Как подавить сетевую наводку ? |
Oct 4 2010, 19:18
Пользователь №: 9 352
[attachment=48364:voltmeter.bmp] Тут ребята у меня второй день мучаются ... По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении. Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм. Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации ? В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно. Автор(ы)! Не нужно картинки в bmp-формате клеить. Вот после моих(!) преобразований она стала в сто пятьдесят раз меньше. Т.
Oct 5 2010, 08:46
Пользователь №: 11 982
Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:18)  Тут ребята у меня второй день мучаются ... По конкретному техзаданию сделан вольтметр переменного тока. Максимальное напряжение - 1000В. Входное сопротивление - 10МОм (задание). Схема входного каскада - во вложении. Резистор R1 - сейчас нет под рукой документации - какой-то дорогой специализированный от Vishay, там керамическая подложка примерно 40 на 20 мм. Проблема - сетевая наводка ( 50Гц ), по величине - единицы вольт. Не пропадает ( снижается примерно на 30% ) если вход аккуратно замкнуть на землю. Разводка платы - по всем канонам. Питание - чистое.
В голову пока лезут всякие глупости. Например составить эти 10 мегом из нескольких таких резисторов и поиграться с их взаимным расположением в прострастве. Понимаю, что на 50гц это смешно, но ведь как-то эта помеха наводится, возможно совсем не кондуктивно. На самом деле все очень просто. В данной схеме Вы используете ОУ в диференциальном включении но с сильно перекошенными плечами, если вы плечи выровняете то у вас наводка исчезнет даже экранировать "не надо" будет. Экранировать конечно все равно придется но подавление синфазной будет работать сейчас у вас его просто нет. попробуйте сделать так R2/R1=R5/R4 или R1/R2=R5/R4 не помню точно. Короче смысл заключается в вычитании помехи. Да и землю от входа уберите, а то работать не будет. (почитайте User's guide of Instrumentational Amplifire) Я бы на вашем месте такую схему не использовал - это примитив 60-х годов. Хотя бы инструментальник поставте, а то схема работать будет только на низкоомный вход или как в вашем случае работать не будет вообще. (всегда используйте дифф. или квазидифф. - головной боли будет меньше) Вариантов создания подавления масса но про них вспоминают только когда помеха на вход прет со страшной силой.
PriBoris Как подавить сетевую наводку ? Oct 4 2010, 19:18 Designer56 Делайте развязку. Гальваническую. Или полностью си... Oct 4 2010, 19:23 тау Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) Посо... Oct 4 2010, 19:23 PriBoris Цитата(тау)а заэкранировать весь усилитель вместе ... Oct 4 2010, 19:36  rezident Цитата(PriBoris @ Oct 5 2010, 01:36) про ... Oct 4 2010, 19:40  тау Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:36) Экра... Oct 4 2010, 19:59   PriBoris Цитата(тау)Это вход замыкали или R2 замыкали ?Да,и... Oct 4 2010, 20:09    Herz Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 22:09) Да,и... Oct 4 2010, 20:16  gregory [quote name='PriBoris' date='Oct 5 201... Oct 27 2010, 07:15 Xenia Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к... Oct 4 2010, 19:28 Designer56 Цитата(Xenia @ Oct 5 2010, 01:28) А вы эт... Oct 4 2010, 19:33 Designer56 Один вопрос: огласите, пожалуйста, полные требован... Oct 4 2010, 19:40 PriBoris Цитата(Designer56)Один вопрос: огласите, пожалуйст... Oct 4 2010, 19:51 Designer56 И ещё делитель надо бы симметрировать- R1 расщепит... Oct 4 2010, 19:47 Designer56 Но, вообще- то, осциллографические аттенюаторы нес... Oct 4 2010, 19:56 Herz Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 21:18) Проб... Oct 4 2010, 19:58 Designer56 Кстати, а куда "землю" осциллографа подк... Oct 4 2010, 20:05 Designer56 надо начинать сначала... повторюсь:
1. подключите ... Oct 4 2010, 20:12 PriBoris Цитата(Designer56)надо начинать сначала... повторю... Oct 4 2010, 20:15 rezident Цитата(Designer56 @ Oct 5 2010, 02:12) 2.... Oct 4 2010, 20:27  Herz Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 22:27) +100... Oct 4 2010, 21:49   _4afc_ Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 01:49) А у мен... Oct 5 2010, 08:09 sensor_ua Опустите R2 до 10 кОм и поднимите усиление Oct 4 2010, 20:20 Designer56 без экрана, боюсь, не поможет. Oct 4 2010, 20:21 777777 Цитата(PriBoris @ Oct 4 2010, 23:18) По к... Oct 5 2010, 07:24  nbooker Цитата(Herz @ Oct 5 2010, 18:56) Вы потор... Oct 5 2010, 18:51 Herz Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 17:07) И Вы то... Oct 5 2010, 20:37 repairDV Кстати, а почему вы употребляете слово: наводка? Н... Oct 27 2010, 07:47 rudy_b Не знаю, мы такие схемы регулярно делаем, наводка ... Oct 28 2010, 23:29
