> Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+, вопрос по усилению
sergunas
сообщение Mar 2 2010, 14:42
Пользователь №: 1 373
Вопрос по применению усилителя типа Monolithic Amplifier от фирмы Mini-Circuits
Диапазон применения: DC (постоянный сигнал) - 1 GHz
Согласно спецификациям на микросхему ( прилагаю) усилитель на частотах в районе 50МГц имеет 25db усиления.
Прикрепленный файл  GALI_74__GRAPHS.pdf ( 181.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Прикрепленный файл  GALI_74__VIEW.pdf ( 241.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
В реальной схеме при подаче гармонического сигнала 30МГц намеряем около 15db усиления.
Схему включения также прилагаю.
Измерение усилителя провожу осциллографом, обычным щупом 1:10 в точках: до входного разделительного кондёра (вход рисунка) и после выходного разделительно конденсатора (выход рисунка). Намериваю 50мВ и 280мВ соответственно. Напряжение питания +12В, на выходе усилителя (пин 3) напряжение +4.8В, на входе усилителя (пин 1) напряжение +2.8В.
Прошу спецов помочь разобраться в вопросе. Возможно в схеме включения ошибка, возможно измеряю как-то не так.
ЗЫ: Прошу, если кто может, дать ссылку что почитать, чтобы понять принцип действия усилителей подобного типа. Спасибо.
VCO
сообщение Oct 4 2010, 08:40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тогда как вариант причиной возбуждения может быть несогласованность фильтра на входе усилителя с самим усилителем.
У меня усилитель стоит в середине тракта между фильтрами, а нагрузка 50 Ом в конце перед АЦП.
Проверить можно внедрением аттенюатора PAT-3 между ними. Также для таких частот аттенюатор можно собрать на резисторах.
- sergunas   Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+   Mar 2 2010, 14:42
- - EVS   Попробуйте заменить ferrite bead в нагрузке на обы...   Mar 2 2010, 16:28
|- - sergunas   Цитата(EVS @ Mar 2 2010, 19:28) Попробуйт...   Mar 4 2010, 12:05
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 4 2010, 16:05) Вопр...   Mar 4 2010, 13:46
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 4 2010, 16:46) Вы пост...   Mar 5 2010, 08:02
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 5 2010, 11:02) Пояс...   Mar 5 2010, 10:29
- - microstrip_shf   А интермодуляционные не смотрели? Обычно на низах ...   Mar 2 2010, 17:07
- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 17:42) Прош...   Mar 2 2010, 17:10
|- - sergunas   Спасибо за ответы. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 2...   Mar 3 2010, 13:49
|- - EVS   Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Да, ...   Mar 3 2010, 16:08
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Нужн...   Mar 3 2010, 17:12
|- - YIG   Удалил дубль редактированием! А иначе как-то ...   Mar 3 2010, 17:12
- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 18:42) Изме...   Mar 3 2010, 16:13
- - microstrip_shf   Про IMD спросил из интереса, скорее всего там буде...   Mar 3 2010, 16:19
- - microstrip_shf   Думается что в данном случае нужно просто применит...   Mar 3 2010, 17:48
- - ledum   Не знаю, у нас Сиренцы SGA-4586 и SBA-4089 от 2МГц...   Mar 3 2010, 17:56
- - microstrip_shf   Как-то был давно в конторе "Аванти" мне ...   Mar 3 2010, 18:47
- - microstrip_shf   Плата многослойка? Почему такие линии тонкие подхо...   Mar 5 2010, 09:20
- - microstrip_shf   Ну я бы не стал никогда так делать плату. Да и к т...   Mar 5 2010, 11:19
|- - ledum   Цитата(microstrip_shf @ Mar 5 2010, 15:19...   Mar 5 2010, 11:47
- - microstrip_shf   По поводу SGA-7489. Тут как раз под неё плата. Пос...   Mar 5 2010, 12:15
- - Alexandr   sergunas какой материал платы Вы использовали? Как...   Mar 12 2010, 13:38
|- - sergunas   Помогите!!! Вот, что я вижу на выходе ...   Sep 28 2010, 07:33
- - Green_Smoke   Начнайте методично следовать приведенным выше сове...   Sep 28 2010, 09:31
|- - sergunas   Цитата(Green_Smoke @ Sep 28 2010, 13:31) ...   Sep 28 2010, 09:58
|- - sergunas   Поставил что удалось найти под рукой: CoilCraft 0...   Sep 28 2010, 13:10
- - ledum   А если тупо пальцем потыкать на входе и выходе? Ил...   Sep 28 2010, 14:02
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 18:02) А если...   Sep 28 2010, 14:36
- - ledum   В прямом смысле. Но надо быть заземленным по ТБ, с...   Sep 28 2010, 14:49
|- - sergunas   Дотронулся емкостью около 100nF на выход и землю, ...   Sep 28 2010, 15:36
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 10:33) На ...   Sep 28 2010, 16:07
- - ledum   Подождите, я предлагал через СМД резистор около 50...   Sep 28 2010, 15:52
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 19:52) Подожд...   Sep 28 2010, 16:52
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 19:52) Я п...   Sep 29 2010, 16:00
|- - sergunas   Скажите, такая попутная мысль, эти пресловутые пал...   Sep 30 2010, 13:06
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Ска...   Sep 30 2010, 16:15
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Впа...   Sep 30 2010, 17:30
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 30 2010, 20:30) Однако.....   Sep 30 2010, 17:49
|- - sergunas   Я у всех прошу прощения за свою чайниковость в ана...   Oct 1 2010, 10:32
- - ledum   Все-таки, на всякий пожарный, скажите - между усил...   Sep 28 2010, 17:33
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 21:33) Все-та...   Sep 29 2010, 13:08
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Sep 29 2010, 16:08) На ...   Sep 29 2010, 14:18
- - ledum   Мы тоже пока не понимаем. 1.8мкГн на 10МГц имеет с...   Oct 1 2010, 12:29
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 16:29) 1.8мкГн...   Oct 1 2010, 13:34
- - ledum   У нас весь день тупит И-нет. Звыняйте. Особого кр...   Oct 1 2010, 14:06
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 18:06) Ну а пр...   Oct 1 2010, 15:20
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 18:08) для ...   Oct 1 2010, 15:21
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 19:21) А 1мКф ...   Oct 1 2010, 16:07
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 19:07) вот ...   Oct 1 2010, 16:26
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 19:07) вот ...   Oct 1 2010, 18:38
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 22:38) Ну може...   Oct 4 2010, 07:03
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 10:03) Да, ...   Oct 4 2010, 08:19
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 4 2010, 12:19) А тепер...   Oct 4 2010, 09:48
|- - YIG   Сперва можно тупо закоротить или заменить нулевым ...   Oct 4 2010, 11:21
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 12:48) Конд...   Oct 4 2010, 11:47
|- - sergunas   Напаял 100n (сверху на 100p), закоротил дроссель, ...   Oct 4 2010, 13:02
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 16:02) Напа...   Oct 4 2010, 13:46
|- - YIG   Да Вы, Виктор, - чародей! Снова дистанционно р...   Oct 4 2010, 15:22
|- - ledum   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 18:22) Не зря я ...   Oct 4 2010, 16:01
|- - sergunas   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 19:22) Да Вы, Ви...   Oct 5 2010, 09:46
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 5 2010, 12:46) поче...   Oct 5 2010, 10:12
- - ledum   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 11:40) Проверить...   Oct 4 2010, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
