> Может ли меняться адрес переменной в стеке?
777777
сообщение Oct 5 2010, 06:39
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Допустим есть такой код:
bool ModulesInit(uint8_t mn)
    uint8_t cmd[3] = { 8, mn, 0 };
    pTWI = cmd;
Массив cmd[] компилятор размещает в стеке. Затем его адрес присваивается другой переменной и она с ним как-то работает, причем эта переменная используется в прерывании. В связи с этим возникает вопрос: можно ли быть уверенным, что положение этого массива в ОЗУ (его абсолютный адрес) не изменится? Разумеется, при условии что из функции мы еще не вышли. Не может ли в процессе выполнения функции он как-то двигаться? Дело в том, что в таком виде наблюдались необъяснимые глюки, которые исчезли как только я объявил этот массив static. Но они и раньше иногда исчезали, поэтому нет уверенности, что их вылечил именно static.
GDI
сообщение Oct 5 2010, 07:55
Пользователь №: 5 008
Как вы себе представляете "движения" стека? Это вообще-то довольно нетривиальная задача сдвинуть в памяти десяток переменных разного типа, и уж тем более это задача не для АВР, и конечно-же такого ни один компилятор не делает сам. Гораздо более вероятна ошибка программиста, т.е. все 4 выше приведенных пункта.
IgorKossak
сообщение Oct 5 2010, 08:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(GDI @ Oct 5 2010, 10:55) *
...Гораздо более вероятна ошибка программиста, т.е. все 4 выше приведенных пункта.
Или стек переполнился, что тоже ошибка программиста.
Или прерывание сработало после того, как программа покинула функцию.
Оооо! Какой моветон.
сообщение Oct 5 2010, 08:54
Из: Саратов
Это еще почему? Некая функция хочет послать данные по I2C. Для этого нужно указатель I2C установить на буфер из которого будут передаваться данные. Этот буфер находится в функции, поэтому создается на стеке. Ну а передаваться они, естественно, будут по прерываниям. Какие проблемы?
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А не проще заполнить статический буфер, дать обработчику ссылку на начало и длину и спокойно заниматься своими делами?
сообщение Oct 5 2010, 10:44
Из: Саратов
А "свои дела" как раз и заключаются в том, чтобы опросить несколько модулей по I2C и передать с них информацию дальше. Поэтому пока она передается, делать все равно нечего, нужно стоять и ждать.
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2010, 14:19) *
Есть еще один тонкий момент - вы объявили буфер без volatile, поэтому если во время, пока прерывание работает с буфером функция занимается чем-то еще кроме ожидания, компилятор вполне может расположить на месте этого буфера какие-то использующиеся дальше локальные переменные, ведь с его точки зрения функция уже закончила работу с буфером и он ей больше не нужен. Более того, компилятор вправе выкинуть этот буфер и его заполнение вообще, ведь занесенные в не-volatile буфер данные дальше не используются.
Обработчик прерываний ничего не знает о буферах, он работает с переменной pTWI, а она volatile. И вообще, я уже сделал буфер static, но это не помогло, глюки продолжаются, так что вопрос снимается.
- 777777   Может ли меняться адрес переменной в стеке?   Oct 5 2010, 06:39
- - kolobok0   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 10:39) ...мож...   Oct 5 2010, 07:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 13:44) Обрабо...   Oct 5 2010, 17:14
||- - halfdoom   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2010, 20:14) Ф...   Oct 6 2010, 04:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(halfdoom @ Oct 6 2010, 07:59) Точн...   Oct 6 2010, 08:56
||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2010, 12:56) Э...   Oct 6 2010, 09:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 6 2010, 12:19) Господ...   Oct 6 2010, 13:13
||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2010, 17:13) Т...   Oct 6 2010, 14:47
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 6 2010, 17:47) Я же н...   Oct 6 2010, 20:20
||- - kolobok0   (бормоча се под нос на ночь глядя) от посему обожа...   Oct 6 2010, 20:54
||- - Ink   Цитата(kolobok0 @ Oct 7 2010, 00:54) от п...   Oct 7 2010, 06:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 11:54) Этот б...   Oct 5 2010, 10:19
- - prottoss   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 13:39) Но они...   Oct 5 2010, 11:10
|- - 777777   Цитата(prottoss @ Oct 5 2010, 15:10) Как ...   Oct 5 2010, 14:33
|- - kolobok0   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 18:33) Спасиб...   Oct 5 2010, 16:50
- - Itch   все дело в волшебном словечке volatile Программис...   Oct 6 2010, 03:41
- - IgorKossak   Поскольку вопрос снят и так прекрасно всё закончил...   Oct 7 2010, 06:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
