> Туннелирование и пробой
BarsMonster
сообщение Oct 2 2010, 23:08
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Вопрос о масштабах:
Нашел что пробой SiO2 начинается на 0.8 - 1.1 V на нм, а туннелирование через 1нм SiO2 - 10^6 А/м2 даже при 1 вольте.
Или я ошибаюсь где-то, или устройства на тунельных эффектах просто не должны работать :-)
Что можно почитать по этой теме?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Oct 2 2010, 23:10
Потроха микросхем: zeptobars.ru
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 17:23
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Таким образом, получается, что в 1 нм примерно 5 атомов кремния и 10 кислорода?
Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 21:21) *
И что мы видим на этих картинках?
Кислород между атомами кремния вижу я.
Там в правом нижнем углу каждой картинки легенда есть.
Tanya
сообщение Oct 3 2010, 17:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:23) *
Я вот вижу, что брутто-формула на рисунке SiO3/2. Шучу немного... Сами посчитайте. А какая разница в плотности у кристаллического и плавленного кварца?
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 17:33
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 21:30) *
.... А какая разница в плотности у кристаллического и плавленного кварца?
Это сложные вопросы для меня, ни разу не химика. А зачем нам это?
Tanya
сообщение Oct 3 2010, 17:35
Так узнать, сколько дефектов примерно - порванных связей по Вашей терминологии.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 17:41
Из: Нью Крыжопыль
Сложная задача. Дело в том, что идеальный окисел выглядит как на первой картинке, а реальный - ближе ко второй. Так как окисление проводят в присутствии хоть небольшого количества, но воды. Причем, не идеальной по чистоте. И при температуре порядка 1000 градусов.
Для выращивания более-менее равномерной пленки окисла толщиной 1 нм нужно, вообще, сверхчистое производство высшего класса. В противном случае неизбежно будут "проплешины" или толщина будет гулять на лапоть туда-сюда.
DS
сообщение Oct 3 2010, 17:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При 4-5 атомных слоях она будет гулять на лапоть, с каким бубном не пляши. Из-за статистики.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 18:13
Из: Нью Крыжопыль
Кто-то уже умеет. Где-то с год назад новость была (от IBM, вроде), что наладили техпроцесс получения диэлектрических пленок в 1 атомный слой. Кагбэ, революция, говорили. smile.gif Но, это не от "британских ученых" было, точно.
Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 21:55) *
При такой температуре... Не будет там водорода. И решетка будет хорошая.
Эх, не общались Вы с технологами. smile.gif Оне б Вас сильно разочаровали своими "нет!"
DS
сообщение Oct 3 2010, 18:16
Вопрос в определении. Для химии сгодится "в среднем 1 атомный слой" - а для электроники "в среднем" не покатит, из-за экспоненты в туннельном эффекте.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 18:28
Из: Нью Крыжопыль
Про 1 слой не нашел сходу. Вот кое-что про 1 нм:
http://www.3dnews.ru/editorial/main_events_weekly_87/print
По словам разработчиков, толщина слоя диэлектрика не превышает одного нанометра, а значит, оказывается возможным создание транзисторов с применением 22-нм техпроцесса. Однако снижение толщины диэлектрика не только положительно влияет на размеры транзистора - заметно улучшаются электронные характеристики транзисторов, пропускающие через себя больший ток при меньшем приложенном напряжении. Отсюда следует, что возрастает производительность уже готовых интегральных микросхем, а значит, будущие 22-нм полупроводниковые устройства, в том числе и процессоры, станут еще более мощными. К сожалению, разработчики пока не стали раскрывать, какой именно материал используется в качестве связывающего атомы кислорода агента. Видимо, это коммерческая тайна, заполучив которую, конкуренты смогут легко добиться тех же результатов, на которые у GlobalFoundries и IBM ушли месяцы работы и инвестиции в размере миллионов долларов.
Вот тут немного тоже:
http://www.pereplet.ru/krylov/1325.html
Диоксид кремния уже более 40 лет используется для изготовления диэлектриков затвора транзистора благодаря легкости его применения в массовом производстве и возможности постоянного повышения производительности транзисторов за счет уменьшения толщины слоя диэлектрика. Специалистам Intel удалось уменьшить толщину слоя диэлектрика до 1,2 нм (что равнозначно всего пяти атомарным слоям) - такой показатель был достигнут на используемой в настоящее время 65-нанометровой технологии производства. Но дальнейшее уменьшение приводит к усилению тока утечки через диэлектрик, в результате чего растут потери тока и тепловыделение.
- BarsMonster   Туннелирование и пробой   Oct 2 2010, 23:08
- - Tanya   Цитата(BarsMonster @ Oct 3 2010, 03:08) Ч...   Oct 3 2010, 02:58
- - zzzzzzzz   Цитата(BarsMonster @ Oct 3 2010, 03:08) В...   Oct 3 2010, 06:41
|- - BarsMonster   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 09:41) Возм...   Oct 3 2010, 12:48
||- - zzzzzzzz   Цитата(BarsMonster @ Oct 3 2010, 16:48) Д...   Oct 3 2010, 12:59
|- - BarsMonster   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 09:41) Весь...   Oct 4 2010, 00:47
|- - KriegerNsk   Цитата(BarsMonster @ Oct 4 2010, 07:47) Д...   Oct 4 2010, 03:36
|- - R1kky   Цитата(BarsMonster @ Oct 4 2010, 04:47) Д...   Oct 14 2010, 08:27
|- - BarsMonster   Цитата(R1kky @ Oct 14 2010, 10:27) если н...   Oct 14 2010, 10:31
- - nikolascha   У нас для окисла 7.5 нм пробой 7-8 В, но, я так по...   Oct 3 2010, 07:40
- - zzzzzzzz   У Вас не тот окисел. Для памяти ведь используют S...   Oct 3 2010, 07:54
|- - nikolascha   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 10:54) У Ва...   Oct 3 2010, 08:01
|- - zzzzzzzz   Цитата(nikolascha @ Oct 3 2010, 12:01) Вы...   Oct 3 2010, 08:36
|- - nikolascha   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 11:36) Да в...   Oct 3 2010, 09:36
- - Tanya   Цитата(BarsMonster @ Oct 3 2010, 03:08) В...   Oct 3 2010, 08:34
- - DS   А как Вы собираентесь гарнтировать толщину 1 нм ? ...   Oct 3 2010, 14:26
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 3 2010, 18:26) А как Вы с...   Oct 3 2010, 14:55
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 18:55) Иначе г...   Oct 3 2010, 15:34
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 19:34) Если...   Oct 3 2010, 16:05
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 20:05) Мой скл...   Oct 3 2010, 16:29
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 20:29) Мой ...   Oct 3 2010, 16:47
||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 20:47) 28*/6*1...   Oct 3 2010, 17:01
||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:01) Ниче...   Oct 3 2010, 17:08
|||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 21:08) Это пос...   Oct 3 2010, 17:10
||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:01) При ...   Oct 3 2010, 17:13
|- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 20:29) Мой ...   Oct 3 2010, 17:11
|- - zzzzzzzz   Цитата(DS @ Oct 3 2010, 21:11) Вы путаете...   Oct 3 2010, 17:16
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:16) Вот ...   Oct 3 2010, 17:21
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:41) И пр...   Oct 3 2010, 17:55
- - DS   Тут ничего не сказано про туннельный ток, однако. ...   Oct 3 2010, 18:33
- - zzzzzzzz   Да, вот немножко подробнее: http://citforum.ru/har...   Oct 3 2010, 19:13
|- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 23:13) Пого...   Oct 3 2010, 19:46
|- - zzzzzzzz   Цитата(DS @ Oct 3 2010, 23:46) На таких р...   Oct 3 2010, 20:38
- - DS   Да я уж говорил, тут как с бубном не пляши, на эти...   Oct 3 2010, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
