> Может ли меняться адрес переменной в стеке?
777777
сообщение Oct 5 2010, 06:39
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Допустим есть такой код:
bool ModulesInit(uint8_t mn)
    uint8_t cmd[3] = { 8, mn, 0 };
    pTWI = cmd;
Массив cmd[] компилятор размещает в стеке. Затем его адрес присваивается другой переменной и она с ним как-то работает, причем эта переменная используется в прерывании. В связи с этим возникает вопрос: можно ли быть уверенным, что положение этого массива в ОЗУ (его абсолютный адрес) не изменится? Разумеется, при условии что из функции мы еще не вышли. Не может ли в процессе выполнения функции он как-то двигаться? Дело в том, что в таком виде наблюдались необъяснимые глюки, которые исчезли как только я объявил этот массив static. Но они и раньше иногда исчезали, поэтому нет уверенности, что их вылечил именно static.
prottoss
сообщение Oct 5 2010, 11:10
Пользователь №: 3 659
Как только Вы объявили переменную как static внутри функции, переменная перестала быть стековым объектом, теперь она располагается по совершенно конкретному неизменяемому адресу в области памяти данных.
сообщение Oct 5 2010, 14:33
Из: Саратов
Спасибо, кэп!
kolobok0
сообщение Oct 5 2010, 16:50
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 18:33) *
Спасибо, кэп!
если под дебагом не охота возится - есть другой ломовой способ.
выключаете кусок кода. помогло? да-нет. если да - подключаете кусок кода, делите его лапополам. одну половину выключаете. операцию повторяете. если не помогло - следующий кусок кода откусываете.
если после всех манипуляций у вас получилось строчек 10 кода, а всё остальное коменты - вот их (все 10) и выкладывайте сюда для помощи. а то как то гадания от телепатии уже пошли.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Oct 5 2010, 16:50
- 777777   Может ли меняться адрес переменной в стеке?   Oct 5 2010, 06:39
- - kolobok0   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 10:39) ...мож...   Oct 5 2010, 07:32
- - GDI   Как вы себе представляете "движения" сте...   Oct 5 2010, 07:55
|- - IgorKossak   Цитата(GDI @ Oct 5 2010, 10:55) ...Горазд...   Oct 5 2010, 08:24
|- - 777777   Цитата(IgorKossak @ Oct 5 2010, 12:24) Оо...   Oct 5 2010, 08:54
|- - MrYuran   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 12:54) Это ещ...   Oct 5 2010, 09:01
||- - 777777   Цитата(MrYuran @ Oct 5 2010, 13:01) А не ...   Oct 5 2010, 10:44
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 13:44) Обрабо...   Oct 5 2010, 17:14
||- - halfdoom   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2010, 20:14) Ф...   Oct 6 2010, 04:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(halfdoom @ Oct 6 2010, 07:59) Точн...   Oct 6 2010, 08:56
||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2010, 12:56) Э...   Oct 6 2010, 09:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 6 2010, 12:19) Господ...   Oct 6 2010, 13:13
||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2010, 17:13) Т...   Oct 6 2010, 14:47
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 6 2010, 17:47) Я же н...   Oct 6 2010, 20:20
||- - kolobok0   (бормоча се под нос на ночь глядя) от посему обожа...   Oct 6 2010, 20:54
||- - Ink   Цитата(kolobok0 @ Oct 7 2010, 00:54) от п...   Oct 7 2010, 06:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 11:54) Этот б...   Oct 5 2010, 10:19
- - Itch   все дело в волшебном словечке volatile Программис...   Oct 6 2010, 03:41
- - IgorKossak   Поскольку вопрос снят и так прекрасно всё закончил...   Oct 7 2010, 06:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
