Коды БЧХ, Вопросы по алгоритмам декодирования |
Sep 22 2010, 05:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Гуру кодирования, просвятите по теме Потребовалось мне для проекта сделать БЧХ декодер работающий в поле GF(2), реализовал его по алгоритму Берлекэмпа-Месси приведенному на рисунке. Мне интересно, чем определяется необходимость последней проверки алгоритма перед процедурой Ченя(на рисунке выделено)? Ведь для бинарных БЧХ кодов четные невязки всегда будут равны нулю, а на нечетных проходах, по блок-схеме алгоритма, мы всегда попадаем на изменение длинны и степени полинома локатора ошибок. Т.е. эта проверка ничего не определяет. Тогда зачем она нужна? Или такая ситуация возможна только для не бинарных кодов? И вопрос по алгоритму Евклида. Во всех книгах написано что он лучше подходит для аппаратной реализации, чем алгоритм Берлекэмпа-Месси, из-за своей регулярной структуры. Но один из шагов алгоритма деление полинома на полином. В железе же это делается с помощью регистров с линейными обратными связями, что приводит к многотактному делению и появлению лишних задержек, что ИМХО не айс. Так в чем же его преимущество перед алгоритмом Берлекэмпа-Месси ? Спасибо.
Oct 5 2010, 02:39
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 10:54)  Купить усилитель на 3 дБ мощнее %) Это точно не пойдет Цитата Не знаю на счёт дёшево, но турбокоды явно больше дадут. Возможно TCM можно приспособить для коротких блоков, в гигабитном езернете что-то такое используется. я сильно ограничен по ресурсам, у меня на кодер/декодер есть около 1000 плиток(чем меньше, тем лучше). Мне нужно два декодера {255,233,4} на 200Мб/с и {127, 64, 10} на 2Мб/с. ИМХО на таких длинах TCM/LDPC и т.д. это как из пушки по воробьям. Цитата(SKov @ Oct 4 2010, 12:59)  Конечно, и в этом случае можно использовать декодер БЧХ для ДСК, применяя алгоритмы Чейза или декодирование по МОР (Форни.) Цитата Хотя бы мягкое декодирование БЧХ по алгоритму Чейза используйте. Доделаю жесткое, комитнусь и порою книги на эту тему %) Цитата Так что определитесь, какие у вас ограничения на канал и сложность декодера, и выбирайте лучший вариант из большого многообразия конструкций кодов и декодеров. вроде как выбрал, надеюсь не прогадал %) ЗЫ. А по определению примитивных полиномов можете что нить подсказать? Спасибо %)
Oct 5 2010, 07:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Oct 5 2010, 06:39)  я сильно ограничен по ресурсам, у меня на кодер/декодер есть около 1000 плиток(чем меньше, тем лучше). Мне нужно два декодера {255,233,4} на 200Мб/с и {127, 64, 10} на 2Мб/с. ИМХО на таких длинах TCM/LDPC и т.д. это как из пушки по воробьям. В эзернете ограниченный бюджет задержки и там используется специальный TCM код с маленькой задержкой декодирования. Можно использовать TPC на основе расширенного БЧХ(16,11,4), длина блока 256, скорость 11^2/16^2, выигрыш около 5 дБ, ещё лучше на основе БЧХ(32,26,4), выигрыш около 6.5 дБ. По ресурсам не влезет конечно, но получить приличный выигрыш на относительно коротких блоках можно.
Oct 5 2010, 08:25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Oct 5 2010, 02:29)  В эзернете ограниченный бюджет задержки и там используется специальный TCM код с маленькой задержкой декодирования. Можно использовать TPC на основе расширенного БЧХ(16,11,4), длина блока 256, скорость 11^2/16^2, выигрыш около 5 дБ, ещё лучше на основе БЧХ(32,26,4), выигрыш около 6.5 дБ. По ресурсам не влезет конечно, но получить приличный выигрыш на относительно коротких блоках можно. Ничего себе я ошибался  , а ссылками/названиями/литературой по этим кодерам не поделитесь? Спасибо.
Oct 5 2010, 09:18
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(petrov @ Oct 5 2010, 12:41)  Книгу Channel_Coding_in_Communication_Networks_-_ Glavieux.pdf выкладывал уже, есть у вас? Я почему-то не видел этот документ. Вас не затруднит его куда-нибудь выложить? На Рапидшаре он уже "протух". Цитата Там сам изобретатель TPC Pyndiah главу по ним написал Изобретатель?
des00 Коды БЧХ Sep 22 2010, 05:44 vadimuzzz не гуру, но:
1. да, для двоичных кодов БЧХ процеду... Sep 22 2010, 06:13 des00 Цитата(vadimuzzz @ Sep 22 2010, 00:13) 1.... Sep 22 2010, 06:22  vadimuzzz Цитата(des00 @ Sep 22 2010, 13:22) т.е. д... Sep 22 2010, 06:34   des00 Цитата(vadimuzzz @ Sep 22 2010, 01:34) я ... Sep 22 2010, 06:44    SKov Цитата(des00 @ Sep 22 2010, 10:44) 1. неи... Sep 22 2010, 10:44     des00 Цитата(SKov @ Sep 22 2010, 04:44) Только ... Sep 22 2010, 16:03      SKov Цитата(des00 @ Sep 22 2010, 20:03) При эт... Sep 22 2010, 17:58 des00 Есть такой вопрос по реализации декодера для ПЛИС.... Sep 27 2010, 13:21 Mikhalych Цитата(des00 @ Sep 27 2010, 17:21) Есть т... Sep 28 2010, 07:26  SKov Цитата(Mikhalych @ Sep 28 2010, 11:26) Не... Sep 28 2010, 11:58   Mikhalych Цитата(SKov @ Sep 28 2010, 15:58) Без обр... Sep 28 2010, 12:54    des00 Цитата(Mikhalych @ Sep 28 2010, 06:54) Я ... Sep 28 2010, 13:53     Mikhalych Цитата(des00 @ Sep 28 2010, 17:53) ... ис... Sep 28 2010, 14:08    SKov Цитата(Mikhalych @ Sep 28 2010, 16:54) Дл... Sep 28 2010, 13:58    des00 Цитата(Mikhalych @ Sep 28 2010, 07:54) ал... Oct 1 2010, 07:40     des00 Цитата(des00 @ Oct 1 2010, 02:40) либо я ... Oct 2 2010, 08:50     Gold777 Цитата(des00 @ Oct 1 2010, 10:40) либо я ... Jan 12 2012, 14:39 vadimuzzz поделить на aplha^i, i=1..2t Sep 27 2010, 14:31 des00 Цитата(vadimuzzz @ Sep 27 2010, 09:31) по... Sep 28 2010, 11:11 x736C Сколько «жрет» ресурсов ваша реализация?
AHDL срав... Sep 28 2010, 11:43 des00 Цитата(x736C @ Sep 28 2010, 06:43) Скольк... Sep 28 2010, 11:57 x736C Вопрос ко всем. А вы память используете? Sep 28 2010, 12:59 Mikhalych Цитата(x736C @ Sep 28 2010, 16:59) Вопрос... Sep 28 2010, 13:02  x736C Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 16:34) ЗЫ. Мне... Jan 19 2011, 09:57   des00 Цитата(x736C @ Jan 19 2011, 03:57) Ув. de... Jan 21 2011, 08:43    x736C Цитата(des00 @ Jan 21 2011, 11:43) да име... Jan 21 2011, 13:19     des00 Цитата(x736C @ Jan 21 2011, 07:19) Знаком... Jan 22 2011, 12:46 des00 Гуру кодирования прошу вашей помощи. Как поступают... Oct 4 2010, 09:58 petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 13:58) Гуру ко... Oct 4 2010, 12:10  des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 06:10) ИМХО э... Oct 4 2010, 13:04   Mikhalych Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 17:04) Вот мне... Oct 4 2010, 13:10    des00 Цитата(Mikhalych @ Oct 4 2010, 07:10) мож... Oct 4 2010, 13:17     Mikhalych Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 17:11) это для... Oct 4 2010, 13:19      des00 Цитата(Mikhalych @ Oct 4 2010, 07:19) а е... Oct 4 2010, 13:34       petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 17:34) хмм, не... Oct 4 2010, 13:38        des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 08:38) Так ес... Oct 4 2010, 13:50         petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 17:50) об этом... Oct 4 2010, 14:12       vadimuzzz Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 20:34) хмм, не... Oct 4 2010, 14:22        des00 Цитата(vadimuzzz @ Oct 4 2010, 09:22) как... Oct 4 2010, 14:38         GetSmart Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 19:38) Ну разв... Oct 4 2010, 15:26          des00 Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 09:26) Разв... Oct 4 2010, 15:46   petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 17:04) то что ... Oct 4 2010, 13:30 GetSmart Ещё раз подумал. Простой бит чётности в случае бол... Oct 4 2010, 15:57 petrov Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 19:57) Ещё ... Oct 4 2010, 16:15  des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 10:15) Более ... Oct 4 2010, 16:32   petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 20:32) А что е... Oct 4 2010, 16:54    des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 10:54) Хотя б... Jan 12 2012, 06:46     petrov Цитата(des00 @ Jan 12 2012, 10:46) Но ниг... Jan 12 2012, 08:28      des00 Цитата(petrov @ Jan 12 2012, 03:28) Да.
н... Jan 13 2012, 05:57       Gold777 Цитата(des00 @ Jan 13 2012, 08:57) нда, в... Jan 13 2012, 09:45        des00 Цитата(Gold777 @ Jan 13 2012, 03:45) Вот ... Jan 13 2012, 14:15         Gold777 Цитата(des00 @ Jan 13 2012, 17:15) ошибка... Jan 16 2012, 09:24   SKov Цитата(des00 @ Oct 4 2010, 20:32) странно... Oct 4 2010, 18:59 Serg76 мало того, некоторые коды БЧХ используются в качес... Oct 4 2010, 16:39 vadimuzzz Цитата(des00 @ Oct 5 2010, 09:39) А по оп... Oct 5 2010, 05:00  des00 Цитата(vadimuzzz @ Oct 5 2010, 00:00) нуж... Oct 5 2010, 05:15   des00 RE: Коды БЧХ Oct 5 2010, 12:22    des00 Цитата(petrov @ Oct 5 2010, 03:41) Книгу ... Oct 5 2010, 08:44      SKov Цитата(des00 @ Oct 5 2010, 13:30) тут
Спа... Oct 5 2010, 09:38     petrov Цитата(SKov @ Oct 5 2010, 13:18) Я почему... Oct 5 2010, 09:34      SKov Цитата(petrov @ Oct 5 2010, 13:34) Изобре... Oct 5 2010, 10:20       vadimuzzz Цитата(SKov @ Oct 5 2010, 17:20) Просто з... Oct 5 2010, 11:51        SKov Цитата(vadimuzzz @ Oct 5 2010, 15:51) в н... Oct 5 2010, 12:27 vadimuzzz все украдено до нас
http://www.seanerikoconnor.f... Oct 5 2010, 05:40 des00 Цитата(vadimuzzz @ Oct 4 2010, 23:40) все... Oct 5 2010, 06:03 Serg76 petrov
столько времени занимаюсь кодированием, а ... Oct 5 2010, 09:44 wavemaster А кто-нибудь сталкивался с алгоритмом на основе ма... Nov 2 2010, 11:23 x736C Хорошо. Итак.
Архив содержит следующие документы:... Jan 22 2011, 21:12 Denisnovel Можно ли определить невозможность исправления ошиб... Mar 4 2012, 06:21 petrov Цитата(Denisnovel @ Mar 4 2012, 10:21) Мо... Mar 4 2012, 12:22 Denisnovel Из обсуждения выше я понял, что достоверно невозмо... Mar 6 2012, 04:16 petrov Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 08:16) Но... Mar 6 2012, 05:39 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 08:16) Из... Mar 6 2012, 05:50 Denisnovel Может я не правильно выразился. Можно ли вычислить... Mar 6 2012, 05:54 Gold777 Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 09:54) Мо... Mar 6 2012, 05:58 Denisnovel Ясно. Спасибо. Mar 6 2012, 06:04 des00 Цитата(Gold777 @ Mar 6 2012, 00:58) нельз... Mar 6 2012, 06:08 des00 Цитата(des00 @ Mar 6 2012, 01:08) можно, ... Mar 7 2012, 12:27  SKov Цитата(des00 @ Mar 7 2012, 16:27) а вот и... Mar 7 2012, 13:21   des00 Цитата(SKov @ Mar 7 2012, 07:21) Обычно р... Mar 7 2012, 13:28 Denisnovel Делаю паралельную реализация поиска Ченя согласно ... Mar 14 2012, 07:32 Mikhalych Цитата(Denisnovel @ Mar 14 2012, 11:32) Д... Mar 14 2012, 08:27 Denisnovel Код укороченный. Проблема где-то в инициализации Mar 14 2012, 09:05 des00 Цитата(Denisnovel @ Mar 14 2012, 04:05) К... Mar 14 2012, 09:11 Denisnovel Сейчас сделал так. Вроде работает. Буду тестирова... Mar 14 2012, 09:33 Denisnovel ,, Mar 14 2012, 09:33 mad_physicist Господа, просвятите начинающего!
Задача стоит ... Mar 26 2012, 05:14 des00 Цитата(mad_physicist @ Mar 25 2012, 23:14... Mar 27 2012, 05:16  mad_physicist Цитата(des00 @ Mar 27 2012, 12:16) что ме... Mar 28 2012, 01:38   des00 Цитата(mad_physicist @ Mar 27 2012, 20:38... Mar 29 2012, 03:31 Gold777 Цитата(mad_physicist @ Mar 26 2012, 09:14... Mar 28 2012, 11:15  mad_physicist Цитата(Gold777 @ Mar 28 2012, 18:15) Если... Mar 29 2012, 01:23 des00 Уважаемые гуру, подскажите что не так делаю.
Реш... Mar 29 2012, 15:13
2 страниц
1 2 >
