> ATMega8535 + внешний кварц на 16 MHz, Глюки. М.б. неправильно спаял?
hd44780
сообщение Jan 27 2006, 08:51
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Есть устройство. IDE HDD подключает к COM-порту. Просьба не смеяться, так надо!
Изначально МК ATmega8535 работал на внутреннем генераторе 4 MHz - все было идеально.
Затем понадобилось перевести его на 16 MHz (чтобы поднять частоту USART).
Припаял кварц, кондеры по 27pF, подкорректировал микрокод, перепрошил, изменил fuse-bits.
Получил нестабильную работу. МК заводится, HDD реагирует нормально (вывод - прием от ПК нормальный), но "входящий трафик" (MK->PC) портится - теряет байты, искажает, но не все.
Вернул на внутренний 4 MHz - все нормализовалось.
Скорость UART'а пока не менял - 19200.
Схема спаяна монтажными проводками - проволочка из обмотки трансформатора.
Единственное, что на мой взгляд вызывает сомнения - кварц припаян к МК проволочками длиной ~3 см.
Корпус кварца незаземлен, кондеры припаяны непоср. к ногам кварца, а уже от этих точек - проволочки на МК.
Так получилось исторически (неудачная компоновка деталей на плате).
В чем м.б. дело?
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 27 2006, 08:55
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
GrayCat
сообщение Jan 27 2006, 12:01
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Очень часто "странные" проблемы с кварцем решаются сменой собственно кварца... ;(
Gray©at
- hd44780   ATMega8535 + внешний кварц на 16 MHz   Jan 27 2006, 08:51
- - GeorgyBey   Если нет осциллоскопа, что-бы убедиться в качестве...   Jan 27 2006, 09:22
- - haker_fox   2 hd44780: 1. Проверьте, что к точке соединения ко...   Jan 27 2006, 09:43
- - hd44780   2 GeorgyBey Светодиодик есть. Специально для таки...   Jan 27 2006, 10:03
- - hd44780   запрограммировал CKOPT, проверил светодиодиком - н...   Jan 27 2006, 11:33
- - Aleks17   А питание процессора какое и откуда берётся? Гоно...   Jan 27 2006, 11:40
- - defunct   Цитата(hd44780 @ Jan 27 2006, 10:51) Есть...   Jan 27 2006, 11:56
- - hd44780   Питание импульсное, от AT-шного БП. От него же и в...   Jan 27 2006, 13:15
|- - defunct   Цитата(hd44780 @ Jan 27 2006, 15:15) Пита...   Jan 27 2006, 16:55
|- - haker_fox   Цитата(defunct @ Jan 28 2006, 00:55) Цита...   Jan 28 2006, 02:33
|- - ksv198   Цитата(defunct @ Jan 27 2006, 19:55) И 12...   Jan 28 2006, 10:51
|- - defunct   Цитата(ksv198 @ Jan 28 2006, 12:51) Позво...   Jan 28 2006, 20:22
|- - ksv198   Цитата(defunct @ Jan 28 2006, 23:22) Хоро...   Jan 30 2006, 07:50
- - hd44780   Спасибо всем, будем пробовать!   Jan 28 2006, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
