> Как подавить сетевую наводку ?
PriBoris
сообщение Oct 4 2010, 19:18
Пользователь №: 9 352
[attachment=48364:voltmeter.bmp] Тут ребята у меня второй день мучаются ...
По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении.
Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм.
Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое.
Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации ?
В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно.
Автор(ы)! Не нужно картинки в bmp-формате клеить. Вот после моих(!) преобразований она стала в сто пятьдесят раз меньше. Т.
тау
сообщение Oct 4 2010, 19:23
Пользователь №: 42 757
а заэкранировать весь усилитель вместе с резисторным делителем не пробовали ? при таких размерах делителя экран очень нужен.
PriBoris
сообщение Oct 4 2010, 19:36
Экран - это первое что попробовали. Без результатов. Вообще польза экрана при защите от 50Гц сомнительна, нет ?
Цитата(Designer56)
Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью симметричный вход. Но первое- лучше. У Вас наводка на делитель- на 100 кОм.
Поясните пожалуйста, и про развязку и про симметричный вход.
Цитата(Xenia)
А вы это переменное напряжения сперва ... выпрямите
Нельзя,это сэмплирующий вольтметр. Помимо действующего надо вычислять амплитудное, гармоники,коэффициент формы,ПКЭ и еще много чего.
тау
сообщение Oct 4 2010, 19:59
очень странно что "безрезультатно" , может экран был не той систему smile.gif ?
. в такой конструкции без экрана нельзя. Польза не тольке НЕ сомнительна , а очень ощутима , почти безусловно.
Вы сказали что замыкание входа на землю не дает существенного снижения наводок . Это вход замыкали или R2 замыкали ?
PriBoris
сообщение Oct 4 2010, 20:09
Да,именно вход.
Цитата(Herz)
Откуда единицы вольт (!) на 100к резисторе, если всё по канонам.
Единицы вольт ( это в районе процента ) - это приведенные к 10-мегомному входу. Подается сигнал например 200 вольт/50.1герц, и видно как например амплитудное плавает с частотой, очень похожей на глаз на 0.1.
Цитата(Designer56)
Кстати, а куда "землю" осциллографа подключали? Или вообще чем помеху меряли?
Меряли в частности как описано выше. И на выходе ОУ она видна. Земля - у нижнего плеча делителя, но вообще там всё очень компактно.
Сообщение отредактировал PriBoris - Oct 4 2010, 20:11
- PriBoris   Как подавить сетевую наводку ?   Oct 4 2010, 19:18
- - Designer56   Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью си...   Oct 4 2010, 19:23
|- - rezident   Цитата(PriBoris @ Oct 5 2010, 01:36) про ...   Oct 4 2010, 19:40
||- - Herz   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:09) Да,и...   Oct 4 2010, 20:16
|- - gregory   [quote name='PriBoris' date='Oct 5 201...   Oct 27 2010, 07:15
- - Xenia   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к...   Oct 4 2010, 19:28
|- - Designer56   Цитата(Xenia @ Oct 5 2010, 01:28) А вы эт...   Oct 4 2010, 19:33
- - Designer56   Один вопрос: огласите, пожалуйста, полные требован...   Oct 4 2010, 19:40
|- - PriBoris   Цитата(Designer56)Один вопрос: огласите, пожалуйст...   Oct 4 2010, 19:51
- - Designer56   И ещё делитель надо бы симметрировать- R1 расщепит...   Oct 4 2010, 19:47
- - Designer56   Но, вообще- то, осциллографические аттенюаторы нес...   Oct 4 2010, 19:56
- - Herz   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 21:18) Проб...   Oct 4 2010, 19:58
- - Designer56   Кстати, а куда "землю" осциллографа подк...   Oct 4 2010, 20:05
- - Designer56   надо начинать сначала... повторюсь: 1. подключите ...   Oct 4 2010, 20:12
|- - PriBoris   Цитата(Designer56)надо начинать сначала... повторю...   Oct 4 2010, 20:15
|- - rezident   Цитата(Designer56 @ Oct 5 2010, 02:12) 2....   Oct 4 2010, 20:27
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 22:27) +100...   Oct 4 2010, 21:49
|- - _4afc_   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 01:49) А у мен...   Oct 5 2010, 08:09
- - sensor_ua   Опустите R2 до 10 кОм и поднимите усиление   Oct 4 2010, 20:20
- - Designer56   без экрана, боюсь, не поможет.   Oct 4 2010, 20:21
- - 777777   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к...   Oct 5 2010, 07:24
- - nbooker   Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:18) Тут ...   Oct 5 2010, 08:46
|- - Herz   Цитата(nbooker @ Oct 5 2010, 10:46) На са...   Oct 5 2010, 14:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор...   Oct 5 2010, 15:07
|- - nbooker   Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор...   Oct 5 2010, 18:51
- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 17:07) И Вы то...   Oct 5 2010, 20:37
- - repairDV   Кстати, а почему вы употребляете слово: наводка? Н...   Oct 27 2010, 07:47
- - rudy_b   Не знаю, мы такие схемы регулярно делаем, наводка ...   Oct 28 2010, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
