> Подстроиться под входную частоту
zombi
сообщение Oct 4 2010, 15:12
Пользователь №: 40 106
Есть проблемка.
В схеме юзаю альтеру EPM3256ATC144-7, на ее обе global_clk приходят 25MHz и 100MHz имеется внешний ресет (можно и програмный реализовать).
100MHz получены из 25 на внешнем PLL (ICS512B).
Проблема в том что фаза частоты 100MHz с PLL-ки случайна от включения к включению. Т.е. фазы частот либо совпадают либо они противоположны.
Можно ли както в альтере при включении питания (один раз) определить как пришла частота 100MHz относительно 25MHz.
И уже потом тактировать остальные блоки либо прямой либо инверсной частотой 100MHz.
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 15:46
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Вариантов два - заменить PLL, например, на рекомендованные в документации модели с фиксированной фазой, либо жертвовать драгоценные ресурсы cpld, а их может понадобится, на синхронизацию регистров 2-3, если не получится гарантировать соотношение фаз. И еще регистр, который будет помнить фазу, ну и регистр для сброса основной схемы.
- zombi   Подстроиться под входную частоту   Oct 4 2010, 15:12
|- - zombi   Цитата(Shtirlits @ Oct 4 2010, 18:46) Вар...   Oct 4 2010, 15:58
|- - des00   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 10:58) 2. Нет ...   Oct 4 2010, 16:01
|- - zombi   Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 19:01) что на ...   Oct 4 2010, 16:04
|- - des00   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 11:04) К сожал...   Oct 4 2010, 16:08
|- - zombi   Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 19:08) пропуст...   Oct 4 2010, 16:20
|- - des00   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 10:20) Не силе...   Oct 4 2010, 16:31
|- - DmitryR   Как только вы свои 25МГц пропустите через логику, ...   Oct 4 2010, 16:36
||- - Shtirlits   QUOTE (DmitryR @ Oct 4 2010, 20:36) Как т...   Oct 4 2010, 17:12
||- - zombi   Цитата(DmitryR @ Oct 4 2010, 19:36) Как т...   Oct 4 2010, 17:15
|||- - Intekus   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 21:15) Нет. Мн...   Oct 4 2010, 17:31
|||- - zombi   Цитата(Intekus @ Oct 4 2010, 20:31) А поч...   Oct 4 2010, 17:35
|||- - Maverick   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 20:35) И всета...   Oct 4 2010, 18:02
|||- - zombi   Цитата(Maverick @ Oct 4 2010, 21:02) Возь...   Oct 4 2010, 18:53
|||- - sazh   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 21:53) Как DFF...   Oct 4 2010, 19:10
|||- - zombi   Цитата(sazh @ Oct 4 2010, 22:10) Значит м...   Oct 4 2010, 19:40
|||- - vadimuzzz   Цитата(zombi @ Oct 5 2010, 02:40) Вы прав...   Oct 4 2010, 22:47
||- - x736C   Цитата(DmitryR @ Oct 4 2010, 20:36) Как т...   Oct 4 2010, 17:27
|- - sazh   Цитата(zombi @ Oct 4 2010, 19:20) Не силе...   Oct 4 2010, 17:07
- - des00   1. Странная у вас PLL, это точно PLL? 2. Не парить...   Oct 4 2010, 15:46
- - Shtirlits   страница 6 и 7 http://www.altera.com/literature/ds...   Oct 4 2010, 18:20
- - Shtirlits   Был совет не использовать внешний 25MHz-овый клок ...   Oct 4 2010, 19:12
- - Shtirlits   частота чего-то полезного 126.6MHz Так скажите, в...   Oct 4 2010, 20:33
- - zombi   Все оказалось банально просто когда я вместо ICS51...   Oct 4 2010, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
