> загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3), не грузится в on_chip memory
карамболь
сообщение Aug 13 2010, 10:29
Пользователь №: 39 813
работаю с платой Циклон 3. Собрал простейшую систему: Ниос + Jtag-UART+ON_CHIP Memory+PIO (выход на светодиоды), получилось 2 входа (ресет и clk ) и 8 выходов. загрузка системы в плисину проходит удачно, что могу наблюдать по состоянию светодиодов, которые инициализирую кодом 0xAA (из SOPC), однако при загрузки софта из эклипса (обычный хеллоуворд) получаю следующее сообщение -
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x01
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
если залить в плиску прошивку в альтеровкого диска, то загрузка софта проходит успешно. Собственно вопрос, гда я накосячил ?
Использую квартус 9.1 (недолеченный, создает только .sof)
И еще, что нужно поменять в лицензии, что иметь полноценный НИОС без time-limitedю
titova
сообщение Oct 1 2010, 12:45
Пользователь №: 56 476
На сколько понимаю интересует файл linker.h
#ifndef __LINKER_H_
#define __LINKER_H_
* BSP controls alt_load() behavior in crt0.
#define ALT_LOAD_EXPLICITLY_CONTROLLED
* Base address and span (size in bytes) of each linker region
#define ONCHIP_MEMORY2_REGION_BASE 0x408020
#define ONCHIP_MEMORY2_REGION_SPAN 30688
#define RESET_REGION_BASE 0x408000
#define RESET_REGION_SPAN 32
#define SSRAM_REGION_BASE 0x200000
#define SSRAM_REGION_SPAN 1048576
* Devices associated with code sections
#define ALT_EXCEPTIONS_DEVICE ONCHIP_MEMORY2
#define ALT_RESET_DEVICE ONCHIP_MEMORY2
#define ALT_RODATA_DEVICE SSRAM
#define ALT_RWDATA_DEVICE SSRAM
#define ALT_TEXT_DEVICE SSRAM
* Initialization code at the reset address is allowed (e.g. no external bootloader).
#define ALT_ALLOW_CODE_AT_RESET
* The alt_load() facility is called from crt0 to copy sections into RAM.
#define ALT_LOAD_COPY_EXCEPTIONS
#endif /* __LINKER_H_ */
ну и теперь он ругается на другой адрес
Verifying 00200000 ( 0%)
Verify failed between address 0x200000 and 0x200233
и как я понимаю предположение о том что он линкуется во внешнюю память верно.
Что можно с этим сделать?
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 12:55
Пользователь №: 6 988
правильно понимаете. я бы сделал так: слинковать программу во внутреннюю память и попробовать писать/читать в/из SSRAM. это поможет диагностировать неполадку. скорее всего где-то ноги неправильно подключены, сверьтесь со схемой платы.
- карамболь   загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3)   Aug 13 2010, 10:29
- - vadimuzzz   какая тактовая на процессоре? такое сообщение можн...   Aug 13 2010, 13:08
- - Stewart Little   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 14:29) .....   Aug 13 2010, 14:13
- - карамболь   частота 50 МГц jtag-debug присутствует   Aug 13 2010, 17:28
- - карамболь   собрал проект заново (ядро и софт), ничего нового ...   Aug 13 2010, 19:03
|- - vadimuzzz   Цитата(карамболь @ Aug 14 2010, 02:03) На...   Aug 13 2010, 22:48
|- - Stewart Little   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 23:03) На...   Aug 16 2010, 08:42
|- - карамболь   Цитата(Stewart Little @ Aug 16 2010, 12:4...   Aug 16 2010, 09:19
- - карамболь   ясно, про карму то я и не подумал, видимо попортил...   Aug 14 2010, 10:45
- - nkie   Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 14:29) ес...   Sep 24 2010, 12:40
|- - vadimuzzz   Цитата(nkie @ Sep 24 2010, 19:40) здравст...   Sep 24 2010, 12:55
- - titova   Здравствуйте, может все же припомните что вы делал...   Oct 1 2010, 07:38
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 14:38) Downlo...   Oct 1 2010, 08:28
- - titova   1) Девборд циклон3, 50Mhz 2) ПО Q2 9.1 sp2, Nios2 ...   Oct 1 2010, 11:45
- - vadimuzzz   пардон, не понял какая плата: http://www.altera.co...   Oct 1 2010, 11:51
- - titova   Вторая. А линкер это, простите, что? И какие именн...   Oct 1 2010, 12:05
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 19:05) А линк...   Oct 1 2010, 12:22
- - titova   В этом то и дело, есть желание научиться читать и ...   Oct 1 2010, 13:44
|- - Stewart Little   Цитата(titova @ Oct 1 2010, 17:44) В этом...   Oct 1 2010, 17:09
- - vadimuzzz   все тут: http://www.altera.com/literature/lit-nio2...   Oct 1 2010, 14:54
- - titova   Всем большое спасибо за помощь! Проблема разре...   Oct 21 2010, 11:24
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 21 2010, 18:24) На ди...   Oct 21 2010, 13:43
- - titova   И экономичный и фаст. без разницы, одно и то же.   Oct 22 2010, 06:30
|- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 22 2010, 13:30) И эко...   Oct 22 2010, 06:48
- - titova   таймера нет. тактовая 50 Мгц. Как вообще узнать р...   Oct 22 2010, 07:31
- - vadimuzzz   Цитата(titova @ Oct 22 2010, 14:31) тайме...   Oct 22 2010, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
