Как подавить сетевую наводку ? |
Oct 4 2010, 19:18
Пользователь №: 9 352
[attachment=48364:voltmeter.bmp] Тут ребята у меня второй день мучаются ... По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении. Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм. Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации ? В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно. Автор(ы)! Не нужно картинки в bmp-формате клеить. Вот после моих(!) преобразований она стала в сто пятьдесят раз меньше. Т.
Oct 4 2010, 19:36
Цитата(тау) а заэкранировать весь усилитель вместе с резисторным делителем не пробовали ? при таких размерах делителя экран очень нужен. Экран - это первое что попробовали. Без результатов. Вообще польза экрана при защите от 50Гц сомнительна, нет ? Цитата(Designer56) Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью симметричный вход. Но первое- лучше. У Вас наводка на делитель- на 100 кОм. Поясните пожалуйста, и про развязку и про симметричный вход. Цитата(Xenia) А вы это переменное напряжения сперва ... выпрямите Нельзя,это сэмплирующий вольтметр. Помимо действующего надо вычислять амплитудное, гармоники,коэффициент формы,ПКЭ и еще много чего.
PriBoris Как подавить сетевую наводку ? Oct 4 2010, 19:18 Designer56 Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью си... Oct 4 2010, 19:23  rezident Цитата(PriBoris @ Oct 5 2010, 01:36) про ... Oct 4 2010, 19:40   PriBoris Цитата(тау)Это вход замыкали или R2 замыкали ?Да,и... Oct 4 2010, 20:09    Herz Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:09) Да,и... Oct 4 2010, 20:16  gregory [quote name='PriBoris' date='Oct 5 201... Oct 27 2010, 07:15 Xenia Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к... Oct 4 2010, 19:28 Designer56 Цитата(Xenia @ Oct 5 2010, 01:28) А вы эт... Oct 4 2010, 19:33 Designer56 Один вопрос: огласите, пожалуйста, полные требован... Oct 4 2010, 19:40 PriBoris Цитата(Designer56)Один вопрос: огласите, пожалуйст... Oct 4 2010, 19:51 Designer56 И ещё делитель надо бы симметрировать- R1 расщепит... Oct 4 2010, 19:47 Designer56 Но, вообще- то, осциллографические аттенюаторы нес... Oct 4 2010, 19:56 Herz Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 21:18) Проб... Oct 4 2010, 19:58 Designer56 Кстати, а куда "землю" осциллографа подк... Oct 4 2010, 20:05 Designer56 надо начинать сначала... повторюсь:
1. подключите ... Oct 4 2010, 20:12 PriBoris Цитата(Designer56)надо начинать сначала... повторю... Oct 4 2010, 20:15 rezident Цитата(Designer56 @ Oct 5 2010, 02:12) 2.... Oct 4 2010, 20:27  Herz Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 22:27) +100... Oct 4 2010, 21:49   _4afc_ Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 01:49) А у мен... Oct 5 2010, 08:09 sensor_ua Опустите R2 до 10 кОм и поднимите усиление Oct 4 2010, 20:20 Designer56 без экрана, боюсь, не поможет. Oct 4 2010, 20:21 777777 Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к... Oct 5 2010, 07:24 nbooker Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:18) Тут ... Oct 5 2010, 08:46 Herz Цитата(nbooker @ Oct 5 2010, 10:46) На са... Oct 5 2010, 14:56  Tanya Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор... Oct 5 2010, 15:07  nbooker Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор... Oct 5 2010, 18:51 Herz Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 17:07) И Вы то... Oct 5 2010, 20:37 repairDV Кстати, а почему вы употребляете слово: наводка? Н... Oct 27 2010, 07:47 rudy_b Не знаю, мы такие схемы регулярно делаем, наводка ... Oct 28 2010, 23:29
