> Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+, вопрос по усилению
sergunas
сообщение Mar 2 2010, 14:42
Пользователь №: 1 373
Вопрос по применению усилителя типа Monolithic Amplifier от фирмы Mini-Circuits
Диапазон применения: DC (постоянный сигнал) - 1 GHz
Согласно спецификациям на микросхему ( прилагаю) усилитель на частотах в районе 50МГц имеет 25db усиления.
Прикрепленный файл  GALI_74__GRAPHS.pdf ( 181.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Прикрепленный файл  GALI_74__VIEW.pdf ( 241.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
В реальной схеме при подаче гармонического сигнала 30МГц намеряем около 15db усиления.
Схему включения также прилагаю.
Измерение усилителя провожу осциллографом, обычным щупом 1:10 в точках: до входного разделительного кондёра (вход рисунка) и после выходного разделительно конденсатора (выход рисунка). Намериваю 50мВ и 280мВ соответственно. Напряжение питания +12В, на выходе усилителя (пин 3) напряжение +4.8В, на входе усилителя (пин 1) напряжение +2.8В.
Прошу спецов помочь разобраться в вопросе. Возможно в схеме включения ошибка, возможно измеряю как-то не так.
ЗЫ: Прошу, если кто может, дать ссылку что почитать, чтобы понять принцип действия усилителей подобного типа. Спасибо.
ledum
сообщение Oct 1 2010, 14:06
Пользователь №: 44 237
У нас весь день тупит И-нет. Звыняйте.
Особого криминала не видно. Где-то идет наводка, возможно от клоковой 100МГц, но анализатор так не ошибается - непонятная помеха, возможно сильно гудит какой-то другой узел. Скачок посередине - это наверное переключение поддиапазонов анализатора. Я бы потыкался анализатором в других местах платы (полосу можно наверное сделать хотя бы 10кГц, чтобы не ждать 82с, или, как я говорил, 100кГц) на FullSpane
Народ тоже молчит.
Ну а при включении фильтра 30МГц+-3МГц в полосе до 50МГц Вы видите его отработку, т.е. исчезают палки в районе 10МГц? Непонятно назначение трансформатора 1:1 посреди тракта.
1нан это же 53 Ом на 3МГц! 22-33нФ более адекватны здесь.
sergunas
сообщение Oct 1 2010, 15:20
для гальванической развязки по входу
да, действительно, 53 Ома, получается делитель на 2, так? т.е. -6дБ, многовато, конечно, но не критично. Просто цифра 3МГц не особо для меня важна, главное основная полоса: 30+-3МГц.
Интересное наблюдение:
1) при включении ПФ на входе усилителя количество палок в полосе 1-10МГц уменьшается!
2) при закоротке входа усилителя конденсатором 1uF палки становятся меньше.
ПФ ОТКЛЮЧЕН: максим. палка: -54dBm на 3.912МГц
ПФ ВККЛЮЧЕН: максим. палка: -64dBm на 3.912МГц
КОНДЕР 1uF: палки становятся в районе -80dBm
Кстати, с расчётами в Matlab я был не прав, там у меня расчёт для 10uH.
Получается на 1МГц индуктивность 10 Ом. Отсюда нагрузка линии по 1МГц 100 Ом (90+10) в параллель с 50 Омами, что составляет 33 Ома. И это не есть хорошо. Такая логика? И это может являться причиной такого поведения усилителя? Кто-нибудь объяснил бы механизм генерации усилителя...
ledum
сообщение Oct 1 2010, 15:21
Как-то ETC-шка у меня с гальваноразвязкой не ассоциируется
Да на 3 штуки - итого 18дБ, но на 30, таки да - пара децибелл
Еще бы Вы хотя бы для себя оценили что за полосовой фильтр, который на таком расстоянии от центральной дает только 10дБ
Ну может все-таки хоть раз попробуете снять С37 и вход посадите через резистор 47-51Ом с конденсатором 10-100нан на корпус. Вход микросхемы должен быть согласованным. А 1мКф -это индуктивность ИМХО на этих (30МГц) частотах
sergunas
сообщение Oct 1 2010, 16:07
вот эту фразу не осилил, поясните.
ledum
сообщение Oct 1 2010, 18:38
У чего импеданс растет с ростом частоты? На частотах например выше 20МГц. Конденсатор GRM31M7U1H104JA01L 1 мкФ Мурата 1206. С некоторой частоты (собственного резонанса) паразитная индуктивность начинает лидировать в импедансе. Поэтому все хорошо в меру. Это почти шутка, но на СВЧ это уже грабли. А сколько глюков было при параллельном соединении 0603 100нан и 1нан по питанию, когда 1нГн индуктивности 100нФ образовывал параллельный колебательный контур с емкостью 1нФ. И нифига не фильтровал на каких-нибудь 160МГц ПЧ приемника. Или в питании клокового генератора 100Мгц АЦП, если емкость 100нФ была 0805 или 1206
Сообщение отредактировал ledum - Oct 1 2010, 18:48
sergunas
сообщение Oct 4 2010, 07:03
Да, попробовал, все палки пропали!!! Что можно дальше попробовать?
ledum
сообщение Oct 4 2010, 08:19
А теперь попробуйте, не подсоединяя, С37 посмотреть сигнал после ключа анализатором. Т.е. теперь ищете место, где насасываются палки, идя наоборот по тракту. (Такое впечатление, что усилитель не при чем). Не забываете на кабель напаять кондер 10нан, лучше маленький выводной с длиной выводов миллиметра по 2, дабы поберечь и схему, и анализатор. Уровни палок не имеют пока значения - главное их наличие/отсутствие. Можно тыкнУться анализатором просто в нескольких местах на землю - может подсказать место возникновения палок (не обязательно). Короче, поиск таких глюков больше спинно-мозговой прцесс - многократно потыкаться, посмотреть, а потом сесть и подумать. Дистанционно очень трудно что-то подсказать.
sergunas
сообщение Oct 4 2010, 09:48
Цитата(ledum @ Oct 4 2010, 12:19) *
А теперь попробуйте, не подсоединяя, С37 посмотреть сигнал после ключа анализатором. Т.е. теперь ищете место, где насасываются палки, идя наоборот по тракту. (Такое впечатление, что усилитель не при чем). Не забываете на кабель напаять кондер 10нан, лучше маленький выводной с длиной выводов миллиметра по 2, дабы поберечь и схему, и анализатор. ...
Да, спасибо за совет, кое-что интересное увидел, на последнем RF-ключе, на входе ключа - чисто, на выходе - палки, смотрю питание ключа - всё в палках. Питается ключ от +3.3В через дроссель BLM18HK102SN1. Сто раз смотрел +3.3В, оно чистое, а вот после дросселя - всё в палках! Выходит дело в ключе (Partnumber PE4230)!? А что с ним может быть такое? Ключ умеет возбуждаться?
Посмотрел во всех других местах, где этот RF-ключ используется, везде на питании после дросселя палки. Конденсатор обвески стоит 100пФ, как советует даташит. Потребление у ключа максимум 35мкА. Дроссель расчитан на 50mA. Вроде всё верно...
ledum
сообщение Oct 4 2010, 11:47
Я бы наверх 100пФ по питанию, чуть не сказал посадил бы на индий, напаял такого же типоразмера 10-33нан и посмотрел бы разницу. А потом перед 100пик по управлению резистор в килоом в разрыв, а сам 100 заменил бы на 1000пФ, если Вас 1 микросекунда по коммутации устроит.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 4 2010, 11:54
sergunas
сообщение Oct 4 2010, 13:02
Напаял 100n (сверху на 100p), закоротил дроссель, помехи в питании ключа пропали!
у меня почти так и сделано: 100nF+10k, правда эта связка стоит далеко от RF-ключа: на разрыве аналоговой и цифровой земель. Подозреваю это плохо тем, что возможны наводки на линию управления, пока она дойдёт до ключа, так?
PS: Хотелось бы всё же понять причину генережа ключа. Что это нехватка по току? Поставить более мощный дроссель?
В догонку: Проверил отдельно: что помогает емкость или индуктивность. Оказалось и то и другое убирает пики на питании ключа. :-)
ledum
сообщение Oct 4 2010, 13:46
Больше похоже на некий паразитный колебательный контур, который натаскивает некую мощную помеху, а так как чипа почти ничего не потребляет, то добротность высока. А так - Вы изменяете параметры контура и уходите из опасного диапазона, ну и кондеры здесь наоборот подсаживают друг друга, и не образуют контур. Просто подбираете пару кондеров по питанию, при которой нет наводок - и вперед. На СВЧухе просто надо больше руками двигать, перепаивать побольше и не бояться смотреть приборами где попало - все может оказаться существенным. Очень часто по питанию после стабилизаторов. Грабель выше крыши.
- sergunas   Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+   Mar 2 2010, 14:42
- - EVS   Попробуйте заменить ferrite bead в нагрузке на обы...   Mar 2 2010, 16:28
|- - sergunas   Цитата(EVS @ Mar 2 2010, 19:28) Попробуйт...   Mar 4 2010, 12:05
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 4 2010, 16:05) Вопр...   Mar 4 2010, 13:46
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 4 2010, 16:46) Вы пост...   Mar 5 2010, 08:02
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 5 2010, 11:02) Пояс...   Mar 5 2010, 10:29
- - microstrip_shf   А интермодуляционные не смотрели? Обычно на низах ...   Mar 2 2010, 17:07
- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 17:42) Прош...   Mar 2 2010, 17:10
|- - sergunas   Спасибо за ответы. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 2...   Mar 3 2010, 13:49
|- - EVS   Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Да, ...   Mar 3 2010, 16:08
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Нужн...   Mar 3 2010, 17:12
|- - YIG   Удалил дубль редактированием! А иначе как-то ...   Mar 3 2010, 17:12
- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 18:42) Изме...   Mar 3 2010, 16:13
- - microstrip_shf   Про IMD спросил из интереса, скорее всего там буде...   Mar 3 2010, 16:19
- - microstrip_shf   Думается что в данном случае нужно просто применит...   Mar 3 2010, 17:48
- - ledum   Не знаю, у нас Сиренцы SGA-4586 и SBA-4089 от 2МГц...   Mar 3 2010, 17:56
- - microstrip_shf   Как-то был давно в конторе "Аванти" мне ...   Mar 3 2010, 18:47
- - microstrip_shf   Плата многослойка? Почему такие линии тонкие подхо...   Mar 5 2010, 09:20
- - microstrip_shf   Ну я бы не стал никогда так делать плату. Да и к т...   Mar 5 2010, 11:19
|- - ledum   Цитата(microstrip_shf @ Mar 5 2010, 15:19...   Mar 5 2010, 11:47
- - microstrip_shf   По поводу SGA-7489. Тут как раз под неё плата. Пос...   Mar 5 2010, 12:15
- - Alexandr   sergunas какой материал платы Вы использовали? Как...   Mar 12 2010, 13:38
|- - sergunas   Помогите!!! Вот, что я вижу на выходе ...   Sep 28 2010, 07:33
- - Green_Smoke   Начнайте методично следовать приведенным выше сове...   Sep 28 2010, 09:31
|- - sergunas   Цитата(Green_Smoke @ Sep 28 2010, 13:31) ...   Sep 28 2010, 09:58
|- - sergunas   Поставил что удалось найти под рукой: CoilCraft 0...   Sep 28 2010, 13:10
- - ledum   А если тупо пальцем потыкать на входе и выходе? Ил...   Sep 28 2010, 14:02
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 18:02) А если...   Sep 28 2010, 14:36
- - ledum   В прямом смысле. Но надо быть заземленным по ТБ, с...   Sep 28 2010, 14:49
|- - sergunas   Дотронулся емкостью около 100nF на выход и землю, ...   Sep 28 2010, 15:36
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 10:33) На ...   Sep 28 2010, 16:07
- - ledum   Подождите, я предлагал через СМД резистор около 50...   Sep 28 2010, 15:52
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 19:52) Подожд...   Sep 28 2010, 16:52
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 19:52) Я п...   Sep 29 2010, 16:00
|- - sergunas   Скажите, такая попутная мысль, эти пресловутые пал...   Sep 30 2010, 13:06
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Ска...   Sep 30 2010, 16:15
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Впа...   Sep 30 2010, 17:30
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 30 2010, 20:30) Однако.....   Sep 30 2010, 17:49
|- - sergunas   Я у всех прошу прощения за свою чайниковость в ана...   Oct 1 2010, 10:32
- - ledum   Все-таки, на всякий пожарный, скажите - между усил...   Sep 28 2010, 17:33
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 21:33) Все-та...   Sep 29 2010, 13:08
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Sep 29 2010, 16:08) На ...   Sep 29 2010, 14:18
- - ledum   Мы тоже пока не понимаем. 1.8мкГн на 10МГц имеет с...   Oct 1 2010, 12:29
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 16:29) 1.8мкГн...   Oct 1 2010, 13:34
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 19:07) вот ...   Oct 1 2010, 16:26
|- - YIG   Сперва можно тупо закоротить или заменить нулевым ...   Oct 4 2010, 11:21
|- - YIG   Да Вы, Виктор, - чародей! Снова дистанционно р...   Oct 4 2010, 15:22
|- - ledum   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 18:22) Не зря я ...   Oct 4 2010, 16:01
|- - sergunas   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 19:22) Да Вы, Ви...   Oct 5 2010, 09:46
|- - ledum   Цитата(sergunas @ Oct 5 2010, 12:46) поче...   Oct 5 2010, 10:12
- - YIG   Тогда как вариант причиной возбуждения может быть ...   Oct 4 2010, 08:40
- - ledum   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 11:40) Проверить...   Oct 4 2010, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
