> Управление верхним ключом Н-моста, P-канал, 100В/12А, от нуля до 25кГц
navy2000
сообщение Oct 2 2010, 15:46
Пользователь №: 18 874
Требуется управлять Н-мостом. Нагрузка до 12А. Для увеличения скорости нарастания тока в индуктивной нагрузке используется источник питания 100В. Управление статическое (от 0 Гц), поэтому bootstrap + верхний N-канальный ключ использовать не хочется. Выбрал P-канальный ключ в верхние плечи. Но не могу подобрать для него драйвер который может работать от 100В. Подскажите у кого посмотреть такие драйверы. Или предложите другое решение (возможно ли подключить драйвер "подвешено", относительно стока?). Так же хотелось бы изолировать драйверы и мост от цифровой части, но и контролировать ток через нагрузку тоже необходимо. Максимальная частота коммутации 25кГц.
Прошу извинить, если вопросы слишком примитивные, так как это не совсем моя специальность.
Duhas
сообщение Oct 2 2010, 16:41
Пользователь №: 27 018
забиваем на Р канал... берем обычный мост и обычные драйверы типа IR2110 и иже с ними, верхнее плечо запитываем через изолированный ДЦДЦ.. Peak или tracko какой нить..
navy2000
сообщение Oct 2 2010, 16:51
А как он поведет себя в ситуации когда одна диагональ моста включена продолжительное время и мост не переключается?
И еще не совсем понятно про питание верхнего плеча. Но я посмотрю сейчас даташит и апликейшины, может станет понятнее.
Нет ли под рукой схемы? И меня, извиняюсь, преобладает визуальное восприятие.
rezident
сообщение Oct 2 2010, 19:17
Пользователь №: 3 882
Нормально себя ведет. Только следует учитывать, что в схему добавляется проходная емкость этого DC/DC, которая может сказываться при высокой частоте коммутации моста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:21
