> разочеровался в PROTEUSE, может есть чтонибудь аналогичное
*SERG
сообщение Jan 19 2006, 04:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Работает только с маленькими програмками, не любит подпрограммы обработки прерывания (то работает то нет, так и не понял в чём проблемма)
AVRSTUDIO есть, но он програмный отладчик, лучше бы схемный. Может есть что нибудь аналогичное PROTEUSU, что б с COF файлами работал, или каким то образом Си понимал
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 17:31
Пользователь №: 9 984
Да согласен DeXter , моделей вполне навалом для того чтобы собрать несложный девайс.
Искать то особо и не нужно.
To Serg
Протеус работает по факту от прошивки ,а не от исходников,поэтому ему
все равно какое имя переменной Вы присвоите,эта задача относиться к компиллеру.
Я присваивал более 50 одно и двухбайтовых переменных-нормально.
А большие программы Вы и не делайте,разбивайте на куски и отлаживайте,А уже всю прогу
отлаживайте в железе.
У меня в реальном железе было переполнение стека через 12 секунд,
на протеусе я бы этот глюк долго дожидался бы.
ROC
сообщение Jan 25 2006, 19:40
Пользователь №: 1 125
Да? Некие общие модели есть, а вот конкретный девайс зачастую бывает весьма непросто сэмулировать. Например, модели для х51 есть, а для AT89C4051? Поискать и набегаться....
[some bytes skipped]
У меня было веселее. В эмуляторе - работает, код написан вроде правильно. В железе - ни в какую, беда да и только. Отправляю в девайс 0хFF, доходит только 0хEF. Достал у ребят железный эмулятор от Nohau, после буквально первого прогона стало понятно - 5-й бит отсох напрочь, не меняется никак и никогда, долго и нудно пропаивал всё "по пути следования", таки нашел неконтакт!
Так вот, сколько бы это пришлось ловить в Proteus'e? И поймалось ли бы оно вообще? Нужно быть полностью уверенным, что железо спаяно и работает как следует, что в Proteuse модели не глючат, тогда - да, отлаживаемся, моделируем и радуемся, ибо экономим ресурс отладочного кристалла на лишних и бесполезных прошивках и наблюдаем свой аппарат во всей красе - с лампочками, индикаторами, дисплеями и переключателями всякими.
Это я к чему, собственно? Ни один Proteus не отловит плохую пайку, сдохший электролит или обрыв дорожки, соответственно - если модель вдруг глючит в "нужную сторону", в железе этот глюк, увы, не воспроизвести никогда. А хардварные эмуляторы таких денег стОят....
WBR,
ROC.
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 21:21
Ну это лишнее,с таким же самым успехом можно например пообижаться на AVRstudio за то что у нее
нет поддержки PIC.
Протеус начинал свою карьеру с ПИКов,поэтому расчитывать на всю линейку от атмела как бы и не стоит.
Ну никто отладочное железо не отменял юзать,я об этом не раз говорил.
Протеус бы не нашел подобную неисправность.
А может ли Nohau провериль согласованную работу СРАЗУ нескольких контроллеров?
Ну что я могу сказать в ответ?
Ни один железный отладчик "не отходя от кассы" не нарисует Вам принципиальную схему и разведет
печатку.
Я к чему веду?
Нет смысла сравнивать работу фундаментально разных вещей,здесь уж каждому свое.
ROC
сообщение Jan 26 2006, 16:16
Нет. Не думаю.
Можно попинать slave, чтобы говорил, что надо, потом master'a, чтобы слушал, что надо.
Но без Nohau было бы еще сложнее разбираться...
печатку.
Orcad, Pcad, Protel & целая куча всего остального (тот же Eagle, etc.) уже не в кассу? sad.gif
А Proteus сам мне и не нарисует ничего, это в нем надо долго и нудно все это рисовать, проверять и т.д. Тем более - сильно сомневаюсь, что хоть одна лавочка по производству PCB возьмет Proteus'овский файл. Не помню, он Gerber-то хоть генерит?
А еще "железные отладчики" не умеют варить кофе, гладить шнурки и бегать за сигаретами/пивом.. smile.gif smile.gif
Цитата(DeXteR @ Jan 26 2006, 13:41) *
Присоединяюсь к bodja74
+ скажу от себя
То что работает в Протеусе на 99.99999 % заработает в железе - проверено =)
Может и наоборот и невсегда .....
Если в железе непашет то что в протеусе - Это проблеммы быстродействия переферии + помех =)
Да не наезжаю я на Proteus! Мне тоже эта софтина нравится, я считаю её полезной, но нельзя безоговорочно верить симуляторам. В конце концов - там только модель компонента. Errata всякие никогда не читали? Да что далеко ходить, в соседних ветках люди вон баги в ядре Tiny26 ловят. А если в Proteuse такая же модель реализована?
WBR,
ROC.
bodja74
сообщение Jan 26 2006, 19:47
Цитата(ROC @ Jan 26 2006, 19:16) *
Нет. Не думаю.
Ну я так раньше и делал.Теперь наброски на протеусе,"вылизывание" на железном отладчике.
А бывает и сразу все Ок.
Аяяяй!!!
И это говорит человек который якобы юзал ПРОТЕУС
Выходные форматы принципиальной схемы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
Выходные форматы печатной платы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
TXT
PCB
PKP
TPI
И это не считая чисто протеусовских форматов.
Смысл мне рисовать схему и писать прогу в протеусе потом отлаживать
схему и прогу.А потом опять рисовать для печатки?
Да и не заказываю я в конторах печатки,как то сам несложные научился делать.
Я каждый день по 8 часов держу паяльник в руках зарабатывая на хлеб,
И могу с полной уверенностью сказать,что гораздо легче поменять резистор
,транзистор,дорожку,микросхему и т.д. в проге и посмотреть гуд или не гуд,
чем на макетке.
И тут не дело в том ,любитель ли ты симуляторов или нет,я в крайности не кидаюсь,
просто считаю что каждый стремится к более удобному,быстрому и понятному
для себя пути ваяния своего девайса.
А то что пути разные бывают.......Это выбор каждого.
ROC
сообщение Jan 27 2006, 08:35
Цитата(bodja74 @ Jan 26 2006, 22:47) *
Аяяяй!!!
[some skipped]
Ну не надо вот так-то сразу. smile.gif Просто никогда не интересовался, что умеет генерить Proteus на выходе, за полной ненадобностью; для меня это "вещь в себе", вполне замкнутая и самодостаточная. А PCB как-то привычнее рисовать в Eagle или Protel'е....
чем на макетке.
Мне проще. У меня паяльник в руках бывает от силы 8 часов в неделю, иногда - в месяц.
Эта... Типа... Радиолюбитель я... wacko.gif В худшем смысле этого слова rolleyes.gif
Лет 10 назад ушел из электронной лавочки и занимаюсь WIN32 софтом.
Но инструмент действительно каждый выбирает сам - от отвертки до компилятора (если в ТЗ не прописано иное sad.gif )
WBR,
ROC.
- *SERG   разочеровался в PROTEUSE   Jan 19 2006, 04:45
- - haker_fox   Цитата(*SERG @ Jan 19 2006, 12:45) Рабо...   Jan 19 2006, 05:36
- - *SERG   Сижу щас и собираю JTAG, посмотрю что получится   Jan 19 2006, 07:32
- - defunct   Цитата(*SERG @ Jan 19 2006, 06:45) AVRSTU...   Jan 19 2006, 08:50
- - DeXteR   Цитата(*SERG @ Jan 19 2006, 08:45) Рабо...   Jan 19 2006, 09:43
- - *SERG   У меня то ж такая версия, но код в Си написан, мож...   Jan 19 2006, 13:42
- - DeXteR   Если хочеш - Скинь исходники в архиве с откомпилин...   Jan 19 2006, 14:05
- - bodja74   У меня на ПРОТЕУСЕ прекрасно работает мастер-прием...   Jan 19 2006, 22:39
|- - *SERG   Цитата(bodja74 @ Jan 20 2006, 01:39) У ме...   Jan 20 2006, 03:15
|- - bodja74   Цитата(*SERG @ Jan 20 2006, 06:15) Подпро...   Jan 20 2006, 18:36
- - *SERG   Proteus качнул из интернета, но ничего неломал, пр...   Jan 20 2006, 04:49
- - *SERG   Вот ещё одина непонятка, кусок из вс ей программы ...   Jan 20 2006, 05:21
- - DeXteR   Протеус качал от сюда http://www.rivstech.ru/downl...   Jan 20 2006, 09:46
|- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 20 2006, 12:46) Проте...   Jan 20 2006, 11:33
- - *SERG   Да вроде получилось что то, на железе проверю сего...   Jan 21 2006, 05:46
- - James D.   От себя добавлю: после того, как вы изменили свою ...   Jan 21 2006, 20:32
- - _Diman_   Кстати в PROTEUS некоторые модели AVR глючные, нап...   Jan 22 2006, 19:54
- - *SERG   DeXteR Проверь файл пожалуста на своём протеусе. И...   Jan 23 2006, 08:50
- - DeXteR   Цитата(*SERG @ Jan 23 2006, 12:50) DeXteR...   Jan 23 2006, 10:22
|- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 23 2006, 13:22) Цитат...   Jan 23 2006, 10:52
- - DeXteR   =) Просто отладка в Сишном отладчике идет както не...   Jan 23 2006, 11:25
- - *SERG   Вовсем виноват человеческий фактор =) + Глюкавость...   Jan 23 2006, 11:31
- - DeXteR   Лучше проконсультируйся по настройкам Линкера для ...   Jan 23 2006, 11:52
- - *SERG   А какой ты прогой воспользовался и какой файл там ...   Jan 23 2006, 11:57
- - DeXteR   Я использовал КОФ и пробывал ХЕКС Там тожесамое. ...   Jan 23 2006, 12:40
- - *SERG   А что такое линкер??? И с чем его едят??? Кстати ...   Jan 23 2006, 12:48
- - DeXteR   В железе будет хуже чем в протеусе - вектора нетам...   Jan 23 2006, 13:36
|- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 23 2006, 16:36) В жел...   Jan 23 2006, 15:45
- - DeXteR   Этого к сожалению незнаю Никогда непользовался тв...   Jan 23 2006, 16:10
|- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 23 2006, 19:10) Этого...   Jan 23 2006, 16:25
- - bodja74   +00000000: 940C1C00 JMP 0x00001C00 ...   Jan 23 2006, 21:24
|- - *SERG   Цитата(bodja74 @ Jan 24 2006, 00:24) +000...   Jan 24 2006, 03:14
- - *SERG   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, прога записанна в сектор бутлоадера...   Jan 24 2006, 03:38
- - *SERG   Вот файл с векторм (расширение txt замените на rar...   Jan 24 2006, 03:58
- - DeXteR   Твоя версия Протеуса похоже рабочая. Вектора стоят...   Jan 24 2006, 08:27
- - bodja74   Если прогу пишете для бутлоадера попробуйте помен...   Jan 25 2006, 00:14
- - *SERG   Всё.......................... наконецто получилось...   Jan 25 2006, 03:08
- - DeXteR   Поздравляю =) В железе тоже пашет ??   Jan 25 2006, 08:13
|- - *SERG   Цитата(DeXteR @ Jan 25 2006, 11:13) Поздр...   Jan 25 2006, 15:58
- - san822   Я смотрю тут много "Протеусников" собрал...   Jan 25 2006, 13:24
|- - ROC   Цитата(san822 @ Jan 25 2006, 16:24) Я смо...   Jan 25 2006, 13:32
- - san822   И где же удалось найти ? Какие сайты пришлось пе...   Jan 25 2006, 13:49
- - DeXteR   НиКАкиХ =) Для моих задачь пока прикрасно подходя...   Jan 25 2006, 14:20
|- - *SERG   Цитата(bodja74 @ Jan 25 2006, 20:31) Да с...   Jan 25 2006, 19:38
||- - osnwt   Цитата(*SERG @ Jan 25 2006, 21:38) Блииии...   Jan 26 2006, 19:09
- - DeXteR   Присоединяюсь к bodja74 + скажу от себя То что ...   Jan 26 2006, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03537 секунд с 7
