Analog Power Supply для АЦП, Так ли оно нужно? |
Oct 2 2010, 14:14
Пользователь №: 19 471
Есть внешнее АЦП AD7708. В примере в даташите указано Analog 5V Supply и просто 5V. Ну соответственно земли AVdd и DVdd. Для REFIN используется внешняя микросхема опорного напряжения AD780. У меня в качестве источника напряжения для АЦП используется SFT01L-05 (он как развязка идет) у которого размах пульсаций 100мВ. Вопрос - можно ли оставить его питать AVdd и DVdd микросхемы АЦП с конденсаторами на выходе, или нужно реально разделить питание на Analog 5V и Digital 5V? Если нужно то как?
Сега Analog Power Supply для АЦП Oct 2 2010, 14:14 Herz А сколько бит результата нужно* Oct 2 2010, 14:35 YIG Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 17:14) Вопрос -... Oct 2 2010, 14:52 Сега Результат не меньше 15 бит требуется.
По входу SF... Oct 2 2010, 15:44 YIG Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 18:44) А можно ... Oct 3 2010, 06:45 777777 Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 18:14) Есть вне... Oct 2 2010, 17:38 sergk При таком преобразователе стоит подумать о 3-х вол... Oct 2 2010, 18:02 Сега AD780 не позволяет работать от 3.3В
ЦитатаThe AD78... Oct 3 2010, 10:47 YIG Цитата(Сега @ Oct 3 2010, 13:47) AD780 не... Oct 3 2010, 15:38 sergk REF на 2.5В не проблемма - например ADR421.
А орг... Oct 3 2010, 11:55 Сега Вот еще идея возникла:
Можно поставить SFT01L-09 в... Oct 3 2010, 13:12 sergk Преимущество в том, что питание через связку REF+О... Oct 3 2010, 13:35 sergk ADUM1401 я питаю от 3В + DVDD. ADUM потребляет мал... Oct 3 2010, 14:07 Сега Ясно, спасибо.
Вообщем сделаю 5В -> ФНЧ -> A... Oct 3 2010, 14:45 Tanya Цитата(Сега @ Oct 3 2010, 18:45) В качест... Oct 3 2010, 14:50 карабас при грамотной организации инерфейцса, развязке пит... Oct 3 2010, 15:04 777777 Цитата(карабас @ Oct 3 2010, 19:04) при г... Oct 4 2010, 05:46 Сега Забыл спросить, а зачем вообще ОУ (R-to-R) здесь? Oct 3 2010, 15:16 sergk У R-to-R больше выходной ток. Ну и питание только ... Oct 3 2010, 15:24 Сега Повторюсь - В качестве ФНЧ простой LC-фильтр пойде... Oct 3 2010, 15:30 Сега И про ОУ - я имел ввиду не почему R-to-R лучше чем... Oct 3 2010, 15:40 sergk ФНЧ: обычный RC. Oct 3 2010, 15:40 Сега Да, я не спорю что возможно сбился. Просто опыта у... Oct 3 2010, 15:45 sergk посмотрите примеры:
http://www.cirrus.com/cn/pubs/... Oct 3 2010, 16:03 Сега Цифровую и аналоговую земли я стараюсь разделять в... Oct 4 2010, 06:24 sergk Реч идет о питании, а не подготовке сигнла(антиаля... Oct 4 2010, 06:30 777777 Цитата(sergk @ Oct 4 2010, 10:30) Реч иде... Oct 4 2010, 07:40 sergk Прошу прощения.
Имел в виду AD7718 24 -x разрядны... Oct 4 2010, 07:56 Altemir Не хотел создавать отдельную тему по перекрёстному... Oct 6 2010, 06:15 ledum Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 09:15) У тов... Oct 6 2010, 08:54 Green_Smoke Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 10:15) Не хо... Oct 6 2010, 09:16 ledum Цитата(Green_Smoke @ Oct 6 2010, 12:16) Д... Oct 6 2010, 09:21 sensor_ua IMHO, достаточно будет запитать от указанного выше... Oct 6 2010, 10:46 Сега Чтобы не плодить тему напишу сюда.
Вопрос по соед... Oct 15 2010, 18:56 rezident Цитата(Сега @ Oct 16 2010, 00:56) Собстве... Oct 15 2010, 19:24 Сега Я ставил RC цепь как раз для входного фильтра, то ... Oct 15 2010, 20:01 rezident Цитата(Сега @ Oct 16 2010, 02:01) Я стави... Oct 15 2010, 20:09  Сега Цитата(rezident @ Oct 16 2010, 00:09) Фил... Oct 16 2010, 18:19 Green_Smoke Цитата(ledum @ Oct 6 2010, 13:21) Она, ро... Oct 16 2010, 10:15 ledum Цитата(Green_Smoke @ Oct 16 2010, 13:15) ... Oct 16 2010, 10:50  rloc Цитата(ledum @ Oct 16 2010, 14:50) ставил... Oct 17 2010, 09:25   ledum Цитата(rloc @ Oct 17 2010, 12:25) никакой... Oct 17 2010, 12:02    тау Цитата(ledum @ Oct 17 2010, 16:02) Я не о... Oct 17 2010, 17:59
