> To RAM or no to RAM - вот в чём вопрос!
m0use
сообщение Oct 5 2010, 08:52
Пользователь №: 58 790
Привет, ребят.
Стою перед дилемой просто. Нужна обработка матриц - перемножение, сложение элементов. У меня такие мысли.
С первого взгляда, достаточно удобно описывать матрицу как RAM, особенно когда нужно перемножать элементы (на аппаратных умножителях). Но в таком случае за один CLK можно работать только с одним элементом массива (считывать из памяти). Это большое но, потому что хочется максимально распараллелить обработку матрицы. То есть хочется одновременного доступа ко всем элементам - но (и опять же но) комбинаторной логике много, наверно, получается - скорость падает.
Есть ли компромисс? Использовать небольшие блоки памяти? Подскажите, уважаемые коллеги! И вообще верны ли мои рассуждения? smile.gif.
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
m0use
сообщение Oct 5 2010, 16:14
поделиться алгоритмом обработки изображения
Из исходной матрицы I строим градиентные матрицы Ix и Iy. В простейшем случае это просто разность элементов по x и по y. Потом строим 3 матрицы из поэлементных произведений Ix * Ix, Ix * Iy и Iy * Iy. То есть элементы этих матриц равны произведению соответствующих элементов исходных матриц. А потом для каждого элемента полученных матриц строим сумму по окрестности. То есть к значению самого элемента прибавляем значения соседей. Получим матрицы A, B и С. Вот. Но это ещё не всё smile.gif. Элементы окончательная матрица H = f( A, B, C ). Функция f - простое выражение с двумя умножениями, разностью и делением. На Cи можно написать 4мя вложенными циклами. Но такой подход в кристалле тучу места займёт.
- m0use   To RAM or no to RAM - вот в чём вопрос!   Oct 5 2010, 08:52
- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 11:52) Привет,...   Oct 5 2010, 08:57
- - rv3dll(lex)   ващето память имеет скорость больше чем остальная ...   Oct 5 2010, 10:59
|- - D13   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 5 2010, 17...   Oct 5 2010, 11:28
- - m0use   Цитатакакого размера матрицы? и элементы в матрице...   Oct 5 2010, 11:33
|- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 14:33) Неплохо...   Oct 5 2010, 14:02
- - Koluchiy   Маленькие блоки RAM - это распределенная RAM. Если...   Oct 5 2010, 11:44
- - m0use   ЦитатаМаленькие блоки RAM - это распределенная RAM...   Oct 5 2010, 11:58
|- - des00   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 06:58) Просто,...   Oct 5 2010, 12:05
- - m0use   Цитатаа ничего что латентность чтения у этих блоко...   Oct 5 2010, 12:16
- - rv3dll(lex)   вообще про какую плис речь? для памяти нужен свой...   Oct 5 2010, 12:57
- - m0use   А менеждеры клоков умеют получать из одного клока ...   Oct 5 2010, 13:08
- - m0use   ЦитатаПочему бы не взять за основу матрицу 8х6? Ка...   Oct 5 2010, 14:38
|- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 17:38) для ко...   Oct 5 2010, 14:46
|- - vadimuzzz   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 21:38) Теперь ...   Oct 5 2010, 22:43
|- - rv3dll(lex)   Цитата(vadimuzzz @ Oct 6 2010, 02:43) ест...   Oct 6 2010, 04:48
|- - vadimuzzz   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 6 2010, 11...   Oct 6 2010, 05:42
- - Koluchiy   Цитатакак по мне лучше распределенная память - на ...   Oct 5 2010, 15:08
|- - Maverick   Цитата(Koluchiy @ Oct 5 2010, 18:08) И ре...   Oct 5 2010, 16:56
- - m0use   ЦитатаНа константу или переменную? На переменную ...   Oct 5 2010, 17:39
|- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 20:18) На пере...   Oct 5 2010, 17:57
- - m0use   Офигеть! Maverick, спасибо, что поведал про та...   Oct 5 2010, 20:02
|- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 5 2010, 23:02) Офигеть...   Oct 6 2010, 06:26
|- - CaPpuCcino   Цитата(Maverick @ Oct 6 2010, 09:26) Перв...   Oct 6 2010, 06:51
|- - Maverick   Цитата(CaPpuCcino @ Oct 6 2010, 09:51) а ...   Oct 6 2010, 07:21
- - Koluchiy   Цитатачто делать? человек всегда становится перед ...   Oct 5 2010, 20:25
- - m0use   Цитатаесть еще такой вариант: использовать RAM с ш...   Oct 6 2010, 09:23
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Oct 6 2010, 12:23) Многопо...   Oct 6 2010, 09:34
|- - vadimuzzz   Цитата(m0use @ Oct 6 2010, 16:23) Многопо...   Oct 6 2010, 09:49
|- - Maverick   Цитата(m0use @ Oct 6 2010, 12:23) У меня ...   Oct 6 2010, 13:34
- - m0use   ЦитатаПодумайте, может можно заменить операцию дел...   Oct 6 2010, 09:35
- - m0use   Цитатаможно дублировать контент (параллельная запи...   Oct 6 2010, 09:51
- - m0use   Цитатапоясните, плиз 2 пункт Неясно выразился, во...   Oct 7 2010, 14:48
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Oct 7 2010, 17:48) Поэтому...   Oct 7 2010, 17:51
- - m0use   Ребят, всем спасибо за советы и помощь. Я бы хотел...   Oct 7 2010, 21:30
- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Oct 8 2010, 00:30) Получае...   Oct 8 2010, 03:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 1.50566 секунд с 7
