда была опора/2 (просто пропустили внешнюю опору через счетный триггер. Т.е захват был возможет от любой опоры кратной 10 Мгц и соответственно петля была вообще без счетчиков. Конечно, полоса захвата была весьма узкой, но нас устраивало и никаких спуров и цифровых помех т.к в качестве ФД- обычный балансный диодный детектор немного перекаченный по амплитуде.
Просто хочу предупредить- схема контроля опоры может сильно загадить саму опору. От диодных детекторов пролазили цифровые помехи от микропроцессора (забыли поставить развязывающи ОУ), пересчетная декада тоже "какала на голову"- понадобился развязывающий ВЧ усилок после сплиттера. Как вариант- поставить в петле фапч опры повторитель управляющего сигнала и завести его на АЦП атмеги. Настраиваем по-очереди синт на 3 частоты и смотрим захват или на каком пределе лежит петля (для определения наличия опоры вообще). Цена вопроса- одна ножка проца и операционник.
Тогда еще вопрос, по землям надо развязывать цифру и СВЧ, например, оптронами для снижения влияния цифры на спектр сигнала гетеродина.
Раньше ставили ADUMы, но они сами генерят около 1МГц, есть идея отвязываться от всех цепей управления оптронами, например от AVAGO.
Правда при схеме контроля опорного сигнала при использовании встроееного АЦП в микроконтроллер очень сложно будет отвязаться полностью...
VCO
сообщение Oct 1 2010, 12:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Развязываться имхо вообще не надо! Чтобы не повторяться, дам ссылку на то, что я думаю по этому поводу: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5941&st=109 (вторая половина поста)
А по поводу того, как развязаться по входу опоры согласен с khachем, лучше её вообще не трогать. Вот только есть один минус: фазовые шумы синтезатора также зависят от уровня опоры на входе ФАПЧ. Накрайняк - делитель мощности или направленный ответвитель + коммутаторы, например, Hittite HMC349. Трансформатор я не рискнул бы ставить!
- Green_Smoke   Определение частоты опорного сигнала   Oct 1 2010, 07:12
- - YIG   Я бы всё-таки с помощью CPLD посчитал, меньше гемо...   Oct 1 2010, 08:25
- - khach   Что, только частоту надо определять? Ненадо амплит...   Oct 1 2010, 08:31
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ Oct 1 2010, 12:25) Я бы всё-...   Oct 1 2010, 10:11
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Oct 1 2010, 12:11) Н...   Oct 1 2010, 11:12
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Oct 1 2010, 13:25) Т...   Oct 1 2010, 12:06
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2010, 14:20) А по пово...   Oct 1 2010, 14:51
|- - YIG   Цитата(khach @ Oct 1 2010, 17:51) Тут ест...   Oct 1 2010, 16:02
- - тау   Цитата(Green_Smoke @ Oct 1 2010, 11:12) Е...   Oct 1 2010, 12:44
- - Dr.Drew   Амплитудный детектор, компаратор и перезагрузка ФА...   Oct 1 2010, 16:30
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Oct 1 2010, 19:30) Ампли...   Oct 1 2010, 16:50
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2010, 18:50) Попытаюсь...   Oct 1 2010, 17:35
|- - YIG   Ну да, Вы с самого начала на этом настаивали, уже ...   Oct 1 2010, 18:11
- - Green_Smoke   Цитата(khach @ Oct 1 2010, 18:51) Тут ест...   Oct 2 2010, 16:00
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Oct 2 2010, 18:00) А...   Oct 2 2010, 17:28
- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Oct 1 2010, 10:12) Д...   Oct 2 2010, 18:52
- - Green_Smoke   Цитата(khach @ Oct 2 2010, 21:28) Welcome...   Oct 3 2010, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
